Варится ли чугун к "простому" металлу?
Сообщений в теме: 85
#41 Саша 90
Саша 90
  • Cообщений: 48
Отправлено 11 Октябрь 2012 23:51
Ну и... В чем проблема?
в структуре СЧ находится , по всему обьему графит в виде пластинчастых включений в отличии от ковкого у которого графит нахочится в кристаллической структуре , а графит, как известно не варится РДС.
#42 svarnjuk
svarnjuk
  • Cообщений: 916
Отправлено 12 Октябрь 2012 01:20
Хорошо, Саша 90, чем по вашему можно приварить сталь к сч ?
#43 ARGONIUS
ARGONIUS
    orthodox
  • Cообщений: 2 578
Отправлено 12 Октябрь 2012 02:10
Я не металлург, но насколько помню графит не связывается прочно с никелем, и хорошо растворяясь в нём, не образует с ним карбидов и не мешает ему связываться с железом содержащимся в чугуне, образуя с ним при медленном остывании аустенитные структуры.
А на практике проблемы встречались с отбеленным чугуном из за большой хрупкости околошовной зоны, ну и ещё пару раз конкретно горелые коллектора попадались, но там уж совсем слоистая труха была, а не металл. Варил я правда ПАНЧем, а не РДС. Просветите нас, почему именно серый чугун не должен вариться?
Вот, вроде бы сравнительно доступно написано:
http://www.autoweldi...nenij/2-1-0-169
#44 Миротворец
Миротворец
    websvarka.ru@mail.ru
  • Администратор
  • Cообщений: 7 311
Отправлено 12 Октябрь 2012 07:49
Из данной фразы я понял, что СЧ вообще не варится РДС??? Или я что то упустил?
Можно проще: Чем приварить СЧ к СЧ?
#45 Spec
Spec
  • Cообщений: 465
Отправлено 12 Октябрь 2012 08:50
Да, в сером чугуне графит в форме пластинок, в ковком графит округлой формы, близкой к сферической В белом чугуне графита нет, там углерод химически соединен с железом - цементит. А графит - он и в Африке кристаллический.
Графит совсем не растворяется в никеле и меди, поэтому их (и сплавы с высоким содержанием этих элементов) используют в качестве присадок. Шов останется пластичным. Остается исключить или уменьшить отбел чугуна в околошовной зоне и снизить (или оптимизировать) термические деформации самой детали.
#46 Spec
Spec
  • Cообщений: 465
Отправлено 12 Октябрь 2012 08:54
Это точно. И МИГ/МАГ не варится. В сварочной ванне его просто нет. Часть графита переходит в цементит - Fe3C, часть сгорает, образуя СО2
#47 svarnjuk
svarnjuk
  • Cообщений: 916
Отправлено 12 Октябрь 2012 11:41
#48 ARGONIUS
ARGONIUS
    orthodox
  • Cообщений: 2 578
Отправлено 12 Октябрь 2012 13:41
Николай, я может ошибаюсь, да в принципе для сути дела оно и не важно, но из статьи о сварке СЕРЫХ чугунов (на который я давал ссылку)
я понял что никель и медь по разному реагируют с графитом, вот выдержка:
[font=Arial, Tahoma, 'Trebuchet MS', sans-serif].......Расплавленный Ni может растворять значительное количество С, который выделяется при охлаждении большей частью в виде графита. Присутствие С в тройном сплаве Fe — Ni — С способствует получению аустенитной структуры при меньшей концентрации Ni. Никелевый аустенит, растворяющий большое количество С без образования карбидов, имеет высокую пластичность и низкую твердость. Эти особенности никелевого аустенита обусловливают хорошую обрабатываемость сварных соединений чугуна и стойкость против образования трещин.[/font]
[font=Arial, Tahoma, 'Trebuchet MS', sans-serif]Сu, как и Ni, не образует карбидов, но в отличие от Ni практически не растворяет С и Fe. Благодаря высокой пластичности и указанному отношению к С медь используется в качестве электродного или присадочного металла..........
В принципе это не суть важно, серый чугун получается варится и в теории. А на практике я это делал сам, и первые серьёзные шаги основываясь на Ваших советах, за что очень благодарен.[/font]
#49 Саша 90
Саша 90
  • Cообщений: 48
Отправлено 12 Октябрь 2012 15:19
Он то варится со сталью , а вот нагрузка в 55 т да еще и циклические арезонансные нагрузки, шов с легкостью разрушается. Я же говорю о том, что эти швы идут как декоративные.
После сварки будит резкое изменение структуры околошовной зоны, где включение графита увеличивается и эта граница оказывается очень хрупкой. Я уже не говорю за сильные внутренние напряжения которые образуются после сварки.
проволокой присадочной ПЧ-1.2 газовой сваркой (именно для СЧ+СЧ)
более дорогостоящими методами сварки. Что бы в шве и ОШЗ , по структуре , был плавный переход.
#50 blazen79
blazen79
  • Cообщений: 1 880
Отправлено 12 Октябрь 2012 15:54
В выпускном коллекторе недостаточные нагрузки?
#51 ARGONIUS
ARGONIUS
    orthodox
  • Cообщений: 2 578
Отправлено 12 Октябрь 2012 16:05
[font=helvetica, arial, sans-serif]проволокой присадочной ПЧ-1.2 газовой сваркой (именно для СЧ+СЧ)
такое соединение будет работать в условиях когда нужно заварить дефект в жёстком контуре, а не сварить между собой две отдельные детали?[/font]
#52 Саша 90
Саша 90
  • Cообщений: 48
Отправлено 12 Октябрь 2012 16:16
Да посмотрите же на цель задачи, которая решается по вопросу "ДЕНЧИКА" в самом начале.
Я говорю именно за этот вопрос:"
Всем привет!
А вопрос у меня такой можно ли крепко на крепко приворить чугун к металлу электродами УОНИ 13/55!!! дело в том что имеется трал,основа трала идет "двутавр" металл!!! К нему нужно приварить колесные балансиры из серого чугуна,и надо сделать очень хороший и крепкий провар так как весь трал будет крепиться на эти чугунные колесные балансиры и будет почти всегда в движении ! Грузоподьемность трала будет составлять 55 тон!!!
Вот вам фото того с чем мне предстоит работать!
Как заварю так и зарплату будут плотить( Жду ваших советов!"
Ни за какие коллекторы не веду я речь в вышеизложенном мною.
#53 Саша 90
Саша 90
  • Cообщений: 48
Отправлено 12 Октябрь 2012 16:23
Обоснуйте, почему [font=helvetica, arial, sans-serif]не можна сварить между собой две отдельные детали?[/font]
#54 ARGONIUS
ARGONIUS
    orthodox
  • Cообщений: 2 578
Отправлено 12 Октябрь 2012 16:25
Обоснуйте, почему не можна сварить между собой две отдельные детали?
Как раз таки это несложно.
#55 Spec
Spec
  • Cообщений: 465
Отправлено 12 Октябрь 2012 16:28
ARGONIUS, спасибо, что подметил мою неточность в выражении. Я писал о состоянии металла после сварки, надо было уточнить. При температуре 1319С в никеле растворяется 2,7% углерода с образованием карбида никеля, однако при охлаждении (при 700С уже 0,4%) карбид никеля разлагается с выделением графита. Что при обычных скоростях охлаждения не происходит с карбидом железа (цементит), он остается в чугуне в виде твердой фазы.
#56 Саша 90
Саша 90
  • Cообщений: 48
Отправлено 12 Октябрь 2012 16:38
Вот по этому это и декоративные швы.
Я думаю что теперь вы со мной согласитесь на счет того, что на такого рода соединения большие нагрузки не можно давать?
#57 ARGONIUS
ARGONIUS
    orthodox
  • Cообщений: 2 578
Отправлено 12 Октябрь 2012 16:53
Какого именно, уточните? Я бы на любые чугунно-сварные соединения большие нагрузки не советовал давать. насчёт газопорошковых только вот не знаю.
#58 Саша 90
Саша 90
  • Cообщений: 48
Отправлено 12 Октябрь 2012 16:58
Чугун+сталь
#59 ARGONIUS
ARGONIUS
    orthodox
  • Cообщений: 2 578
Отправлено 12 Октябрь 2012 17:03
Чугун+сталь
а-а-а.. ну если нагрузки аховые там никакая сварка и не поможет. Мне кажется только комбинированное соединение, и то не гарантированно.Я про это: http://websvarka.ru/...167
#60 Spec
Spec
  • Cообщений: 465
Отправлено 12 Октябрь 2012 17:26
Опять не понятно, что означает "по этому"? Меня веселят выражения "крепко-накрепко", "большие нагрузки", "чугун к металлу"... Чугун не металл уже? Большие - это сколько - 1 кг, 1Т, 100Т? Сварные детали из чугуна на новых изделиях применяются крайне редко. Обычно сварка чугунных изделий применяется в ремонте или самоделках. И здесь очень много факторов, влияющих на прочность сварного соединения. Из опыта - я для дуговой сварки определяю прочность соединения примерно 0,5 - 0,7 от прочности новой детали. Для газопорошковой - 0,9 - 1,0. Каждая деталь (хочется в это верить) имеет изначально запас прочности (1,5 - 5 или больше). Сваренная чугунная деталь работает на этом запасе прочности, если он был не меньше х2. И т.к. эту величину никто не знает, гарантий на сварку чугунных деталей лучше избегать.
Швы, как и шрамы не украшают и декоративными не бывают. Тысячи чугунных деталей после грамотной ремонтной сварки успешно работают.
  • 12
