Фунтик,По алюминию -да, желательно не работать абразивом, остаются включения, а вот по нержавейке у меня другое мнение, работаю с ней давно и режем и пилим и наждачим только абразивными кругами, потом для самоуспокоения проходимся карщеткой и обдуваем воздухом- варится прекрасно.
Хитрости в ремонте деталей разной техники (делимся опытом)
Создана
митька51
, 17 Sep 2012 21:11
аргон вопрос
Сообщений в теме: 24
#21
Отправлено 17 February 2013 10:24
#23
Отправлено 05 August 2013 00:33
Случилась поломка моего бусика форд транзит.Сорвалась резьба в теле передней крышки двигателя.Глубина отверстия 15мм,глухое.Была резьба м10,до меня сорвали,нарезали м12.Вкручивается болт прижимающий ролик ГРМ.Сила затяжки большая,а в алюминии не выдерживает.Резьба м 12 так же была успешно сорвана,кронштейн ролика лопнул
,ремень перескочил,согнуло штанги ГРМ и все.Сделал так,засверлил сверлом 12,5 на глубину 20 мм.Нарезал свечную резьбу,м 14х1,25.
Расковырял свечу от жигулей,нарезал внутри резьбу м10.
Полученный ввертыш вкрутил болтом с контргайкой на фиксаторе резьбы в крышку.
Затем все собрал,штанги кувалдой отрихтовал,зазоры отрегулировал.Запустил двигатель,порядок.
#24
Отправлено 07 August 2013 21:21
цанговый дюбель+шпилька,держит вроде не плохо..ввертыш вкрутил болтом с контргайкой на фиксаторе резьбы в крышку
Сварка узлов и деталей спецтехникиАвтор Argon89 , 24 Sep 2015 |
Сварка деталей двигателя, трансмиссии и подвескиАвтор krech , 02 Aug 2018 |
Что является "классикой" в кузовном ремонте?Автор KK27 , 22 Feb 2022 |
Сварка в кузовном ремонтеАвтор LamoBOT , 15 Sep 2021 |
Восстановление алюминиевых деталей ТИГ-ом и казусы при этомАвтор aktuh , 18 Nov 2011 |
Темы с аналогичными тегами: аргон, вопрос
Сварочное оборудование →
Советы в выборе →
Как выбрать стандарт напряжения..если сам плазморез вроде выбралАвтор Renat_Spb , 17 Jun 2022 ![]() |
О сварке в общем →
Изделия и проекты →
Ценообразование работ и изделий. →
Помогите разобраться в ценовой политикеАвтор Pipeliner , 28 Feb 2022 ![]() |
Металлообработка →
Станочная →
токарная →
ТрещиныАвтор Точмаш 23 , 24 Jul 2021 ![]() |
О сварке в общем →
Технологии и документации →
Справочная информация →
МЕТАЛЛОВЕДЕНИЕ СВАРКИ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВАвтор Точмаш 23 , 05 Jun 2021 ![]() |
О сварке в общем →
Аргонодуговая сварка — TIG →
Mix-режим(AC+DC) в тиг.Автор Учусь , 08 May 2021 ![]() |
