Сварка отопления
Сообщений в теме: 368
#61 aleksandrbogdanov
aleksandrbogdanov
  • Cообщений: 136
Отправлено 05 Март 2013 12:39
schkaliki,Вы глубоко заблуждаетесь что это ноу-хау (изобретение по русски) за последние 5 лет я продал или установил около 300 таких или подобных обводных (кстати некоторые до сих пор не стречались в продаже в магазине или не переделывались другими сварщиками), но и это не главное, я просто хотел показать как без особых затрат на покупку дорогих клаппанов или электронных систем можно поставить эфективно работающий узел у себя дома, своими руками. и этот узел ставится на отопление с пониженным сопротивлением, было бы глупо ставить обводную на отопление из 20 м/пласта, она там просто не нужна, тоже самое что поставить обводную в районную котельную или выпустить автомобиль ВАЗ - безнадежно!!!!!
#62 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 6 083
Отправлено 05 Март 2013 14:47
Насколько я понимаю, речь о такой конструкции идёт. Я обычно использую инжектор, чтобы " Вола и трепетную лань" в одну упряжку. Когда к самотёчной системе надо подключить участок с принудительной циркуляцией. Например. тёплый пол или подогрев бассейна. Можно использовать и просто для улучшения циркуляции, раза в 3 -5, может и чуть больше. При выключении насоса на работу системы никак не влияет. Кому надо, подробно опишите ситуацию, особенно обвязку котла. Нарисую, что делать и скину в личку. Я такую штуку за час- полтора делаю, по ходу работы.
#63 schkaliki
schkaliki
  • Cообщений: 932
Отправлено 05 Март 2013 17:00
aleksandrbogdanov, Ну вот вы опять- все бла-бла-бла, и бла-бла-бла. Пудрите мозги людям.
#64 Василий Задов
Василий Задов
  • Cообщений: 51
Отправлено 12 Март 2013 01:41
Я собираюсь себе варить отопление, электросваркой. Скажите можно ли варить полуавтоматом? Очень чистый шов получается, электродами-шлак, а ПА красота! Есть мнение что ПА шов более хрупкий чем при РДС, насколько это актуально для отопления в частном доме?
#65 AMBIVERT42
AMBIVERT42
  • Маэстро
  • Cообщений: 2 272
Отправлено 12 Март 2013 04:23
При одинаковом проваре и сходном металле электрода (для П\А-проволоки) пластичность шва будет на одном уровне.Если производитель расходных материалов электроды сделал из гвоздильной проволоки,а проволоку для П\А применил вязальную,то тады ой... :crazy: Качества не будет ни там,ни сям...
Да,шов у полуавтомата чище.Это факт.Но!Горелкой полуавтомата далеко не везде подлезешь,если трубы будешь обваривать по месту.Либо,тогда надо делать контур трубопроводов разборным (на сгонах,фланцах),чтобы была возможность покрутить,покантовать для лучшей доступности к шву.Стоит ли ради улучшения доступности шва усложнять конструкцию и,соответственно,снижать надёжность соединений?
Для того,чтоб шов,выполненный РДС,был красивый и чистый,нужны навык,сварочный аппарат с хорошей ВАХ (вольт-амперной характеристикой дуги) и качественные электроды.Для сварки отопления в частном доме вполне хватит сварочного инвертора на 160 А и рутиловых электродов.На мой взгляд,лучше взять ОК-46.00 (производства ESAB),у них из мне известных наилучшие отделяемость шлака,повторное поджигание дуги и вообще,шов очень опрятный.Omnia-46 от Lincoln Elektric,МР-3С производства ЛЭЗ и остальные рутиловые им проигрывают по означенным позициям.
#66 aleksandrbogdanov
aleksandrbogdanov
  • Cообщений: 136
Отправлено 12 Март 2013 20:28
автоген тебе в помошь!))))))
#67 schkaliki
schkaliki
  • Cообщений: 932
Отправлено 12 Март 2013 20:43
Василий Задов,Присоединяюсь к вышеизложенным советам. Добавлю, что если навык сварки электродом не очень, то дерзайте полуавтоматом- процесс немного проще.
#68 aleksandrbogdanov
aleksandrbogdanov
  • Cообщений: 136
Отправлено 12 Март 2013 21:24
чем же, Вы при всем уважении пробовали отопление дома сварить п\а? покажите фото! п\а не для сварки отопления в доме, у него много других функций, конечно для сварки в доме я не сторонник рдс, но п\а-это ананизм!!!
#69 schkaliki
schkaliki
  • Cообщений: 932
Отправлено 12 Март 2013 21:43
[b]aleksandrbogdanov[ В теме Котлы отопления есть небольшая фотка моего котла на даче с началом обвязки- ничего сложного, одноконтурная, двутрубная, обкатана полностью п/а, сделана прошлым летом. Может для вас это и "ананизм", но думаю что ничего сложного нет, все зависит от навыка.Там и поворотные и от стены
#70 schkaliki
schkaliki
  • Cообщений: 932
Отправлено 12 Март 2013 21:46
aleksandrbogdanov,А вот вашего хваленого инжектора мы что то так и не увидели!
#71 Василий Задов
Василий Задов
  • Cообщений: 51
Отправлено 12 Март 2013 22:06
Да нет же его у меня! Я по сути не против научиться газом варить и баллоны притаранить себе, однако пока это в бюджет не вписано и вот времени на это нет пока к сожалению, возможно когда все потечет тогда и буду ацетиленом переваривать.
Стоп, стоп, давайте спустимся с небесных цехов, на землю- дачную, я не в 5 этажке собрался варить, почему по вашему ПА это ананизм?
#72 xasad
xasad
  • Cообщений: 136
Отправлено 12 Март 2013 23:28
Хотелось бы посмотреть неповоротные стыки 32, 40 или 50 трубы, сваренной п/а. Просто примерно представляю результат сварщика, не варившего трубы до этого : ).
Если бы предоставился такой случай то:
1. Свариваемый металл на стыках должен блестеть как "яички".
2. Делаю зазор для контроля проплавления кромок.
3. Перед сваркой обязательно мучаю катушки, подбирая ампераж. Маленькая ампера, причина непровара в "замке" шва.
4. "Подозрительные" места начала шва срезаю и началом (концом) встречного шва перекрываю (варим стык трубы).
Помнится варили регистру в гараж из профиля 80*40, дырок 10 было. Сварной принебрег этими "правилами", в результате почти все углы "заплакали".
Давление в системе частного дома ничтожное, должно получится, а где потечет, можно и молотком расчеканить. ; )
- Готово мастер, все три запорол!
- Так было ж две?
- И образец тоже...
#73 schkaliki
schkaliki
  • Cообщений: 932
Отправлено 13 Март 2013 04:05
xasad, Заслуги автогена нельзя отрицать, им варят и будут варить. В конкретной ситуации надо исходить из того, что есть в наличии. В данном случае- полуавтомат. Просто нужно сесть и нарисовать схему и все стояки и по возможности обварить максимум в повороте. Трудные места поставить на муфты. Многие так и поступают.
#74 aleksandrbogdanov
aleksandrbogdanov
  • Cообщений: 136
Отправлено 13 Март 2013 05:56
Вы хотите разрез? пожалуста после оплаты, разпилю повдоль, поперег, под любым углом, могу розачку вырезать болгаркой....(я думаю ключевое слово Вы поняли) для вас резка болгаркой совершенно бесплатно (это такой бонус), сегодня посмотрю специально для вас сколько стоит инжектор
#75 Isperyanc
Isperyanc
  • Cообщений: 2 137
Отправлено 13 Март 2013 06:01
Это будет в углах?, резьбовые будет шевелить линейное расширение - это не есть здорово.
#76 schkaliki
schkaliki
  • Cообщений: 932
Отправлено 13 Март 2013 09:49
Isperyanc, Совсем не обязательно в углах. У меня и примеру в углах стоят отводы и к ним еще приварены резьбы по 150мм длинной, далее- муфты. Надо что-бы конструкция была удобна в плане ремонта. Не всегда же хочется варить и резать в жилом помещении.
#77 schkaliki
schkaliki
  • Cообщений: 932
Отправлено 13 Март 2013 09:57
aleksandrbogdanov, надо было сразу написать что это комерческая тайна, а то всё действо похоже на.. у меня есть конфета, сладкая такая, вкусная, в красивом фантке, но я вам не дам! Розочку можете оставить себе, мы не гордые, обойдемся.
#78 Isperyanc
Isperyanc
  • Cообщений: 2 137
Отправлено 13 Март 2013 10:35
Непонятно, какой такой ремонт имеется ввиду?, что, потребуется для удобства разбирать резьбовое соединение? - а вот приваренные резьбы к углам в отводах при длине трубы около 10 метров будет таскать на 1 см. А резьба есть надрезанная стенка трубы, т.е. ставшая тоньше, хоть для той же коррозии, хоть как концентратор напряжения для возможно будущей трещины.
#79 aleksandrbogdanov
aleksandrbogdanov
  • Cообщений: 136
Отправлено 13 Март 2013 11:32
ели не можете разобраться по фотографии и пошаговой инструкции Вы и по разрезу не разберетесь, а пилить изделие стоимость 6000 руб чтобы вам что-то доказать не считаю возможным, еще раз говорю, после приобретения пожалуйста.
#80 schkaliki
schkaliki
  • Cообщений: 932
Отправлено 13 Март 2013 12:10
Isperyanc, трубы бывают разные, иной раз и заводской дефект выплывает не сразу, да еще у многие стоят электрокотлы на дачах, веерное отключение и в итоге разморозка. Хозяин снял, принес и я подварил. Боятся люди сварщиков в доме, да и старых домов много. Но если так не получается, то приходится по месту латать.
