Посоветуйте аппарат для дачи и самообучения: трансформатор или инвертор?
Сообщений в теме: 57
#1 ByagagaIIIe4ka
ByagagaIIIe4ka
  • Cообщений: 47
Отправлено 15 August 2012 16:03
Какой лучше взять аппарат для дачи/гаража? Бюджет максимум 5500 руб. Приемущества инверторов- ПВ большой и малый вес. Недостатки- малый ток (160А) при высокой цене. У трансформаторов наоборот. Понятно что у инверторов ток постянный а трансофрматоров переменный. Переплачивать не хочетсо. Вот выбрал пару моделей:
Транфсорматоры:
http://www.vseinstru...litech/as_250t/
http://www.vseinstru...itech/as_250tk/
Если честно я не понял какая между ними разница... Хотя у одного есть колесики а другого нет :crazy:
Инверторы:
http://www.vseinstru..._sai_160_67047/
http://www.vseinstru...ap_00000042462/ (Тут при кпд 80%, ПВ всего 30%. Вентилятора наверно не хватает...)
Какой выбрать? И стоит ли переплачивать за инвертор при меньшом токе?
(Планирую дуговую резку... Мало ли)
#2 som
som
  • Cообщений: 781
Отправлено 16 August 2012 09:00
для дачи - гаража.. просто монтаж? А напряжение в сети контролировали приборно? Чует сердце - склонят вас к трансу
хенк
#3 ByagagaIIIe4ka
ByagagaIIIe4ka
  • Cообщений: 47
Отправлено 16 August 2012 12:46
Ну пока не знаю что варить- резать буду. По мелочи наверно что нибудь.
Про напряжение ничего сказать не могу...
#4 som
som
  • Cообщений: 781
Отправлено 16 August 2012 13:51
на сколко Ампер автоматы защиты? Сколки фазное питание? Есть ли перепады напряжения (телевизор на даче хороший индикатор)? Лично я перед сваркой замеряю напряжение мультиметром, для меня нижний порог 180Вольт.
Дело в том что трансформаторный аппарат менее прихотлив к падениям НО более безцеремонно нагружает сеть в отличии от инвертора. А инвертор порадует вас своей аккуратной работой взамен на стабильное напряжение. Будет досадно если авария на подстанции всплеск на фазе навсегда усыпит пашего электронного друга.
хенк
#5 ByagagaIIIe4ka
ByagagaIIIe4ka
  • Cообщений: 47
Отправлено 16 August 2012 17:18
Если предположить что с напряжением всё в порядке то какой лучше брать? Я боюс что 160-180 ампер мало будет, особенно для резки.
#6 AMBIVERT42
AMBIVERT42
  • Cообщений: 2483
Отправлено 16 August 2012 17:35
Сразу скажу,что трансформатор по указанной ссылке долго резку не вытерпит.Перекуры делать надо.Это ж из серии бытовых трансформаторов.Инверторы имеют большую ПН,меньше садят сеть,да и таскать их полегче.Кроме того,вам будет можно работать разными марками электродов,нержавейку поварить тоже реально.Я бы сразу взял инвертор.Переменным током не варю уже давно,больше 10 лет,наверное.
#7 Twist
Twist
  • Cообщений: 12
Отправлено 17 August 2012 16:54
ELAND MMA-200 Бытовой тест достойного китайца
#8 ByagagaIIIe4ka
ByagagaIIIe4ka
  • Cообщений: 47
Отправлено 17 August 2012 21:41
А Ресанта САИ 220 ему конкурент? По цене тоже самое только на 20 ампер больше + ПВ/ПН больше на 10%.
#9 tehnik88
tehnik88
  • Cообщений: 6
Отправлено 19 August 2012 10:37
Инвертор брать только в том случае, если под нагрузкой напряжение в сети не сильно проседает (чисто визуально можно определить включив какую-нибудь лампочку накаливания и включая-выключая мощный потребитель типа обогревателя).
Недавно варил у друга на даче забор с помощью инвертора, так там подстанция слабая и напруга скачет. Весь обплевался.
У себя в гараже варю трансформатором переменным током. Напруга тоже скачет под нагрузкой. Накрутил ток побольше и вперёд :)
#10 АВН
АВН
  • Cообщений: 0
Отправлено 19 August 2012 22:27
Не-е,это я комментировать не буду...
#11 Twist
Twist
  • Cообщений: 12
Отправлено 20 August 2012 17:18
по цене конкурент, но только по цене. На максималке и 3-х электродов 5мм не потянет. Проверено
#12 АВН
АВН
  • Cообщений: 0
Отправлено 20 August 2012 23:29
Это мы (Вы) сейчас промышленное св.оборудование сейчас обсуждаем или кит.инверторы на голимой гаражной 220(?) сети,может проще болгаркой отрезать?Зачем инверторы придумывали,если есть транс /накрутил и вперёд/?Наверное всё таки посоветую Вам почитать весь раздел Советы В Выборе.Там таких тем...
#13 Twist
Twist
  • Cообщений: 12
Отправлено 21 August 2012 12:44
может вам лучше название темы прочитать???
#14 Snegopad
Snegopad
  • Cообщений: 4
Отправлено 21 August 2012 16:22
У меня была подобная ситуация 2 мес. назад.
Начну вот с чего...
На мои плечи упал пришедший в плохое состояние огород. Мама на нём проводит всё своё свободное время, патаму решил
всё восстановить. Ситуация такая: водопровод сгнил, воду дают 3 раза в неделю по 2 часа в день.
Единственным для себя разумным выходом было установить большой бак (более 600л.) на высоту 2 м.
и от него провести трубы по всему огороду для полива и т.п.Из дерева делать конструкцию я не решился,
решил купить инвертор и сделать конструкцию из стали. Трансформаторный как-то просил у знакомых,
привозил на огород. Но таскать везде по участку 40 килограммовый транс как-то мне не очень понравилось.
Инвертор выбрал из-за соотношения цена/габариты/сила тока/КПД/манёвренность.
Варил конструкцию самыми доступными в моём городе элетродами тройкой МР-3. Сеть на огороде очень слабая.
В будни пока никого нет, варить у меня получалось, но когда включали насосную станцию, напряжение падало аж до 118В.
Но было замечено, что инвертор стабильно варит указанными электродами при напряжении до 160В, если ниже то сигнализирует об ошибке.
Итог такой: бак стоит, вода бежит; попутно сварил калитку, пандус для стоянки, забор.
На очереди теплица и восстановление гаража.
Аппарат свой назову не ради рекламы а чтобы избежать вопросов.
Ресанта САИ220. В нашем городе очень доступная модель. Мне советовали многие знакомые, поэтому его и купил.
Я не профессиональный сварщик и потому не могу конкретно судить данную модель.
Для моих задач он очень хорошо подошёл. Аппаратом я доволен.
#15 Connar
Connar
  • Cообщений: 1
Отправлено 24 September 2012 09:47
http://defort.uragan...161-p-6823.html
такой китаец, пойдет для гаражных нужд, полки там сварить, еще что нить?
#16 Helper
Helper
  • Cообщений: 688
Отправлено 24 September 2012 15:02
Странно, по ссылке, на картинке трансформатор, а в описании "малогабаритный однофазный инвертор для высококачественной ручной дуговой сварки". Совсем уже заврались торгаши!
Полочки, конечно сварите, но выбор электродов очень мал будет (из широко распространенных в магазинах только ОК-46 потянут, а АНО, МР уже проблемно), XX 48В - это очень мало!
#17 Litoy
Litoy
  • Cообщений: 6
Отправлено 30 September 2012 15:59
Здравствуйте
Давно хотел научиться варить. А тут как раз по осени нужно делать забор, вот и решил попробовать.Опыта в сварке нет вообще никакого, поэтому хочу задать пару вопросов:
1) Какой аппарат взять для дома: трансформатор/выпрямиель/инвертор, полуавтомат/электрод?
Для себя думаю что оптимальней сварка электродом/инвертором.
2) Что выбрать из моделей? Пока думаю о Ресанта САИ 220.
Буду рад любым ответам, советам и критике.
#18 митька51
митька51
  • Cообщений: 964
Отправлено 01 October 2012 22:24
Любой инвертор с обязательной гарантией и сервисом.Все таки на коленке не отремонтируешь.Тем на форуме завалится можно,зачем создавать новую?
#19 Litoy
Litoy
  • Cообщений: 6
Отправлено 02 October 2012 17:55
Здравствуйте. Спасибо за ответ.
Тему создал потому, что подобной не нашел. Опытна сварки нет вообще никакого.
Даже не знал какой аппарат взять: трансформатор / выпрямитель / инвертор.
Потом думал что взять: аппарат для ручной сварки электродом или полуавтомат?
Пока пришел к выводам озвученным выше. теперь жду советов и критики.
#20 LamoBOT
LamoBOT
  • Cообщений: 824
Отправлено 06 October 2012 10:27
для дома и семьи - только инвертор. вообще не представляю, где в быту не хватит 100а.
