Алюминий прежде всего прочувствовать надо. В Вашем случае, нужно баланс полупериодов настроить так, что бы электрод при сварке формировал шарик не более 1.5 диаметра самого электрода. Ну и самая для меня важная вещь - спад тока. Чувствуете, что добавляя присадку, металл в шов не добавляется, значит он проваливается и нужно дать ему остыть. Думаю в Блювелде такая функция есть. Обратите внимание на пост газ, если при остывании электрода не было газовой защиты, то при очередном поджиге, он плюнет грязью и будете гнать ее в ванне, пока не закончите шов. Кончик электрода после сварки должен блестеть.
Дугу держать как можно короче, тогда провар будет глубже, и она - дуга не будет перекидываться на кромки, а жарить именно в стык. Хотя очень трудно этого добиться в угловых соединениях.
Ну а самое главное, это терпение. Варите, через некоторое время само собой устаканится.
