Сварка нержавейки неизвестной марки
Спасибо отозвавшимся. Заказал 61. 30 3мм. Увы, марка стали неизвестна, поэтому и пишу в соответствующую тему. Технологов и пр. спецов нет. Пду и пр. прибамбасы работодатель не поймет и не купит. Да и я, если честно, пока с этим не знаком.
Старая сварка вареная под газом (визуально), но есть парочка швов рдс.
Если кому есть что то добавить, буду благодарен.
@Ramilz72, по классификации сша/ европы и т.д- сварка покрытым электродом во всех пространственных положениях
Shielded metal arc welding
или manual metal arc (MMA) welding
или stick welding
РДС короче :crazy:
В процессе изучения чертежей с пришедшим инженером из НИИ, выяснилось, что еще надо варить трубки диаметром около 15 мм(тонкостенные). Работодатель (подрядчик) готов к покупке сварочного аппарата для сварки нержавейки и тонкой черняги. Можно ли купить что то универсальное? А то, пока рассматривается вариант покупки комплекта газовой сварки (только баллоны без генератора :ацетилен и кислород). И если существует аппарат, универсальный для моего случая, то насколько сложно освоить технологию сварки этим способом? Спасибо.
Тонкая черняга малого диаметра варить рдс будет непросто. Если купить полуха, то можно ли поймать двух зайцев? Знаю , н. /углеродистую сталь можно варить проволокой без газа. А нержавейку прокатиться таково способ? Прошу , парни, дайте совет.. Завтра будут закупать оборудование, поэтому желательно определиться, чтобы было максимально проще выполнить объем, которого немало и сроки до 15 августа.
Тяжёлый случай :crazy: ,РАДС, возможно МИГ/МАГ , причём аппарат желателен с пульсом... а вообще скиньте чертёжики , техзадание или что там у Вас есть... а то гадаем на кофейной гуще...  Покрытые электроды диаметром 3 мм, даже ОК 61.30, для сварки деталей до 3 мм  толщиной-не лучший выбор.
Каковы шансы сварить нержавейку и н. /углеродистую стали? -Шансы высокие, смотря что Вы хотите получить на выходе:-лишь бы не текло/чтобы не отпало/сдать объект-получить деньги и исчезнуть/другое-определитесь с результатом..
 -не знаю конечно ваш бюджет, хороший китаец ТИГ/ММА вполне подойдёт,даже если будет без пульсового режима..
Подобную работу делал   в Усинске и на Воркуте, также вваривали бобышки( сталь была низкоуглеродистая, а может и нет, не помню. Но её, бобышку, красили потом.), аппарат был LE-270 SX, функция РАДС в нём присутствует, только поджиг дуги LIFT-contact. И горелка вентильная нужна.
@Ramilz72, , смотря какая нежавейка.  Аустенитная  Х18Н10 и ей подобные нормально варятся с низкоуглеродистой сталью всеми видами сварки. Только присадку надо выбирать соответствующую. Обязательно с карбюризатором - титаном или ниобием.  Я Вам рекомендовал электроды с ниобием, Вы выбрали без.  Газосварка Вам не нужна, насчёт универсального аппарата TIG /MMA , не знаю, что посоветовать. Большинство аппаратов под газ имеют довольно низкое НХХ, это накладывает ограничения на выбор электродов.  А большинству электродов из коррозионностойких   сталей нужен НХХ от 70 вольт и выше.  Каков бюджет на два аппарата?
Всем привет!
тех.задание, из двух рубленных полос нержавейки 1000х40х2 мм, необходимо "сварганить" уголок. Заказчику объясняю,  что чудес не бывает! Поведет!
Сваривал точками, вот что вышло! "Турецкая сабля!" post-13305-0-27093400-1466621998_thumb.jpg
Как можно минимизировать увод металла? может есть у кого такой опыт?
Про купить готовый можно не писать!
Как можно минимизировать увод металла? может есть у кого такой опыт?Зажать в УСП, режим минимально возможный, обратно-ступенчатый способ тоже никто не отменял, в общем надо минимизировать тепловложение по максимуму
Я вообще точки ставил! какой обратно-ступенчатый....?
По сути ничего не меняется, ставя точки внутри или снаружи... я пробовал и так и так...
Ситуация меняется только если разбежка большая между точками...
Как можно минимизировать тепловложение? может каким нибудь супе-пупер импульсом!? Как на аппарате "selco" скорее всего!
Короче сам спросил, сам ответил..)))
Теплоотводящей подложкой - на алюминиевом профиле, например, приструбцинить.
Побороться можно, но результат непредсказуем. Изделие несерийное-? Индпошив, так сказать, тогда о наработке технологии говорить не приходится..и те не менее-изделие по Вашему рисунку изгибает в плоскости пера-надо зажать его в этой плоскости , поставили реденько точки от центра к краям и дали остыть... потом ещё раз и так до победного.пластины медные/алюминиевые, желательно потолще, можно в качестве радиаторов прикрепить к изделию, вариантов теплоотвода много, только обычно нет времени, денег, нужных материалов и т.д.
Так я изначально две пластины зажимал струбцинами на сотом уголке, какой-никакой но отвод тепла вроде есть. Остывает, снимаю струбцины, а "ОН" бац! и турецкая сабля! )))
@AKeeper, одну полку на другую надвигали?
типа так
А что Selco, у нас все впорядке :P . Теплотвод это первое и самое главное и здесь стальной уголок даже пусть он будет 100 не поможет . Ищите толстостенный Д16 , почему дюраль да потому что он упругий и не даст себя "прогнуть" нержи.  Второе хорошая газовая защита и быстрота ведения горелки .
Третье подборка токов и импульса .
Технология , зажимаете на уголке как можно лучше полосы нержи так чтобы торцы полос заходили  одна на другую ровно на половину толщины своей каждая (это надо сделать очень хорошо и ровно ) далее прихватки , остывание и собственно сварка с одного конца к другому (не каких шахмат) и желательно без отрыва и снова остывание и часок другой пусть полежит на уголке в неволе. Ну и после всех этих операций "турецкой сабли" не должно получиться.
http://websvarka.ru/talk/topic/166-svarochnye-shvy/?p=102187
http://websvarka.ru/talk/topic/166-svarochnye-shvy/?p=102300
типа так
http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifфигня.jpg
именно так и делал!
но увы подложки нет и не будет... и кроме уголка ничего..
