Сварка и пайка меди и м/у стали
Сообщений в теме: 53
#1 hperak
hperak
  • Cообщений: 9
Отправлено 13 Июнь 2012 14:21
Здравствуйте, коллеги!
Сегодня столкнулся с таким делом. Принесли железную трубу в неё вварена медная трубка, чем и как непонятно. На поверхности латунь и такое впечатление что её расплавленную просто вылили. Ну в общем трещинку я заварил медью.
Теперь вопрос: А возможно ли приварить медь к железу тиг ас \ дс?
#2 СКРОМНЫЙ
СКРОМНЫЙ
  • Cообщений: 502
Отправлено 13 Июнь 2012 14:36
Возможно DC
Сварка всех видов металла  в  САМАРЕ  ----  8 927 689 05 81
МОЙ САЙТ ---   http://argonnaja-svarka.ru/
#3 hperak
hperak
  • Cообщений: 9
Отправлено 13 Июнь 2012 14:46
Это понятно. А какой должен быть припой и можно ли его сделать самому?
#4 СКРОМНЫЙ
СКРОМНЫЙ
  • Cообщений: 502
Отправлено 13 Июнь 2012 16:33
Вы изначально спрашивали про сварку , ответ я вам дал (можно TIG DC) медный присадочный пруток ( можно и эл.техническую проволоку вместо присадки, если нет присадки).
Если вы про пайку, медно-серебряный припой, желательно не менее 40% (ПСР-45), хотя вариантов много. Латунь-бура, медно-фосфорный на худой конец, кислота паяльная -пос61 и т.д. Всё зависит от условий эксплуатации свариваемой детали.
#5 АВН
АВН
  • Cообщений: 0
Отправлено 13 Июнь 2012 17:17
Для РАДС лучше использовать МНЖ-5.Кстати,для сварки меди,латуни с нержавейкой тоже подойдёт.
#6 Менгон
Менгон
  • Cообщений: 1 341
Отправлено 14 Июнь 2012 10:29
- Бура, латунные опилки или пруток, газовая горелка, пайка.
#7 hperak
hperak
  • Cообщений: 9
Отправлено 15 Июнь 2012 18:39
Большущее всем спасибооооо!!!
#8 Фунтик
Фунтик
  • Cообщений: 1 202
Отправлено 06 Февраль 2015 21:49
Медно-фосфорный для черняшки ни ни !
#9 Elkin
Elkin
  • Cообщений: 7
Отправлено 30 Июль 2015 20:59
А паяется ли твердым припоем медный радиатор, соты, которые уже паялись оловом?
#10 LamoBOT
LamoBOT
  • Cообщений: 791
Отправлено 31 Июль 2015 14:11
Попробуйте и нам расскажете. Чисто теоретически, на мой дилетантский взгляд, не будет проблем, ибо медь+олово+свинец=бронза.
#11 Nail02
Nail02
  • Cообщений: 361
Отправлено 31 Июль 2015 15:25
Разрешите спросить в подобной темке. В пайке вообще нет опыта. Научиться пытаюсь. Вот мой первый "блин".  Подскажите что не так. Замучил и деталь и себя. Нормально запаять не смог, без опыта. Ацетилен-кислородная грелка. Использовал буру и от радиатора нерезанную латунь. Грел грел грел, на ТЭН оплавляется нормально на нижнию металическую пластину ни как нормально сплавляется. Что лучше использовать для подобных деталей. Оловянный припой тут наверное не подойдет ? Ведь тэн будет греться. Или может все оловянным припоем пропаять, так как вода в баке все равно не даст нагрев выше 100 градусов ?
Сообщение отредактировал Nail02: 31 Июль 2015 15:28
#12 ugaida
ugaida
  • Cообщений: 1 445
Отправлено 31 Июль 2015 15:48
Ну ты же должен знать,что перед любой пайкой всё нужно чистить до идеала,а у тебя всё в белом налёте от цинка и хочешь заварить.И ещё ,такие дела паяй меднофосфорным припоем.
Сообщение отредактировал ugaida: 31 Июль 2015 15:52
#13 LamoBOT
LamoBOT
  • Cообщений: 791
Отправлено 31 Июль 2015 17:45
Nail02, медно-фосфорный припой для пайки стали непригоден. Нужна латунь и флюс типа пв-209, он не светится как бура.
На пластину не налипает скорее всего или по причине недогрева или по причине сильного окисления. Паять надо быстро пока место пайки гомном не обросло.
Ну а вообще в принципе понимание процесса есть.
Сообщение отредактировал LamoBOT: 31 Июль 2015 17:47
#14 Nail02
Nail02
  • Cообщений: 361
Отправлено 31 Июль 2015 19:12
Я зачистил с той стороны где паял щеткой ручной потер хорошенько, или может надо было именно обточить все место пайки ? Как ее теперь допаять подскажите. Например как зачистить глубокую щель ? Там же не подлезть ни чем. Спасибо за советы.
#15 ugaida
ugaida
  • Cообщений: 1 445
Отправлено 31 Июль 2015 19:52
Эта деталь не несёт никаких нагрузок и не испытывает никаких вибраций,почему нельзя паять меднофосфорным?Да потому что  вы так решили.Nail02,Попробуй лепестковым кругом снаружи счистить насколько возможно и пробуй паять по новому.Хорошо прогревай и побыстрей паяй.
#16 Nail02
Nail02
  • Cообщений: 361
Отправлено 31 Июль 2015 21:29
Завтра снова попробую. Флюс пв 209 у меня нет, бура только и кусок того же материала от радиатора...   Латунь какой марки нужно купить ? Вот  есть Латунь ЛК 62-05  или Латунь Л63  ?
Первая самофлюсующая вторая нет, а какая подходит для сварки металла с медью и еще там есть флюс Флюс ПВ 284Х
он не получше будет ?  Какую толщину проволоки  брать нужно для пайки, пруток 5 мм подойдет ?
Какими Вы пользуетесь ?
И еще какие прутки серебрянного припоя для таких целей нужно иметь ? Какой марки ? И какой флюс для них нужен ?
Сообщение отредактировал Nail02: 31 Июль 2015 21:35
#17 ugaida
ugaida
  • Cообщений: 1 445
Отправлено 31 Июль 2015 21:51
Я паяю 63 и флюс какойто немецкий,непомню.Раньше паял также с бурой,но сильно слепит,а зрение уже не то.Гидравлические трубки,масляные радиаторы,всё паяю латунью,серебряным очень дорого.Имею медно-фосфорный и 5%серебра так на всякий случай,остальное дорого для колхоза.Если есть возможность,бери всего понемногу,что понравится определишся.Флюс не дорогой,тоже желательно иметь разный.Диаметр латунной проволоки ходовой 2и3 мм.
#18 Nail02
Nail02
  • Cообщений: 361
Отправлено 31 Июль 2015 22:20
ugaida
Спасибо Вам, понял, буду пробовать.  А мощность горелки регулировать нужно исходя из того на сколько быстро прогревает металл или насколько быстро плавит присадку ? И чем вы зачищаете зону пайки в труднодоступных местах ?
#19 ugaida
ugaida
  • Cообщений: 1 445
Отправлено 31 Июль 2015 22:29
У меня ацетиленовая горелка с наконечником 2 номер,хватает можно сказать для всего.Смотришь на прогрев металла.Я привык быстро прогрел и быстро запаял.Вообщем на хорошем пламени.Ну а зачищать как у всех железные щетки,щетки из тросика,всякие скребки из пилок по металлу и ножей,лепестковым кругом и корд щётка на больгарку,ещё шуруповёрт  от сети и набор всяких мелких корд щёток.
#20 Nail02
Nail02
  • Cообщений: 361
Отправлено 31 Июль 2015 23:00
Спасибо Вам за помощь. Буду стараться. Без подсказок, дальше что то паять уже страшно было. И неудача по рукам бьет...
