Тысяча мелочей или всё, что улучшает наш быт
Разные самоделки
Сообщений в теме: 462
#41 toxa
toxa
  • Cообщений: 218
Отправлено 17 Ноябрь 2012 22:14
матерьяльчик часом не со стоек культиваторных? там неплохая сталь!
#42 Сварик
Сварик
  • Cообщений: 314
Отправлено 17 Ноябрь 2012 22:23
Нет, обыкновенная толстолистовая углеродка, которая прекрасно варится.
#43 supoplex
supoplex
  • Cообщений: 1 291
Отправлено 18 Ноябрь 2012 01:06
Съёмник прикольный, только вот приржавевший подшипник снимать, такой разогнётся!
#44 Сварик
Сварик
  • Cообщений: 314
Отправлено 18 Ноябрь 2012 10:16
Неправда Ваша! Испытан жесточайшим образом при съёме всего и вся вот с такого горизонтально-расточного, простоявшего в дырявом цехе десяток лет.
Отзывы только положительные, но недостатки есть, о чём было указано выше.
#45 supoplex
supoplex
  • Cообщений: 1 291
Отправлено 18 Ноябрь 2012 14:36
Неправда Ваша! Испытан жесточайшим образом при съёме всего и вся вот с такого горизонтально-расточного, простоявшего в дырявом цехе десяток лет. Отзывы только положительные, но недостатки есть, о чём было указано выше.
Ну если прямо так, то здорово, Хотя я умудрялся ломать зацепные крючки и на оригинальном хромванадиевом съёмнике!
#46 welderman
welderman
  • Cообщений: 2 054
Отправлено 18 Ноябрь 2012 15:16
Суть проблемы: панельный 16-ти этажный дом, в межпанельный шов четырнадцатого этажа попадает при косом дожде влага и из-за этого мокреет стена.
Сварик Что-ж дорого то, сам развлекаюсь промальпом постоянно на межвахте,метр ремонта межпанельного шва по самым нескромным расценкам-350 руб за метр за работу по полному циклу в среднем...
#47 митька51
митька51
  • Cообщений: 964
Отправлено 18 Ноябрь 2012 18:43
Вчера варил основание для забора из профнастила,остались обрезки квадратной трубы,хозяева выбрасывали в металлолом.Говорю если нужно обменяю на металлолом,отдали так.Сделал три подставки(козлики) под авто,да и так по хозяйству пригодятся.С верху деревянные бруски и к ним саморезами транспортерная лента.
Сообщение отредактировал митька51: 18 Ноябрь 2012 18:46
  • 10
#48 kmnp
kmnp
  • Cообщений: 5
Отправлено 28 Ноябрь 2012 20:22
Притащил с металлолома. Тележка для выпечки булочек, переваривал - слюна текла от запаха (пропиталась), получился мобильный пост.
  • 19
#49 Fantom
Fantom
  • Cообщений: 7
Отправлено 01 Декабрь 2012 20:00
доброй ночи
сорри что без фото (выложу потом) приобрел на работу с барского плеча шефа инвертор на резиновых ножках аппарат супер слов нет но не хватало мобильности и недавно помогал собирать тумбу офисную и остались колесики с площадкой и отверстиями под саморезы по углам ну я и приспособил их на инвертор предварительно открутив резиновые ножки и с тех не нарадуюсь особенно когда тянуть надо сварочник а не перетаскивать
#50 СварщикРучник
СварщикРучник
    Не хочу еще раз на операцию! А придется(((
  • Cообщений: 501
Отправлено 03 Декабрь 2012 13:17
Пришлось изготовить сварной съёмник для подшипников со сменными лапами. Вот в них-то, лапах, и главный недостаток - отсуствует универсальность. Но по прочности даёт фору многим заводским съёмникам.
Блин! Надо такой же на работу сделать, слесарям же тоже помогать надо! Спасибо за идею!
Cum Deo!
#51 cimon
cimon
  • Cообщений: 318
Отправлено 09 Февраль 2013 15:36
Возможно кому и пригодится такое приспособление для гаража. Порог в гараже у меня выше уровня земли сантиметров на 10, т.к. зимой почву пучит и она поднимается. Надоело мне запрыгивать колесами на этот бордюр и родилось такое приспособление Фото441.jpg . Фото конечно немного неудачное, попробую объяснить словами. 2 листа металла 8мм, размером, ширина 600мм на 500мм, изогнуты под нужным углом, определяется по месту, приварены через петли к каркасу основания ворот, на необходимой ширине, что бы колеса авто не могли промахнуться. Когда открыли ворота, то откидываем приспособы вперед и они одним концом ложатся на землю и можно спокойно съезжать и заезжать в гараж.
#52 Isperyanc
Isperyanc
  • Cообщений: 2 225
Отправлено 09 Февраль 2013 15:55
Дайте вид сбоку, чтоб понятней было. Или нарисуйте схему.
#53 cimon
cimon
  • Cообщений: 318
Отправлено 09 Февраль 2013 18:36
Набросок схемы ворота гаража.GIF шарниры приварены в одну сторону, в случае необходимости можно снять.
#54 Шурпет
Шурпет
    Вставай, тряпка))))
  • Cообщений: 3 888
Отправлено 09 Февраль 2013 19:08
По принципу откидных на автотралах и автовозах?
#55 supoplex
supoplex
  • Cообщений: 1 291
Отправлено 09 Февраль 2013 22:58
...в случае необходимости можно снять.
А стационарно приварить никак?
#56 cimon
cimon
  • Cообщений: 318
Отправлено 09 Февраль 2013 23:00
нашел еще фото. Image(2449).jpg Image(2469).jpg теперь наверное понятно будет.
#57 cimon
cimon
  • Cообщений: 318
Отправлено 09 Февраль 2013 23:04
В смысле, снаружи? Я же писал, что грунт зимой поднимается, отломит что угодно.
#58 cimon
cimon
  • Cообщений: 318
Отправлено 09 Февраль 2013 23:12
Завтра, точнее уже сегодня постараюсь сфотографировать, как храню "лишнюю резину", может то же кому сгодится.
#59 митька51
митька51
  • Cообщений: 964
Отправлено 09 Февраль 2013 23:57
Нормально сделал.Недавно поддон привозили с Ауди а6,Выезжал человек с гаража,колеса только спрыгнули со швеллера,он и достал поддон вот той загогулиной за которую цепляется крючок ворот снизу посредине.
#60 cimon
cimon
  • Cообщений: 318
Отправлено 10 Февраль 2013 00:52
Не, в моем случае это исключино, колеса уходят дальше вместе с поддоном, раньше да, присутствовал такой риск, когда прыгал. И скоба у меня не выступает за пределы уровня пола, на фото видно. Если присмотреться внимательно, то видно, на створках ворот установлены откидные противоветровые упоры.
