#101
Отправлено 07 Март 2013 21:08
#102
Отправлено 18 Март 2013 14:42
Насколько мне известно, сварщику нечего боятся теории, на практике если достойно может св.шов положить. насчет комиссии непонятно зачем понодобилась, повышение разряда внутреннее дело предприятия, у нас обычно решается иначе(нач.участка/цеха пишет служебку, типа такой-то такой такоевич проработал у нас столько то счастливых лет, за эти года квалификация повысилась,а давайте ему разряд повысим, типо поощерить нужно, отдает гл.сварщику, тот дописывает да/нет, передает директору, последнее слово за ним.и какие вопросы надо учить ,посоветуйте литературу на повышение 4го разряда....мне никакой список вопросов не дали(((
Еще часто бывает предприятию необходимо аттестованные в системе НАКС сварщики, а там на многие группы необходимо чтоб разряды были не менее 5-го, поскольку стоит выбор либо аттестовать человека с 4-м разрядом только на металлоконструкции или поднять разряд и аттеставать на все что может в будущем пригодится.
но обычно контора заключает с тобой договр, по которому ты должен отработать в ней определенный срок, чтобы отбить стоимость корки
несогласен. в трудовом кодексе писано: отработать эквивалентный срок, значить если уволишься полюбому удержут эквивалентную сумму. а она бедет равно нулю когда срок удостоверения выйдет. директора эти кодексы лучше всех знают.
#103
Отправлено 23 Март 2013 15:39
Даже интересно есть где-нибудь тут подробное описание разрядов, что они из себя представляют...
#105
Отправлено 24 Март 2013 13:44
#109
Отправлено 25 Март 2013 04:52
у моего напарника висит на стенки . Получка один в один....уу даже так,повесь на стенку и любуйся))
[/size]
#111
Отправлено 27 Март 2013 12:04
тут немного ошибаетесь. НАКС прежде всего необходим предприятию на котором работает сварщик/спец.по сварке, поскольку заказчикам уж очень нужно чтоб все было аттестовано. его не дают за выслугу, предприятие производящие сварочные работы проводит аттестацию всего, что с них требуют заказчики в том числе аттестацию персонала.Накс дают за выслугу(Чтото типа два года на производстве и на тебе накс) .
обычно на экзамен возят и прочее.
По поводу выслуги, правила обязывают наличие стажа у сварщика, при этом пункты по аттестации не проверяют справки выдаваемые отделом кадров(ясное дело им нужно бабла побольше), так что достаточно этой самой справки, документа об обучении на сварщика, и соответственно желание предприятия аттестовать конкретного сварщика, приоритет обычно старым проверенным, они точно на север не сбегут.
Многие предприятия набирают уже с НАКСом, чтоб самим не платить, не обучать, да и время на это уходит около месяца, а работать вчера нужно. вот и блещут предложения в высокими зарплатами, половина из которых неправда.
#112
Отправлено 27 Март 2013 14:30
Намазгул, скачайте документ, там все написано.У меня 1,5 года стажа значит могу получить?А сначала разряд не надо подымать?
http://www.naks.ru/u...B-03-273-99.doc
#113
Отправлено 31 Март 2013 10:15
#114
Отправлено 01 Апрель 2013 15:18
а вы на самом деле заглянули в ГОСТ и проверили величину зазора? или сказали на память? просто есть зазор и в 5мм, и в 8мм, и в 12мм!месяц назад аттестовывался на мостовые конструкции (РДС) по НАКС. Был вопрос про зазор для стыкового шва. Так оказывается зазор должен быть 4-6мм. На мой вопрос преподавателю, что по ГОСТу для РДС зазор должен быть от 0 до 3мм., он ответил : что на ГОСТы сейчас никто не смотрит!!!! Лепи значит что хочешь??????
#115
Отправлено 01 Апрель 2013 19:03
Скорее всего-- Стаж нужен и потом есть возможность на НАКС сдать.
#116
Отправлено 16 Апрель 2013 21:00
в ГОСТе на ручную дуговую сварку указаны зазоры от 0 до 3 мма вы на самом деле заглянули в ГОСТ и проверили величину зазора? или сказали на память? просто есть зазор и в 5мм, и в 8мм, и в 12мм!
#118
Отправлено 13 Июнь 2013 06:33
#119
Отправлено 13 Июнь 2013 09:26
У нас выпускается приказ:" На основании того-то и того-то.... Допустить тех-то, тех-то, к тому-то и тому-то. Присвоить им личные клейма, такие-то и такие-то, для идентификации... и т.д"Подскажите как оформляется клеймо на предприятии, и надо ли его где то регистрировать? Первый уровень сварщика.
Приказ лучше по предприятию, но можно и поцеху (тут зависит от инспектора РТН)
#120
Отправлено 13 Июнь 2013 09:32
В каком ГОСТе? 5264-80,С-19:b=8-1 и 12-1
А С17 например ? и многие до него.
аттестация сварщиков по НАКС производится преимущественно для какой области промышленности?Автор fedor757 , 22 Мар 2018 |
Билеты с ответами для аттестации по НАКСАвтор murich1 , 05 Апр 2012 |
Кто сдавал на НАКС, поделитесь опытомАвтор Мартин , 03 Сен 2013 |
Библиотека специалиста НАКСАвтор Megainet , 19 Окт 2014 |
Основание для аттестации НАКСАвтор 5SVR5 , 21 Май 2013 |
Темы с аналогичными тегами: аттестация, НАКС
