Сварочные швы
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 2948
#2921 Alexzzzz
Alexzzzz
  • Cообщений: 116
Отправлено 09 Сентябрь 2014 19:30
BelaZZ,  Очень хорошо получилось! С начало кажется что так варить очень медленно и кажется быстрее было бы идти прихватом (тыкая на кнопку), но со временем привыкаешь и думаешь как же я раньше варил вертикал.
#2922 Георгий 11
  • Cообщений: 4 859
Отправлено 09 Сентябрь 2014 20:05
BelaZZ,красиво.
#2923 Беня
Беня
  • Cообщений: 22
Отправлено 11 Сентябрь 2014 12:22
Здравствуйте уважаемые! Варил тут опоры для высокосчастотных заградителей. Сборка и сварка в неповоротном положении(где догнал, там и женился). Электроды МК-46 ф3 и 4мм, производства ММК Метиз(филиал Сатаны). Источник Брима-250(после узбеков и 2х ремонтов "доверили" мне). "Фасонина" -Ст.15, остальное-Х.З.(лом обыкновенный). Фото 1 и 2-потолок, 3- инижнее. P.S. Сильно не пинайте, пожалуйста:) С уважением!SP_A0134.jpg SP_A0125.jpg SP_A0133.jpg SP_A0119.jpg SP_A0123.jpg SP_A0120.jpg SP_A0126.jpg SP_A0128.jpg
  • 22
#2924 ARGONIUS
ARGONIUS
    orthodox
  • Cообщений: 2 576
Отправлено 11 Сентябрь 2014 17:50
Беня, всё замечательно, кроме "хз" :)
#2925 Беня
Беня
  • Cообщений: 22
Отправлено 11 Сентябрь 2014 20:20
Стыд и позор мне, но лучше горькая правда. На первых двух 219ю трубу из кусков собирали, катушки по 350мм с 2х сторон и МП закатали(торцевал и собирал я, варил другой). Меня потом загнали изнутри подваривать РДС. В итоге швы МП выдавило,пришлось их вырезать и облицевать РДС. Парняга который"полуавтоматил" просто "скорлупу кинул", торопился видать(разделка и зазор были в норм). Вот такая у нас веселуха, а я там видимо самый весёлый:(:)
#2926 AMBIVERT42
AMBIVERT42
  • Cообщений: 1 719
Отправлено 12 Сентябрь 2014 17:01
Труба ф 159 мм. Горизонтал.Электроды ЛБ-52У ф 3, 2 мм.Ток-78 А
Два отвода ф 159 мм. Вертикал. Электроды ОК-46.00 ф 3 мм. Ток-80 А.
Фланцы к трубе ф 159 мм. Электроды ЛБ-52У, ф 4 мм.Нижнее положение.Ток-145 А
То же, но в потолочном положении. Ток-135А.
  • 22
#2927 Helper
Helper
  • Cообщений: 688
Отправлено 16 Сентябрь 2014 16:19
Брал с собой на работу новый сварочник.
PIC_0001.JPG PIC_0003.JPG PIC_0004.JPG PIC_0007.JPG PIC_0008.JPG PIC_0009.JPG PIC_0010.JPG PIC_0014.JPG PIC_0017.JPG
  • 19
#2928 AMBIVERT42
AMBIVERT42
  • Cообщений: 1 719
Отправлено 26 Сентябрь 2014 17:22
Ещё немного швов на трубах...
Ф 133 мм. Горизонтальный стык и врезка в горизонтальную трубу того же диаметра. Электроды ЛБ-52У, ф 3,2 мм. Ток 65-95А (регулировал через ПДУ).
Вертикальный стык. Электроды те же. Ток-около 70 А
Что называется, "поигрался". Сварка вертикального стыка на спуск. Ток 95 А Электроды-те же.
 Всякая мелочь, типа трубы-полдюймовки. Электроды ОК-46.00 Ток 85 А, в отрыв.
  • 15
#2929 АВН
АВН
  • Cообщений: 0
Отправлено 01 Октябрь 2014 18:52
Надо понимать, что 4 дня никто из пользователей форумов ничего не варил?
ПДГ/MAG:
ПДГ/MIG:
#2930 Alexzzzz
Alexzzzz
  • Cообщений: 116
Отправлено 01 Октябрь 2014 20:20
Кубовая часть ф1420мм толщина 10мм вертикально. 20140911_111209.jpg 20140911_111107.jpg 20140911_111200.jpg
Врезки ф219мм и ф40мм трубы вертикально. 20140922_135404.jpg 20140930_150021.jpg 20140922_135412.jpg 20140922_135502.jpg
  • 22
#2931 АВН
АВН
  • Cообщений: 0
Отправлено 02 Октябрь 2014 20:47
Пaфтаренье - Мать & Ученья!
Всё!
#2932 Георгий 11
  • Cообщений: 4 859
Отправлено 02 Октябрь 2014 21:35
  • 10
#2933 круазик
круазик
  • Cообщений: 1 741
Отправлено 02 Октябрь 2014 21:56
Георгий 11,Пережигаете.
#2934 Георгий 11
  • Cообщений: 4 859
Отправлено 02 Октябрь 2014 22:03
круазик,я знаю,вырезал швы из под полуавтомата,стенка 1 мм.,при подгонке получались зазоры,ток 40 А,быстрей-быстрей,заказчика устроило,для него время-деньги.Все равно бы у меня не получилось без пережега при такой толщине.
#2935 круазик
круазик
  • Cообщений: 1 741
Отправлено 05 Октябрь 2014 16:51
П/а.Св08гс,Со2, опорная пластина 8мм,профильная труба 80х80х3мм.косынки 6мм.Сварка в два прохода.100_0878.JPG Профильная труба 100х100х4мм и 80х80х3мм.Первый проход.100_0879.JPG 100_0880.JPG 100_0881.JPG
Сообщение отредактировал круазик: 05 Октябрь 2014 16:52
  • 10
#2936 СКРОМНЫЙ
СКРОМНЫЙ
  • Cообщений: 458
Отправлено 05 Октябрь 2014 21:22
Первые шаги  :)
IMG_5521.JPG IMG_5523.JPG IMG_5525.JPG IMG_5526.JPG IMG_5527.JPG IMG_5518.JPG
  • 10
Сварка всех видов металла в Самаре  +7 927 689 05 81
#2937 Sakhalin_Cat
Sakhalin_Cat
    Banned
  • Cообщений: 1 780
Отправлено 05 Октябрь 2014 21:36
ПДГ/MAG:
почему МАГ? А это кто АМГ варил? На вас не похоже. какое-то некомильфо по виду...
#2938 Илария
Илария
    Как можно быть таким умным и бестолковым одновременно?-Практика
  • Cообщений: 1 878
Отправлено 05 Октябрь 2014 21:38
skrem du, Дмитрий, уже запротоколировано http://websvarka.ru/...c=1507&p=113128
Всё кажется таким понятным, пока не начнёшь кому-нибудь объяснять.
Правила форума
#2939 MityMouse
MityMouse
  • Cообщений: 392
Отправлено 07 Октябрь 2014 07:54
Господа, прошу оценить: сварка отводов сварных секторных SAM_0364.JPG диаметром 720мм R1,5 90 град. из стали 12Х18Н10Т толщиной 12 мм. Сварка велась роботом проволокой ОК Autrod 318LSi диаметром 1,2 мм в смеси Корнигон 2 (97,5%Ar + 2,5%CO2) на подварке.
Первый (заполняющий) проход: SAM_0361.JPG Второй (облицовочный) проход: SAM_0362.JPG
Замок первого прохода, смещение и начало второго прохода: SAM_0363.JPG
  • 20
#2940 G_Kar
G_Kar
    IDDQD
  • Cообщений: 718
Отправлено 07 Октябрь 2014 08:30
MityMouse, изнутри тоже варится?
    Bing (1)
