Сварочные швы
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 2948
#2821 saper24
saper24
  • Cообщений: 1 991
Отправлено 06 Июль 2014 20:26
saper24,просто совет,такие соединения лучше уонями варить,хотя смотря для чего предназначена,судя по номеру не для лавочки.
Так ведь у нас страна такая интересная. Как надо варить 1,2-2мм, так у нас есаб ок53.70 - ешь не хочу. Как двутавров навезли-так варим 46-ми. А для снабжения нашего они все - электроды.
#2822 мутный
мутный
  • Cообщений: 555
Отправлено 06 Июль 2014 21:50
шов 001.jpg шов 002.jpg шов 003.jpg шов 004.jpg Материал- проф.труба 25\40\2.
  • 8
#2823 АВН
АВН
  • Cообщений: 0
Отправлено 07 Июль 2014 22:40
Ст.20, РАДС, св.08г2с, d=3.0, три прохода, около 120-150 А, горизонт:
#2824 Рудольф Шнапс
Рудольф Шнапс
  • Cообщений: 1 702
Отправлено 07 Июль 2014 22:51
мутный, а что это будет?
saper24,  для такого толстого металла и электродов ф4 мм не маловато ли 135А? По ощущениям маловато. Хотя шов симпатичный. Варился в один проход?
#2825 AMBIVERT42
AMBIVERT42
  • Cообщений: 1 709
Отправлено 08 Июль 2014 03:22
Рудольф Шнапс, как я понимаю, варилось не в нижнем положении. Поэтому, тока хватает. Тем более, что ток дуги-явно не фактический. Насчёт "много/мало"-см. сообщение №2764 этой темы.
#2826 saper24
saper24
  • Cообщений: 1 991
Отправлено 08 Июль 2014 06:07
135А это по дисплею сварочника, а дугу то все одно по ощущениям ставлю. Сколько там действительно на выходе... кто знает. Питаемся на прямую от ТПшки из "пустого" распределительного шкафа. Напруга хорошая.Варено в один проход.
#2827 мутный
мутный
  • Cообщений: 555
Отправлено 08 Июль 2014 08:11
Подъемник для мотоциклов,закончу-выложу в Галерее.
#2828 АВН
АВН
  • Cообщений: 0
Отправлено 08 Июль 2014 22:34
На всех фото присадка d=3.0
#2829 АВН
АВН
  • Cообщений: 0
Отправлено 09 Июль 2014 22:11
Работа аттестованных специалистов:
Без комментариев.
#2830 supoplex
supoplex
  • Cообщений: 888
Отправлено 09 Июль 2014 22:32
АВН , Это вы про следы зачистки?
#2831 АВН
АВН
  • Cообщений: 0
Отправлено 10 Июль 2014 21:46
Про то, что не моё дело обсуждать швы специалистов, аттестованных другим ведомством. Ширина валиков, усиление, метод выполнения и т.п. Человек, понимающий в этом толк, посмотрел сегодня и пожал плечами: "нормальные швы, наверное фаска большая была..."
Зачистка (как и покраска) не обсуждалась вообще.
Сообщение отредактировал АВН: 10 Июль 2014 21:47
#2832 AMBIVERT42
AMBIVERT42
  • Cообщений: 1 709
Отправлено 11 Июль 2014 18:20
Ещё немножко кошмариков с сантехническим уклоном.
Труба и отвод ф 89 мм Вертикально.Без отрыва. Электроды ОК-46 ф 3 мм. Ток-80 А
Переход с ф 57 мм на 89 мм. Горизонтально. Без отрыва. Электроды-ОК-46 ф 3 мм. Ток-85 А
Фланец  и труба ф 89 мм.  Варено в нижнем положении. Электроды LB-52U ф 4 мм. Ток-145 А
  • 21
#2833 круазик
круазик
  • Cообщений: 1 696
Отправлено 11 Июль 2014 18:34
Фланцы S-10мм.Материал12х18н9т,труба сталь 304. Д-63х1.5мм.Ток от30 до 60а.Газ 8л,ГЛ-7.Присадка 308LSi-2мм.100_0710.JPG 100_0711.JPG
  • 23
#2834 АВН
АВН
  • Cообщений: 0
Отправлено 11 Июль 2014 23:20
"Длинновата эта ножка, подпилю её немножко..." /"Мастер-ломастер". С.В. Михалков/
Тo be continued...
Сообщение отредактировал АВН: 11 Июль 2014 23:26
#2835 Васо_29
Васо_29
    Сварщик- не рабочий! Сварщик- специалист!
  • Cообщений: 561
Отправлено 12 Июль 2014 10:33
УЗК. 1-й этап, заподлицо. Непровар. Пришлось давать граничные и дополнительные участки. И прострагивать их, дабы ещё больше не влететь...
Сообщение отредактировал Васо_29: 12 Июль 2014 10:36
  • 9
#2836 АВН
АВН
  • Cообщений: 0
Отправлено 12 Июль 2014 23:11
Конец фильма...
#2837 alex937
alex937
  • Cообщений: 502
Отправлено 16 Июль 2014 17:57
Балка. Катет 5 мм. Сварочная проволока 1.6. Подача 5.6, напряжение 29,7 В. Варилось в смеси Ar/Co2 80/20%. Сварка велась без поперечных колебаний. Забыл отверстие заварить(согрешил), пришлось подваривать:-) На втором снимке катет 10мм. Варилось в три прохода. Ниже на фото первый проход. В конце прихватка здоровенная была:-).
Сообщение отредактировал alex937: 16 Июль 2014 18:04
  • 19
#2838 круазик
круазик
  • Cообщений: 1 696
Отправлено 16 Июль 2014 18:18
П/а.Со2,проволка 0.8.Сварка с продольным колебанием.Материал S-4мм.
  • 15
#2839 Sergey_Gazific_MMA
Sergey_Gazific_MMA
  • Cообщений: 31
Отправлено 17 Июль 2014 16:49
"AMBIVERT42"
Труба и отвод ф 89 мм Вертикально.Без отрыва. Электроды ОК-46.
А я току меньше ставлю, в пределе 60А и краешком электрода фаски касаюсь, дугой на наплавленный метал, у меня так шовчик лучше получается, эстетичней. Единственное из-за элетрода неудобно чуток видно зазор, но приноровился.)))Вот прям краем электрода и смотрю спереди на сплавление кромок и мельком на ванночку, чтоб сильно в эллипс не уходила. Если шибко ванна овальной становится(широкой), то большая вероятность шлаковки в шве от козырька электрода, у меня вот такая логика сложилась!)))
#2840 AMBIVERT42
AMBIVERT42
  • Cообщений: 1 709
Отправлено 17 Июль 2014 18:51
Sergey_Gazific_MMA, всему виной-спешка и ЖКХ, будь оно неладно. Ради смены задвижки водоканальцы погасили пол-района. В выходной день... Тут было банально не до фасок и тонкой подстройки тока... :pardon:  Выставил зазор в пару мм и прошёл быстренько на повышенном токе, чтоб продавить ванну. Если бы я ещё и фаску на заготовках делал, то меня жильцы, поди, пустили бы на шаурму, вместе с сапогами и крагами...  Скоро фильтро-деаэрационный блок на котельной буду обвязывать, там будут время и возможность стыки вылизывать. А здесь-простите, но, увы и ах, таковы суровые реалии жизни... :sorry:
  • 7
Количество пользователей, читающих эту тему: 12
    Yandex (10), Bing (1)
