Сварочные швы
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 2948
#2701 круазик
круазик
  • Cообщений: 1 840
Отправлено 12 Май 2014 18:09
Труба Д-57,S-3мм.материал12х18н9т,электроды Е308-15.Ток 40-60 амп.Полярность прямая.100_0606.JPG 100_0607.JPG
  • 15
#2702 ARIEC
ARIEC
  • Cообщений: 32
Отправлено 12 Май 2014 18:44
Всем привет.У меня такой вопрос можно ли сварить серый чугун (блок) аргоном, и какими присадками.Заранее спасибо.
#2703 ЛехаКолыма
ЛехаКолыма
  • Cообщений: 530
Отправлено 12 Май 2014 19:12
Труба Д-57,S-3мм.материал12х18н9т,электроды Е308-15.Ток 40-60 амп.Полярность прямая.attachicon.gif100_0606.JPGattachicon.gif100_0607.JPG
День добрый,а почему на прямой полярности?
#2704 круазик
круазик
  • Cообщений: 1 840
Отправлено 12 Май 2014 19:21
ЛехаКолыма,При подготовке трубы,зазоры разные от 1 до3-х мм.заварить на обратной полярности не получилось бы.Прожогов избежать хотел.
#2705 Васо_29
Васо_29
    Сварщик- не рабочий! Сварщик- специалист!
  • Cообщений: 561
Отправлено 12 Май 2014 19:28
blazen79,левша штоль?
#2706 AMBIVERT42
AMBIVERT42
  • Cообщений: 1 763
Отправлено 12 Май 2014 19:31
круазик, насколько я помню, на аноде выделяется больше тепла. Анод является свариваемой деталью, как раз, на прямой полярности. Обычно, РЭДС нержи ведётся на обратной полярности ( минус-на детали), чтоб снизить тепловложение. Прямую полярность применяют для уменьшения перегрева электрода и увеличения глубины проплавления. РАДС на постоянном токе в абсолютном большинстве случаев ведётя именно на прямой полярности.
#2707 blazen79
blazen79
  • Cообщений: 1 880
Отправлено 12 Май 2014 20:04
На прямой и побыстрее.
РАДС, РЭДС, запутался о чём речь .
Сообщение отредактировал blazen79: 12 Май 2014 20:05
#2708 круазик
круазик
  • Cообщений: 1 840
Отправлено 12 Май 2014 20:07
AMBIVERT42,На первом стыке так и делал,обратная полярность,почувствовал провал,остановился,снизил ток,захлёбываеться электрод.Переключил напрямую и пошло.Обмазка электрода кислая,шлаку много.
#2709 blazen79
blazen79
  • Cообщений: 1 880
Васо_29,
Обратно ступенчатый с перекладкой валиков (горка или каскад ?)
#2710 AMBIVERT42
AMBIVERT42
  • Cообщений: 1 763
Отправлено 12 Май 2014 20:09
Аааа, вот оно что... Тогда-да, на прямой ловчее будет.
#2711 АВН
АВН
  • Cообщений: 0
Отправлено 13 Май 2014 22:26
Наплавка. Увеличение диаметра вала с 14 до 23 мм. РАДС, 60А, Св.08гсмт, d=2mm.
и наконец-то доверили настоящую работу: УОНИИ 13/55Р, d=4.0
Шлак можно было не отбивать, но... привычка.
#2712 митька51
митька51
  • Cообщений: 963
Отправлено 13 Май 2014 23:32
Скажите,там после наплавки протачивали,возможно под подшипник.Св.08гсмт можно упрочнить,закалить,насколько наплавка устойчива к нагрузке?
#2713 Васо_29
Васо_29
  • Cообщений: 561
Отправлено 14 Май 2014 12:29
blazen79, *с перевязкой валиков*
И всё-таки, почему справа налево? Арабская вязь? :D
#2714 blazen79
blazen79
  • Cообщений: 1 880
Отправлено 14 Май 2014 17:57
Васо_29,
Да как то без разницы направление(как стык прилетит), в данном случае обратно ступенчатый слева на право,стяжками справа на лево.
#2715 АВН
АВН
  • Cообщений: 0
Отправлено 14 Май 2014 20:37
Посадочное место подшипника, диаметр 17,8 мм. На вопрос о св. материале ответ был стандартным: "Тебе виднее, а нам все равно". Сделал продольную наплавку двумя потоками, а потом поперечную с отжигающим валиком. Последующая термообработка не моя компетенция и не соответствует заданной теме форума "Св. швы".
#2716 Ferio
Ferio
  • Cообщений: 255
Отправлено 15 Май 2014 07:22
Нет.
В данном случае получается просто восстановление размера.
#2717 alex937
alex937
  • Cообщений: 502
Отправлено 15 Май 2014 19:48
Всем доброго вечера. Игрался в свободное от работы времени с настройками п/а в среде Ar/Co2. Проволока 1.6. Варил на пробных пластинах выставляя разные режимы. На втором фото как на зло разряжался телефон и вспышка не работала. На первом фото скорее всего был крупнокапельный перенос металла(шов с легкой чешуйкой,присутствовала маленькая капля на конце проволоки). На втором фото совокупность великоватой подачи проволоки и напряжения выдали такой большой ток, что на шве появились подозрительные стрелочки:-). По возможности всегда варю в струйном переносе(если толщина металла позволяет). Шов красивее и глаже получается. А если брать металл толщиной 4-5мм, то при сварке проволокой 1.6 начинаются проблемы с настройкой аппарата.
  • 17
#2718 shestuhin
shestuhin
  • Cообщений: 551
Отправлено 15 Май 2014 22:46
Шов
  • 18
#2719 alex937
alex937
  • Cообщений: 502
Отправлено 18 Май 2014 12:18
Проволока 1.6 полированная, Св08Г2С "Оливер". Подача 05,6. Напряжение 27,8 В. Сварка нахлесточного соединения в смеси Ar/Co2 80/20%.
Сообщение отредактировал alex937: 19 Май 2014 10:52
  • 10
#2720 Максим28
Максим28
  • Cообщений: 321
Отправлено 18 Май 2014 20:05
Сварка таврового соединения в смеси Ar/Co2 80/20%.
А где тавр?
Дилетант построил Ковчег, а профессионал Титаник....
    Bing (2)
