Обработка шва нержавейки после сварки
Сообщений в теме: 121
#101 mehanik1102
mehanik1102
  • Cообщений: 1 888
Отправлено 17 Май 2018 21:39
ток можно померить только в работе , но думаю пустяковый он
Классический трансформаторный регулируемый источник питания самому не проще было сотворить?
#102 selco
    чо думаю , то и пишу.
  • Cообщений: 8 446
Отправлено 17 Май 2018 21:47
Да нет , во первых я в этом не очень , во вторых пробовал вот этим и в принципе выходило
Некоторые , да и здесь на форуме вроде писали об этом используют сварочный инвертор и скорее всего ММА , но я не хочу "гробить" свои инверторы , а выше "штука" тяжелая относительно да и крутилка у меня от нее запитана .
А этот китайчик легок , прост , да и ценой 12к.р. мне привезли , у нас здесь за такову цену не найти и думаю 25к.р. а то и выше.
#103 mehanik1102
mehanik1102
  • Cообщений: 1 888
Отправлено 17 Май 2018 21:58
Хм... Посмотрел в сети, у нас рекламируют местное изделие для аналогичного применения, с амперметром на передней панели и просят 3000гр - это примерно 115 зелёных.  Вот - https://www.olx.ua/o...-a-IDfDjc8.html
#104 selco
  • Cообщений: 8 446
Отправлено 17 Май 2018 22:01
Вот и я о том и у вас дешевле. На выставках уже давно приглядывал и приценивался и ценник сразу отпугивал так как стоимость почти моего Селко раньше была .
Сообщение отредактировал selco: 17 Май 2018 22:02
#105 Георгий 11
  • Cообщений: 10 900
Отправлено 17 Май 2018 22:13
selco,Валера,не хочу огорчать,но хрень полная.В свое время отправляли меня в командировку в Москву,именно по поводу такого агрегата,брал образцы с собой.Да,конечно чистит,но для объемов производства недостаточно быстро и эта жижка вонючая,хоть они и говорили,что безвредная,но наверняка какая то кислота присутствует,у них в 20 л.канистрах она стояла.На предприятии была маломощная машина такая,она вообще кое как счищала,в общем разочаровался я в этих агрегатах.Может помнишь тут ролик выкладывали как лимонкой нержу чистили,я потом пробовал,хорошо получалось,не думаю что твоя быстрее будет чистить.И кстати аппарат сварочный каким образом убивается?Там ни замыканий,ни перегревов нет,все за счет напряжения происходит,а в аппарате оно поболее чем на этом,наверное и процесс лучше и быстрее бы шел.
#106 mehanik1102
mehanik1102
  • Cообщений: 1 888
Отправлено 17 Май 2018 22:21
напряжения
За счет тока. Ток в электрохимии первичен.
#107 Георгий 11
  • Cообщений: 10 900
Отправлено 17 Май 2018 22:25
mehanik1102,я ток пробовал от 60А и выше,разницы не увидел.
#108 selco
  • Cообщений: 8 446
Отправлено 17 Май 2018 22:30
Георгий 11,
Георгий, ну у меня нет промышленных масштабов , ну и многое от самой химии (смеси) зависит. Вот как то на выставке глядел и правду надо сказать немцы  REHM все быстро  не какого запаха .
А свои ТИГи и МИГ-МАГи и в ММА не пробовал (кроме Форсаж 500 и то переменку на высокой частоте) , жалко и при ММА нагрузка выше намного. По большому счету мне ММА и не надо .
#109 mehanik1102
mehanik1102
  • Cообщений: 1 888
Отправлено 17 Май 2018 22:35
Георгий 11,Обычно определяют плотность тока, при котором идёт процесс. В амперах на ед. площади - чаще на дециметр квадратный. Если превысить рекомендуемую плотность тока, может начаться иная электрохимическая реакция - выделение газа, к примеру. Но основной процесс - растворения окислов, при том может даже замедлиться.
#110 Георгий 11
  • Cообщений: 10 900
Отправлено 17 Май 2018 22:37
selco,я не советчик в этих вопросах,но лично я бы или лимонкой,или гелем делал,тем более если объемы не большие.
mehanik1102,ага,дымило (вернее парило) здорово,когда ток прибавлял.
#111 mehanik1102
mehanik1102
  • Cообщений: 1 888
Отправлено 17 Май 2018 22:38
Тут такое - инверторы не дают строго постоянный ток, который требуется при электрохимии. потому их и не применяют, насколько мне известно.
#112 selco
  • Cообщений: 8 446
Отправлено 17 Май 2018 22:40
Георгий , лимонкой тоже ток-напряжение надо , паста есть Есаб но мне архи не понравилась .
Ну и если уж укупил то куды деваться и только работать и остается , да и деньги не архи велики .
#113 Георгий 11
  • Cообщений: 10 900
Отправлено 17 Май 2018 22:41
selco,ждем обзора.
#114 almac
almac
  • Cообщений: 284
Отправлено 18 Май 2018 08:07
И так , прямо из Китая да к дому и не дорого и спасибо очень хорошему человеку.
Изучаем иероглифы и они мудрены у них , вот на тумблере один без горизонт черты и я думал это макс . напряжение , а что с горизонт чертой то мин. напряжение, аль нет и все наоборот.
Провода тонкие а вот на медь китайцы не поскупились и такой "паяльник".
Попробовать пока не чем , "жидкости " нет и через границу Китай не пущает "жидкость и по сему будем здесь покупать
http://metallcleaner...&product_id=89
Ну и до кучи 4 метра углетефлона
Валерий, приветствую. Ждём тестовых испытаний.
И перевод панельки (но ты и сам всё понял без перевода).
#115 selco
  • Cообщений: 8 446
Отправлено 18 Май 2018 22:09
Попробовал сегодня и химию намешал сам взяв за основу пасту ESAB одна чайная ложка на стакан воды .
Работал на малом напряжение и  повышенное напряжение тоже попробовал но видео не вышло (сел аккумулятор у фото) .
Малое напряжение оставляет блеск на нерж , повышенное делает шов и нерж матовым.
  • 8
#116 Cварщик Джо
Cварщик Джо
  • Cообщений: 247
Отправлено 01 Июнь 2018 10:39
Мне кажется паста ЕСАБ и сама могла бы вытравить шов без помощи специального дорогостоящего аппарата. Насколько я понимаю, это домашний вариант электрополировки, аналог или что-то близкое. Разница только в том, что электрополировку делают в ванне, а здесь елозить нужно. Состав ванны обычно это ортофосфорная кислота, хлористый ангидрид и прочее. Но основное - кислота.
Ортофосфорная кислота содержится в кока-коле. Что если смочить электрод этой китайской чудо-машины в кока-коле? Будет полировать шов?
#117 selco
  • Cообщений: 8 446
Отправлено 01 Июнь 2018 20:27
Да конечно ЕСАБ бы  очистила и так без помощи аппарата , но на это ей бы времени поболее надо было бы .
Ну и пасту я развел в воде и такая концентрация без аппарата не рабочая и я проверил.
Кстати аппарат то совсем не дорог .
С ортофосфорной согласен и есть , но руки пока не доходят и вот что буду варить из нерж вот тогда точно дойдут.
Сообщение отредактировал selco: 01 Июнь 2018 20:28
#118 круазик
круазик
  • Cообщений: 4 009
Отправлено 01 Июнь 2018 20:40
Валерий, с твоим аппаратом попробуй "лимонку" и мягче и экологичней.
#119 Георгий 11
  • Cообщений: 10 900
Отправлено 01 Июнь 2018 21:48
Cварщик Джо,кока колу пробовал-ни о чем.Лимонка нормально,пакет на стакан,пробовал два пакета-разницы не увидел.
#120 Cварщик Джо
Cварщик Джо
  • Cообщений: 247
Отправлено 10 Июнь 2018 00:30
Кока-кола, конечно, слабовата будет :mellow: А вот как генератор углекислоты для полуавтомата работает :good:Вот рецепт:
Кока-Кола – 0,5 л
Уксус -1,25 мл
Сода пищевая – 100 г
Лимонная кислота – 20г
