Обработка шва нержавейки после сварки
Сообщений в теме: 121
#81 konstantinXX
konstantinXX
  • Cообщений: 2 068
Отправлено 04 Апрель 2017 13:12
nadar, напишите мне в личку, я скину вам координаты продавца, он надёжен.
А эскиза с размерами не осталось?
  я не делаю секретов из своих опытов, но это изделие не моя интеллектуальная собственность. Поэтому не могу.
#82 konstantinXX
konstantinXX
  • Cообщений: 2 068
Отправлено 05 Апрель 2017 23:08
Опробовал приспособу на трубе диаметром 70 с проточкой шва. Кто будет делать сам имейте ввиду, что лента пока новая ещё коротенькая. Стоит ей чуть поработать и она слегка вытягивается - ролики проскальзывают. К счастью у меня на плечиках устройства оставлен запас как раз на такой случай. Завтра пересверлю отверстие на подвижном плече и снова в бой.
Что, по полироли молчок? Пошёл за иголками...
#83 Graundef
Graundef
  • Cообщений: 4
Отправлено 27 Апрель 2017 11:43
По металлу краской пройти и все
#84 Pietro
Pietro
  • Cообщений: 1
Отправлено 02 Май 2017 14:57
Коллеги, а если покрыть лаком после сварки всю поверхность? или хотябы сами швы? сделали типа бытовки из листа 430го, сварка по стыку листов, задача сохранить вид, защитить на года 3-4 от ржавления. Лист шлифованный, попробовали пассировать пастой есаб - лист белёсый стал. теперь понимаю потребуется промывка и полировка, потом думаю лаком закрыть для защиты. Будет толк? Эксплуатация в промышленной среде.
#85 Serj55441
Serj55441
  • Cообщений: 862
Отправлено 16 Март 2018 16:02
А эскиза с размерами не осталось? Думаю многим будут полезная информация. Честно говоря сам задумывался о такой при способе
Недорого,работоспособно.Себе прикупил,интересная цацка.Недавно очередной корпус КПП варил,снаружи варить и подготавливать - нормалёх, а внутрь не залезть было шарошкой,так она(приспособа) выручила при подготовке к сварке.
Вот вам координаты продавца, он надёжен.
https://ru.aliexpres...2311.0.0.zyglTY
#86 nadar
nadar
  • Cообщений: 120
Отправлено 16 Март 2018 19:58
Serj55441, а ссылочку на ленты можно ?
#87 Serj55441
Serj55441
  • Cообщений: 862
Отправлено 16 Март 2018 20:35
Отдельно не покупал,т.к. со шлифовкой пришло 7 штук,для моих задач хватит надолго.
А если вам требуются ленты,то не ленитесь и наберите в ю-тубе "изготовление шлифленты своими руками" и вы удивитесь как это просто(при желании)
https://www.youtube....ы своими руками
#88 Cварщик Джо
Cварщик Джо
  • Cообщений: 247
Отправлено 29 Апрель 2018 20:31
Но не могу добиться шва без следов побежалости.
  • Используйте газовую линзу вместо цанги, чтобы оббеспечить направленый поток аргона
Blog5-Photo5.jpg?resize=768%2C349
  • Трубы из нержавейки малого диаметра сваривайте с использованием сопла из кварцевого стекла, что позволяет вам лучше видеть и контролировать дугу.
  • Варите в импульсном режиме, если есть такая функция в вашем инверторе, что уменьшит тепловложение и увеличит глубину проплавления
Blog_8_-_Photo_3_-_Pulse.jpg?resize=660%
  • Подбирайте режимы в соответствии с толщиной изделия
Сообщение отредактировал Cварщик Джо: 29 Апрель 2018 20:33
#89 selco
    чо думаю , то и пишу.
  • Cообщений: 8 108
Отправлено 17 Май 2018 14:23
И так , прямо из Китая да к дому и не дорого и спасибо очень хорошему человеку.
Изучаем иероглифы и они мудрены у них , вот на тумблере один без горизонт черты и я думал это макс . напряжение , а что с горизонт чертой то мин. напряжение, аль нет и все наоборот.
Провода тонкие а вот на медь китайцы не поскупились и такой "паяльник".
Попробовать пока не чем , "жидкости " нет и через границу Китай не пущает "жидкость и по сему будем здесь покупать
http://metallcleaner...&product_id=89
Ну и до кучи 4 метра углетефлона
Сообщение отредактировал selco: 17 Май 2018 14:25
  • 8
#90 Steelcar
Steelcar
  • Cообщений: 1 546
Отправлено 17 Май 2018 14:50
selco,это что будет? Блок питания чистить нержу?
#91 mehanik1102
mehanik1102
  • Cообщений: 1 875
Отправлено 17 Май 2018 14:51
Это  что?
#92 G_Kar
G_Kar
    Свободный инженер
  • Cообщений: 2 258
Отправлено 17 Май 2018 17:48
mehanik1102, я так понял это для электрохимической чистки...
Сообщение отредактировал G_Kar: 17 Май 2018 18:03
Тел./Вацап.:+7-999-62O-1O-3O
#93 mehanik1102
mehanik1102
  • Cообщений: 1 875
Отправлено 17 Май 2018 17:51
G_Kar,Спасибо. Хотелось бы от первоисточника что то узнать.
#94 TZYus
TZYus
  • Cообщений: 146
Отправлено 17 Май 2018 20:55
selco, Интриган  :mellow:.
#95 selco
  • Cообщений: 8 108
Отправлено 17 Май 2018 21:12
Так точно.
Да нерж швы вычищать , и машинка простенькая но для чистки больше и не  надо.
Интриган
Ну я думал вы догадаетесь сами , да кстати можно швы алюминиевые полировать и зона очистки которую обычно видно в виде матового ареола вдоль шва отполируется , ну наверное видели швы на велорамах и самокатах и они полированы . Но под это надо другой хим.  состав .
Сообщение отредактировал selco: 17 Май 2018 21:13
#96 G_Kar
G_Kar
    Свободный инженер
  • Cообщений: 2 258
Отправлено 17 Май 2018 21:15
selco, а раствор и тампон - самопальные будут?
#97 mehanik1102
mehanik1102
  • Cообщений: 1 875
Отправлено 17 Май 2018 21:21
И какой ток с напряжением оно выдаёт на выходе?
А состав электролита приводят?
А режимы вручную, или голимая синергетика?
#98 selco
  • Cообщений: 8 108
Не раствор куплю и ссылку дал в своем сообщении но это для нержи , для люмини не видел в продаже и сами мешают .
Тампоны и резиночки есть и смотрим фото , правда не считал количество. А вообще сейчас можно купить и даже кухонные тряпочки как они называются  вроде фибра, держат раствор кислот и щелочей то есть не растворяются.
#99 G_Kar
G_Kar
    Свободный инженер
  • Cообщений: 2 258
Отправлено 17 Май 2018 21:27
  Ага по установке сразу видно высохотехнологичную умную машину, на столько крутая синергетика, что есть только кнопка ВКЛ )))
#100 selco
  • Cообщений: 8 108
И какой ток с напряжением оно выдаёт на выходе? А состав электролита приводят? А режимы вручную, или голимая синергетика?
Ну ток можно померить только в работе , но думаю пустяковый он и смотрите на фото проводки совсем тонкие , но правда китайцы не поскупились на "прищепку" в 300а , но это я понимаю так прищепка типовое изделие и для машинки чистки швов что то еще придумывать лень .
Синергетика в двух режимах , меньше-больше напряжение ну и конечно ваши глаза , о... здесь уже чисто и двигаемся по шву дальше
