Советы начинающему аргонщику
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 1938
#1761 krech
krech
  • Cообщений: 1 380
Отправлено 30 Август 2015 11:29
 Бывает на горячем, но довольно легко "выколупываются" чертилкой, или щёткой по вдоль аккуратно ширкануть.
Макаешь "шарошку-фрезу" в керосин , все отлетает .(не забивается)
#1762 nadar
nadar
  • Cообщений: 108
Отправлено 30 Август 2015 18:04
krech, а WD-40 хуже керосина ?
#1763 Миротворец
Миротворец
  • Администратор
  • Cообщений: 5 021
Отправлено 30 Август 2015 18:14
Я ВДшкой пользуюсь,всё ОК.
#1764 nik633
nik633
  • Cообщений: 475
Отправлено 30 Август 2015 18:41
А я , в пасту(смазку от брызг для п/а ) кунаю.
#1765 krech
krech
  • Cообщений: 1 380
Отправлено 30 Август 2015 19:09
Пробовал но не помню на сколько хуже или лучше , просто у меня стоит двух литровая бутылка пластиковая обрезанная на 1/3 туда наливаю керосин  почти полную , удобно , макаю при работе , так же клизьмой оттуда забираю когда нужно опрессовать   . ВДшки стока не напасешься , дороговато будет ))
#1766 konstantinXX
konstantinXX
  • Cообщений: 1 218
Отправлено 30 Август 2015 23:30
да, вд-40 сей час стоит ого-го! керосин самое оно. я его в брызгалку из под освежителя воздуха залил, и для фрез и для токарки по алу. освежитель кончился, не выкидывать же пузырёк. керосин  вперемешку с маслом из такой брызгалки тонкой струйкой на метр бьёт. хоть муху в глаз не испортив крыльев)
#1767 krech
krech
  • Cообщений: 1 380
Отправлено 31 Август 2015 09:57
Точно ))
#1768 Просто сварщик
Просто сварщик
  • Cообщений: 4
Отправлено 02 Сентябрь 2015 20:47
кто варит 4047 как вам присадка? поделитесь . Я варю уже год  на сто лучше не придумали пока. но это моё мнение
#1769 krech
krech
  • Cообщений: 1 380
Отправлено 02 Сентябрь 2015 21:13
Лучше чего ?
Чем ее качество - свойства Вас радуют ..
В сравнение с другими 4043 к примеру .и т.д.
#1770 konstantinXX
konstantinXX
  • Cообщений: 1 218
Отправлено 04 Сентябрь 2015 00:18
krech, в сравнении с 4043, как в электрод.ру утверждают, более текучая при сварке и меньше риск горячих трещин, т.к. меньшие усадочные деформации, покрепче немного. пользуюсь ей редко, в основном на радиаторы использую. ну, и паять ей хорошо. и литьё, где написано си-12 то же ей. а всё остальное - 4043. её как грязи. а за 4047 у нас побегать надо. я свою полтора месяца ждал.
Сообщение отредактировал konstantinXX: 04 Сентябрь 2015 00:19
#1771 serdgo
serdgo
  • Cообщений: 55
Отправлено 04 Сентябрь 2015 15:33
незнаю в тему или нет сегодня решил поробывать поварить через обычный Инвертор Ресанта саи 220, вообщем какая ситуация , все подсойденил правильно проблема в том что дуга горить около 2 секунд и начинает тухнуть еле еле горит на любом токе, никто не подскажет в чем проблема?
Горелка вентильная поджиг контактный
Сообщение отредактировал serdgo: 04 Сентябрь 2015 15:34
#1772 Просто сварщик
Просто сварщик
  • Cообщений: 4
Отправлено 04 Сентябрь 2015 17:28
Лучше чего ?
в принципе Константин вам ответил. и  для сварки потдонов. головок.блоков и других деталей автопрома нашего и др.стран чтобы сильно не заморачиватся . по цене немного дороже   но это того стоит.
#1773 Симфер
Симфер
    Теска svarnoi69
  • Cообщений: 742
Отправлено 04 Сентябрь 2015 17:33
в чем проблема?
"массу" проверьте, либо зацепите за саму деталь либо за чистое место на сварочном столе, бывало такое на AC, "масса" плохая, дуга вроде "возбуджается", но продолжения процессу нет
#1774 serdgo
serdgo
  • Cообщений: 55
Отправлено 04 Сентябрь 2015 18:26
Проверил массу причем если аргон не подавать то горит устойчиво нормально, как тока в аргоне пипец какой то тухнет и еле еле горит дуга
Сообщение отредактировал serdgo: 04 Сентябрь 2015 18:27
#1775 Вад11
Вад11
  • Cообщений: 1 764
Отправлено 04 Сентябрь 2015 22:24
У Вас дуга горит без аргона!??? Нано технологии однако. Учите мат часть. Постарайтесь прочитать побольше страниц этой ветки. Удачи.
#1776 serdgo
serdgo
  • Cообщений: 55
Отправлено 04 Сентябрь 2015 23:36
вообщето без аргона вальфрам горит хоть и плавиться но горит
#1777 krech
krech
  • Cообщений: 1 380
Отправлено 04 Сентябрь 2015 23:42
все понятно...без комментариев..
#1778 Симфер
Симфер
    Теска svarnoi69
  • Cообщений: 742
Отправлено 05 Сентябрь 2015 06:33
это не дуга горит, это горит сам вольфрам без газовой защиты и гореть он будет при любом даже мин токе., в режиме ММА апарат варит нормально? если да то как мне кажется однозначно где то плохой контакт, у меня лежит про запас вентильная горелка, раньше юзал, нечему там ломаться это просто тракт с краником, проверьте все еще раз, горелка на "-", масса на "+" все контакты плотно затянуты, цанга соответствует диаметру электрода, сначала открываем краник на горелке потом подносим горелку к поверхности
#1779 Svinovod
Svinovod
  • Cообщений: 144
Отправлено 05 Сентябрь 2015 08:42
Это практически одно и то же. WD-40, по сути, тот же керосин, только газированный и с ароматизатором. :rofl: Только керосин нынче тоже "кусается"...
...на реке ль, на озере, работал на бульдозере...
#1780 круазик
круазик
  • Cообщений: 2 183
Отправлено 05 Сентябрь 2015 18:11
Кто работал присадкой 06х18н9т,(МГМ)? На поверхности расплава наблюдаю "плёнку",подготовка металла,проба на пятно и т.д произведено.Наблюдал на 3-х диаметрах 0.8, 1, 2 мм.Подозреваю особенность присадки.
    YandexDirect3 (1)
