Советы начинающему аргонщику
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 1938
#1741 Миротворец
Миротворец
  • Администратор
  • Cообщений: 4 852
Отправлено 26 Август 2015 11:06
Я что то забыл?
Сперва обезжиривают, потом зачищают и внутреннюю поверхность тоже и снова обезжиривают. На вашем изделии лучше сначала по месту сварки просто пробежать горелкой и где вылазит чернота прожечь сильнее,  снова зачистить и сварить.
#1742 Вад11
Вад11
  • Cообщений: 1 554
Отправлено 26 Август 2015 20:59
  Фрезой все зачищено, снята кромка. Обезжирено ацетоном. Я что то забыл?
Фрезой обычно не зачищают ( по феншую), фрезой выбирают металл в нужном месте. Я зачищаю алюм нерж корд щеткой на дрели или шурике. Если сразу под сварку, то и не обезжириваю (ленюсь немного, да и вреден ацетон и пары его). А так-то я родом из Кировской области, т.е. земеля. :friends:    Только давно это было..... Пару, тройку баллонов созжошь  многие вопросы сами отпадут.... ;)
#1743 konstantinXX
konstantinXX
  • Cообщений: 1 065
Отправлено 27 Август 2015 00:08
обратную сторону трубы я стараюсь в обязательном порядке непосредственно перед прихватками, под фасочку проходить ножом-фаскоснимателем. и это у меня финальная операция перед прихватками. т.к. механическое снятие стружки с кромки даст чистоту куда лучше, чем любой ацетон/растворитель. особенно помогает на трубках низкой стороны кондиционеров (лезвием фаскоснимателя можно и в небольшие трещинки и протёртости влезть). да и на трубках гуров то же.
#1744 Георгий 11
  • Cообщений: 5 991
Отправлено 27 Август 2015 10:03
Вад11,не везде щеткой можно подлезть,поэтому борфрезы здорово выручают.
#1745 Менгон
Менгон
  • Cообщений: 1 333
Отправлено 27 Август 2015 10:48
Давно на фешуй забил и зачищаю фрезой или шабером. А вот щётку, в дальний угол задвинул, обманывает она, - не так чистит, как окислы по поверхности тонким слоем растирает. Вроде чисто, начинаешь варить муть начинает ползти. Не во всех случаях, но довольно часто коварство "чистой" поверхности испытал.
Сообщение отредактировал Менгон: 27 Август 2015 10:55
#1746 Dmitry N
Dmitry N
    Лучшая работа - это хорошо оплачиваемое хобби!!!
  • Cообщений: 437
Отправлено 27 Август 2015 11:35
А я мою металлические щетки в "Бензин-Калоше" до и после работ, ну и зачищаю только предварительно обезжиренную поверхность. Вроде нормально так.
#1747 Менгон
Менгон
  • Cообщений: 1 333
Отправлено 27 Август 2015 11:43
Не, я для себя вопрос с щётками закрыл. Шабрение или фреза - стопроцентная уверенность в результате, да и  быстрее получается- лично у меня по крайней мере.
 Возьмём пример: ал. деталь покрытая лаком(диск и т.п) Фрезой зараз зачистил, горелкой(не всегда) прожёг- и вари себе по чистому спокойно.
Сообщение отредактировал Менгон: 27 Август 2015 11:52
#1748 Георгий 11
  • Cообщений: 5 991
Отправлено 27 Август 2015 16:32
Менгон,тоже стал щеткой меньше пользоваться после приобретения борфрез по алюминию,летит с нее проволочка еще,не дай бог в глаза попадет.
#1749 Вит
Вит
  • Cообщений: 20
Отправлено 27 Август 2015 16:34
Подскажите где почитать о сварке дюралюминия.
Нужно сварить трубу ф16стенка 2
#1750 Георгий 11
  • Cообщений: 5 991
Отправлено 27 Август 2015 16:59
Вит,http://websvarka.ru/...варка алюминия
#1751 Вад11
Вад11
  • Cообщений: 1 554
Отправлено 27 Август 2015 21:05
Я согласен, что в разных ситуациях применяем разные методы зачистки металла. Допустим свариваем бак, длина стороны  100 см. Беру кордщетку (свежую, не затертую) и быстро зачищаю алюм под сварку. Фрезой я б измучился.  Бывают случаи когда без фрезы никак не подлезть.
Вывод: спорить нет смысла, главное качественно зачистить алюм перед сваркой, способ не имеет значения.
#1752 nadar
nadar
  • Cообщений: 108
Отправлено 27 Август 2015 21:27
Это когда болгаркой на больших оборотах 12000 об\мин . Попробуйте на 2000 об\мин , не зализывает .
#1753 ВлаДон
ВлаДон
  • Cообщений: 463
Отправлено 27 Август 2015 21:48
Ребята, подскажите какой присадкой заварить трещину в задней крышке полуприцепа? Полуприцеп самосвал немецкий. Попросили "чтоб не текло" во время дождя.
#1754 Менгон
Менгон
  • Cообщений: 1 333
Отправлено 28 Август 2015 01:14
Зачем спорить? Эволюция - она сама в пользу фрез склонила :rolleyes: . Щёткой сейчас пользуюсь по месту, когда вольфрам в ванну ткнёшь и пятно сажи мешает сварке.
Сообщение отредактировал Менгон: 28 Август 2015 03:51
#1755 Георгий 11
  • Cообщений: 5 991
Отправлено 28 Август 2015 06:06
Менгон,а они не забиваются?У меня шаг между зубьями больше и то иногда застревает,когда по горячему алюминию ими работаешь.
#1756 chdv1971
chdv1971
  • Cообщений: 765
Отправлено 28 Август 2015 14:14
Как появились фрезы по алюминию стараюсь только ими и работать.  Позволяют быстро сделать работу. Всяческие щётки можно повыкидывать. Они никогда не почистят материал как это сделает фреза или шабер. Оставил только нейлоновую щетку с напылением.
делалось в темпе. Зачистил, сделал фаску, дал зазорчик и залил :) .
  • 9
Сварщик-старовер :) .
#1757 Менгон
Менгон
  • Cообщений: 1 333
Отправлено 28 Август 2015 14:22
забиваются?
 Бывает на горячем, но довольно легко "выколупываются" чертилкой, или щёткой по вдоль аккуратно ширкануть.
Сообщение отредактировал Менгон: 28 Август 2015 14:31
#1758 Ден_К
Ден_К
  • Cообщений: 76
Отправлено 28 Август 2015 19:09
Я почив форум....  перешагнул через эти щетки... обзавелся фрезой и пневмобормашинкой... два в одном и фаска и зачистка.
#1759 Ден_К
Ден_К
  • Cообщений: 76
Отправлено 28 Август 2015 19:10
  в первом балоне осталось 50 очков давления. Скоро второй пойдет в ход )))
#1760 Вад11
Вад11
  • Cообщений: 1 554
Отправлено 28 Август 2015 21:31
Удачи в работе. Все получится,
1 пользователей, 0 гостей, 0 скрытых пользователей
    MrBoriska13, Bing (1)
