Советы начинающему аргонщику
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 1938
#1621 ВлаДон
ВлаДон
  • Cообщений: 322
Отправлено 09 Июль 2015 18:54
Сейчас позвонил знакомый. Сказал что сломал ножку на моте. Алюм варил мало, поэтому теряюсь в выборе присадки. Вот и гадаю какой пруток лучше взять. Есть 4043, 5356, 5183. Может кто поможет с выбором?
#1622 anmaik1971
anmaik1971
  • Cообщений: 201
Отправлено 09 Июль 2015 21:33
4043
Вот им я варил от явы подножку - держится.
#1623 Симфер
Симфер
    Теска svarnoi69
  • Cообщений: 729
Отправлено 10 Июль 2015 06:18
нужно убрать всю грязь из места сварки
щеткой металлической в болгарке зажатой чистил до блеска, про сквозную сверловку додумал уже после, все дело в постоянной спешке, сначала делаешь потом осмысливаешь то что делаешь(
теперь я тут http://rsm-krim.ru/anonces/?id=20
#1624 Георгий 11
  • Cообщений: 4 661
Отправлено 10 Июль 2015 07:44
Симфер,основное время при сварке алюминия занимает подготовка,поговорку знаете:как постелишь-так и поспишь,так и тут,чем тщательнее подготовите-тем лучше будет идти процесс,хотя и не факт,очень часто еще во время сварки дорабатываешь.Чернота полезла-сразу зачистка и так до победного конца.
#1625 мутный
мутный
  • Cообщений: 555
Отправлено 10 Июль 2015 13:36
Рамы и детали обвеса варю 5356,но опять же какой МОТ,на японских больше всего амг идёт.
#1626 Симфер
Симфер
    Теска svarnoi69
  • Cообщений: 729
Отправлено 10 Июль 2015 20:02
занимает подготовка
это и ежу понятно, работает только в случае однотипной работы когда можешь человеку озвучить временные затраты, то да. Когда идет сплошной нестандарт то это игра в русскую рулетку. На днях случай, приходит человек, направили потому как подумали что трубочка кондея, а оказалось топливный тракт, чернуха которую я вообще не разу аргоном не варил, сделать сделал (фотика под рукой не было((), человек ушел довольный, а могло быть и так что спалил бы ее просто да и все
Сообщение отредактировал Симфер: 11 Июль 2015 05:18
#1627 Георгий 11
  • Cообщений: 4 661
Отправлено 10 Июль 2015 22:47
Симфер,я обычно магнитом проверяю,когда сомнения.А за трубку я что за кондиционерную,что за топливную одинаково беру за работу.
#1628 AMBIVERT42
AMBIVERT42
  • Cообщений: 1 707
Отправлено 11 Июль 2015 03:30
ВлаДон, а чего гадать? Если на детали не указана марка сплава, то "пощупайте" её дугой. Если дуга будет иметь зеленоватый отсвет, то это, с высокой степенью достоверности-АМг, если нет-АК.
#1629 ВлаДон
ВлаДон
  • Cообщений: 322
Отправлено 11 Июль 2015 10:37
 Именно по цвету дуги и догадался что с содержанием магния. Правда литье очень плохое было. Помучился с чисткой.
Сообщение отредактировал ВлаДон: 11 Июль 2015 10:40
#1630 Рудольф Шнапс
Рудольф Шнапс
  • Cообщений: 1 702
Отправлено 13 Июль 2015 00:35
НЕ аргонщик ни разу (может быть, пока), но это наглядное пособие, как делать не надо (хотя, могу ошибаться)
#1631 chdv1971
chdv1971
  • Cообщений: 643
Отправлено 13 Июль 2015 14:41
Видос однако старинный. Наверное самый старинный из всех видосов в рунете. Много ошибок исполнителя. Что по чугуну, что по нержавейке. Одно занятно. Когда варит алюминий зачем то перед сваркой зажигает дугу на отдельной пластине. Может греет электрод, а может это ритуал. :)
Сварщик-старовер :) .
#1632 валера1963
валера1963
  • Cообщений: 1 245
Отправлено 13 Июль 2015 16:50
chdv1971,По технологии делает (из прошлого).
#1633 Рудольф Шнапс
Рудольф Шнапс
  • Cообщений: 1 702
Отправлено 14 Июль 2015 00:25
Отцы! Есть у меня горелка Брима вот с таким способом подключения к аппарату.
Как мне лучше напрямую подключить горелку к редуктору? Желание курочить горелку отсутствует, уверен, что есть решения с какими-либо переходниками.
#1634 AMBIVERT42
AMBIVERT42
  • Cообщений: 1 707
Отправлено 14 Июль 2015 03:18
 Если соответствующий БРС-не найти, то самое простое и дешёвое-вставить оконцовку газового шланга в шланг внутренним диаметром 9 мм и затянуть червячным хомутом. Соединить 9-милиметровый шланг с редуктором-вообще не проблема. Способ сей уже неоднократно опробован в деле многими моими коллегами и знакомыми. Таким способом часто удлиняют газовый шланг при работе на паровых котлах в ГРЭС и ТЭЦ.
#1635 круазик
круазик
  • Cообщений: 1 694
Отправлено 14 Июль 2015 06:40
Рудольф Шнапс,Горелка вентильная?
#1636 tslava393
tslava393
  • Cообщений: 46
Отправлено 14 Июль 2015 08:28
"Балансировка" точно не нужно, в кавычках потому, что даже такого понятия нет-балансировка поршневой группы.Есть понятие подбор по весу.Это для многоцилиндровых двигателей.
tslava393,Завесьте поршень (у Вас же одноцилиндровая Планета?) перед сваркой, заварите и после сварки подгоняйте вес путем снятия "лишнего" металла, (в месте сварки,можно на бобышках и внизу юбки, не переусердствуйте)Присадка нужна с кремнием.Лучшая присадка - из такого же поршня (муторно конечно)
заварил кусочками поршня спасибо за совет, (поршень был не лопнувший задрало проточку под кольца, наплавил, уже проточили все отлично) еще раз спасибо за совет!!!
#1637 валера1963
валера1963
  • Cообщений: 1 245
Отправлено 14 Июль 2015 10:23
Рудольф Шнапс,Если нет винтиля на горелке то электроклапан. Кнопка присутствует.
#1638 krech
krech
  • Cообщений: 1 202
Отправлено 14 Июль 2015 12:50
Ну естественно засунте палец , посмотрите не клинет .
#1639 Рудольф Шнапс
Рудольф Шнапс
  • Cообщений: 1 702
Отправлено 14 Июль 2015 16:17
круазик,   горелка вентильная Брима SR-26FV с кнопочкой и клапаном. Кнопочка мне не особо нужна, но провода из шлейфа удалять не буду.
Достоинства горелки в том, что головка легко гнётся.
#1640 AkaShira
AkaShira
  • Cообщений: 444
Отправлено 16 Июль 2015 18:18
Если горелка с вентилем то напрямую подключи шланг к расходометру (если шланга мало, то соответственно удлини) и пользуйся. Мне проще когда вентиль заменяет магнитный клапан в аппарате...надоедает вентиль проверять...стоит отвлечься и уже к уху рука с горелкой сама тянется...
Skype: aka-shira
Количество пользователей, читающих эту тему: 12
    Yandex (10), Bing (1)
