Советы начинающему аргонщику
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 1938
#1581 krech
krech
  • Cообщений: 1 312
Отправлено 06 Июль 2015 18:23
Ден_К
Часто раньше варил подобное , приваривал плиту (куруглый диск ) мм 25 толщиной ,  в диаметре 500-600 мм , варил с наружи и изнутри , дальше уже фрезерные и токарные работы .Грел в печи .
  • 7
#1582 Ден_К
Ден_К
  • Cообщений: 76
Отправлено 06 Июль 2015 19:22
krech,  Будет сделан сборочный стол. Где две половинки четко будут отцентрованы относительно друг друга. Возможно его сделаю поворотным, для удобства сварки. Проваривать буду с двух сторон. С наружи усиливать латками.
Опыта сварки АЛ нет. Только полуавтомат. Приходилось колокол целиком делать из железа.
#1583 харьков
харьков
  • Cообщений: 5
Отправлено 07 Июль 2015 12:31
Я новичок подскажите как настроить апарат для сварки амг3 не получается провар апарат TAVR TIG200PACDC варил на 25-35А баланс на 10ч чистота пульса на 9ч варил алюминий в первый раз
#1584 Dmitry1962
Dmitry1962
  • Cообщений: 557
Отправлено 07 Июль 2015 12:51
Толщина?
#1585 Ден_К
Ден_К
  • Cообщений: 76
Отправлено 07 Июль 2015 13:31
При обезжиривании надо тряпочкой тереть, или просто нанести ацетон?
Можно использовать специальную жидкость для обезжиривания, которую используют маляры перед окраской авто?
#1586 харьков
харьков
  • Cообщений: 5
Отправлено 07 Июль 2015 13:44
Амг3 толщина 2мм обезжиривал и тер щёткой перед сваркой .может иза тонкой присадки использовал 1мм
#1587 Dmitry1962
Dmitry1962
  • Cообщений: 557
Отправлено 07 Июль 2015 13:55
ИМХО - ток маловат. Я б начинал примерно на 60 А. Пульса нет, поэтому активно "цмыкаю".
#1588 мутный
мутный
  • Cообщений: 583
Отправлено 07 Июль 2015 14:02
Только ацетон.
#1589 харьков
харьков
  • Cообщений: 5
Отправлено 07 Июль 2015 14:06
Иза возникающих во время сборки зазоров 1-2мм на 50-60A с такой присадкой у меня совсем плохо получается
#1590 Dmitry1962
Dmitry1962
  • Cообщений: 557
Отправлено 07 Июль 2015 14:08
Подкладку медную - очень помогает.
#1591 Ден_К
Ден_К
  • Cообщений: 76
Отправлено 07 Июль 2015 14:17
мутный,  Спасибо!
Тряпкой тереть, или просто опрыскать и высушить?
#1592 харьков
харьков
  • Cообщений: 5
Отправлено 07 Июль 2015 14:20
В принципе я прохожу изнутри и готово ,но для себя хочу знать параметры настроек так как самоучка
#1593 Dmitry1962
Dmitry1962
  • Cообщений: 557
Отправлено 07 Июль 2015 14:36
Ну, вроде бы "по классике" - около 30А на мм толщины.
Есть целая тема по сварке алюминия - сильно рекомендую к чтению.
#1594 харьков
харьков
  • Cообщений: 5
Отправлено 07 Июль 2015 15:11
Тему по алюминию читал потому заказ получился ,поэтому спасибо всем кто выкидует темы по сварке
#1595 валера1963
валера1963
  • Cообщений: 1 421
Отправлено 07 Июль 2015 15:36
Никто ничего не читает, покупают аппарат, дают объяву, опа и попал..... как ( икс в рукомойник). Третий раз , для лентяев.
#1596 Dmitry1962
Dmitry1962
  • Cообщений: 557
Отправлено 07 Июль 2015 16:25
валера1963,
Валера... нет слов! Только междометия...
#1597 мутный
мутный
  • Cообщений: 583
Отправлено 07 Июль 2015 17:03
мутный, Спасибо!
Сначала шабрение,содрать верхний слой,я кисточкой промываю.Временной зазор между этими операциями и самой сваркой должен быть минимален.
#1598 tslava393
tslava393
  • Cообщений: 46
Отправлено 08 Июль 2015 22:02
чем заварить поршень иж планета в наличии присадка 4043 срочно отпишитесь пожалуйста!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  • -1
#1599 ВлаДон
ВлаДон
  • Cообщений: 448
Отправлено 08 Июль 2015 22:11
tslava393, поршень бы не советовал заваривать. Необходима будет балансировка после сварки, иначе мотор может накрыться.
#1600 Симфер
Симфер
    Теска svarnoi69
  • Cообщений: 742
Отправлено 08 Июль 2015 23:16
просто интересно, в наличии бидон алюминиевый, дно течет причем везде, фоток к сожалению нет( интересует теория возможного, перепрробовал все, на всех имеющихся присадках при сварке горячая трещина, пробовал проводами без оплетки ал.. тоже самое правда не грел... может подскажет кто, заранее спасибо за ответ
    YandexDirect3 (1)
