Советы начинающему аргонщику
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 1938
#961 Вад11
Вад11
  • Cообщений: 996
Отправлено 01 Август 2014 08:53
;ток 60 А;толщина металла 4мм
Дайте фото обратной стороны. Уверен, проплава, а тем более валика нет. Для чеверки 60А слишком мало.  Попробуйте повышать ток пока не будете успевать подавать присадку без провала ванны. Убавляйте до комфортной скорости сварки. Пробные швы от 30 сек и выше, так метал успеет прогреться.
#962 V_Chistyakoff
V_Chistyakoff
  • Cообщений: 2
Отправлено 01 Август 2014 19:55
Да ,действительно,с обратной стороны проплава нет.шов тренировочный,основной целью было отработать подачу присадки с постоянной скоростью и ровность шва.Спасибо за советы,буду пробовать поднимать сварочный ток,а так же наверное уменьшу подачу присадки.
#963 ARGONIUS
ARGONIUS
    orthodox
  • Cообщений: 2 576
Отправлено 02 Август 2014 00:08
V_Chistyakoff, на ненужных обрезках нарочно раз 30-50 провалите ванну. Хорошо избавляет от страха и учит чувствовать границу провала ванны.
#964 Георгий 11
  • Cообщений: 4 504
Отправлено 02 Август 2014 09:07
Вад11,примерно 30А на 1 мм. металла ток выставляйте,а дальше по обстоятельствам.
#965 igrok34rus
igrok34rus
  • Cообщений: 4
Отправлено 08 Сентябрь 2014 21:24
друзья купил апарат аис200атм баллон есть .я сварщик но аргон для меня новое вот и познаю подскажите для начала какие волфрамовые электроды взять и присадки к ним буду варить нержу и алюминий.у меня в комплекте 4 ре диаметра цинга и керамических сопел1.0-040 1.6-1/16  и т.д 2.4 3.2.
#966 Илария
Илария
    Стрелец
  • Cообщений: 1 723
Отправлено 08 Сентябрь 2014 21:44
"Друзья, купил апарат аис200атм, баллон есть. Я сварщик, но аргон для меня новое, вот и познаю, подскажите, для начала какие вольфрамовые электроды взять и присадки к ним, буду варить нержу и алюминий. У меня в комплекте четыре диаметров цанг и керамических сопел 1.0-040 1.6-1/16  и т.д 2.4 3.2."
igrok34rus, вот так должно Ваше сообщение выглядеть. Учтите на будущее.
А по поводу какого диаметра электроды и присадки выбрать - это всё зависит от ваших задач, в основном, от толщины свариваемого металла подбираются.
Всё кажется таким понятным, пока не начнёшь кому-нибудь объяснять.
Правила форума
#967 igrok34rus
igrok34rus
  • Cообщений: 4
Отправлено 08 Сентябрь 2014 22:34
а понял! алюминий буду варить,3-4 мм.нержавейку 3-5 мм.Подскажите как подобрать вольфрамовый электрод и присадку?я так понял электрод,должен соответствовать диаметру цанг? а присадка должна соответствовать диаметру  свар.материала+0.5 мм. допустимо!
#968 Вад11
Вад11
  • Cообщений: 996
Отправлено 09 Сентябрь 2014 09:19
Человека не исправить........
В инструкции к аппарату рекомендации по сварке есть?
Начните с малого. Для начала возьмите ториевый (красный, мне им чернуху и нержу сваривать нравиться), Ф 2.4. Нарежьте обычной чернухи, 2-4 мм. И начинайте собственное обучение. (этот период не предсказуем, кому-то пары дней хватит, а некоторым и всей жизни мало))))). Когда будет понятно, что пора двигаться дальше, приступайте к люминию, нерже.
Удачи.
#969 morgmail
morgmail
  • Cообщений: 2 688
Отправлено 09 Сентябрь 2014 10:46
я сварщик
Точно сварщик?
#970 ARGONIUS
ARGONIUS
    orthodox
  • Cообщений: 2 576
Отправлено 09 Сентябрь 2014 11:09
igrok34rus, учите мат.часть, вот брошюрка:
https://www.dropbox....ig-wig.pdf?dl=0
#971 Симфер
Симфер
    Теска svarnoi69
  • Cообщений: 720
Отправлено 11 Сентябрь 2014 15:36
Принесли сегодня кроншетйн от "чего-то там" автомобильный, выломан кусок, кусок в наличии есть но вот незадача при внимательном рассмотрении нашел на штуковине буковки АК-12, поисковик выдал что это,
http://www.splav.kha...hp?name_id=1375
ну и собственно пару наводящих вопросов, присадка есть 4043, пойдет или нет? Деталька маленькая а размер сохранить надо так же как и разделать слегка кромки, так вот если я одну сторону посажу на "прихватки" без разделки, дабы зафиксировать размер детали, а потом поочередно разделаю кромки с двух сторон и заварю.. вообщем выйдет толк или нет? фоток нет, забыл сегодня фотик дома :angry:. Силумин не варил не разу, страха нет, как всегда, портить не хочется..
теперь я тут http://rsm-krim.ru/anonces/?id=20
#972 G_Kar
G_Kar
    IDDQD
  • Cообщений: 718
Отправлено 11 Сентябрь 2014 15:44
Симфер, 4043 - идеально. Если разделаете с одной стороны, то в ту сторону и потянет, тем более если деталь довольно тонкая, но по другому, без лишних заморочек - ни как. В общем ход мыслей правильный, ставьте по излому, прихватывайте, а потом с другой стороны разделка, а поправить геометрию можно потом сваркой - надрезая и проваривая.
#973 Симфер
Симфер
    Теска svarnoi69
  • Cообщений: 720
Отправлено 11 Сентябрь 2014 15:57
G_Kar, спасибо за ответ..
#974 ARGONIUS
ARGONIUS
    orthodox
  • Cообщений: 2 576
Отправлено 11 Сентябрь 2014 17:25
Симфер, идеально бы 4047 наверное... 4043 - за неимением лучшего.
#975 круазик
круазик
  • Cообщений: 1 610
Отправлено 11 Сентябрь 2014 17:57
ARGONIUS,Правильно.Содержание кремния 10-13%.
#976 G_Kar
G_Kar
    IDDQD
  • Cообщений: 718
Отправлено 11 Сентябрь 2014 18:08
4043 - более универсальна, мы в работе 4047 - практически не используем, хотя может конечно и зря...
#977 ARGONIUS
ARGONIUS
    orthodox
  • Cообщений: 2 576
Отправлено 11 Сентябрь 2014 18:20
G_Kar, на кипящих силуминах ей намного комфортней варить, чем 4043. 43-ей ещё суметь надо заварить капризный сплав, а 47-я хорошо гасит "пористый шоколад". Дороговатая она и реже встречается правда.
#978 Миротворец
Миротворец
  • Cообщений: 4 260
Отправлено 11 Сентябрь 2014 18:36
В чём она универсальна?
#979 ARGONIUS
ARGONIUS
    orthodox
  • Cообщений: 2 576
Отправлено 11 Сентябрь 2014 18:39
Миротворец, вероятно коллега имел в виду распространена и доступна.
#980 G_Kar
G_Kar
    IDDQD
  • Cообщений: 718
Отправлено 11 Сентябрь 2014 18:52
Миротворец, у нее более широкий круг применения, от неопознанного литья до проката, кроме АМг пожалуй.
    Bing (1)
