Советы начинающему аргонщику
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 1938
#921 Симфер
Симфер
    Теска svarnoi69
  • Cообщений: 742
Отправлено 10 Июнь 2014 15:32
Приветствую знатных аргонщиков и просто тех кто сталкивался, нужен совет по перилам
как и чем полировать самый угол стойки к "подошве", про то что есть уже полированые шайбы которые зарывают не эстетичные места внизу знаю, в данном случае заказчик жлобится и ждет максимума при минимуме, эстетику лепестковым кругом после сварки сделать думаю по силам, дальше размышляю( спасибо всем откликнувшимся
#922 мутный
мутный
  • Cообщений: 572
Отправлено 11 Июнь 2014 10:55
Если есть доводочный диск по нерже,то им .Для таких мест я его еще и затачиваю.Включаю УШМ на малых оборотах и к заточному станку стачиваю кромку под острие.После этого им можно в любой угол подлезть. Убираете неровности и наплывы на шве,потом сразу полировка.
#923 waha
waha
  • Cообщений: 646
Отправлено 11 Июнь 2014 14:12
диски лепестки разной зернистости, гдето 80-ка, потом наждачкой180-240-й на липучке, потом 400-й, и войлоком полернуть...
Если это долго и геморно- то красивый шовчик, ну с пульсом или с перекатом, как больше нравится, пастой ( стайнклинер)  и войлоком полернуть... Взять денех за чешуйчатость :)
Сообщение отредактировал waha: 11 Июнь 2014 14:12
Бармалея старший брат
#924 nadar
nadar
  • Cообщений: 105
Отправлено 11 Июнь 2014 15:16
Что за паста такая "стайнклинер"  ?  Яндекс ничего не выдаёт . Кто какой пастой пользуется ? Пасту ГОИ уж больно муторно потом удалять .
#925 Шурпет
Шурпет
  • Cообщений: 2 995
Отправлено 11 Июнь 2014 15:40
nadar, вроде бы это называется еще "штайнклин", травильная паста для очистки сварочных швов на нержавейке. В ЕСАБ-овских каталогах встречается. Коллеги о ней отзывались очень положительно, если технологии соблюсти, то, говорят, результат того стОит.
#926 waha
waha
  • Cообщений: 646
Отправлено 11 Июнь 2014 15:42
http://www.esab.com/...Stain_Clean.cfm  травилка от ЭСАБа... Но зеркалку матирует... полировать надо...
у мну эти гламуры нечасты, потому пастой ГОИ пользуюсь для полировки...
#927 Симфер
Симфер
    Теска svarnoi69
  • Cообщений: 742
Отправлено 11 Июнь 2014 17:27
что значит "доводочный" ? Как вариант предложили "лепесток" только войлочный, вообщем буду эксперементировать
#928 nadar
nadar
  • Cообщений: 105
Отправлено 12 Июнь 2014 00:32
С травилкой всё понятно . Она делает поверхность матовой  !  Какая паста для полировки  вместо ГОИ ?
#929 Симфер
Симфер
    Теска svarnoi69
  • Cообщений: 742
Отправлено 18 Июнь 2014 16:08
И вновь дилемма..( приехал хороший знакомый с просьбой сваять крыльчатку на насос, что качать собирается не знаю, все привез с собой
может конечно ничего страшного и сложного, но таки, материал АМг, толщина "крыльев" 4 мм, вытачивали (не знаю как правильно называется то на что эти сами крылья цепляются :blush: ) из приличной "болванки" и толщина там соответствующая, протяженность швов говорит хватит 2 см от верха к низу, и три прихватки: одна в торце на самом верху, две с обеих сторон "крыла" чуть ниже сплошного шва.
Ну и собственно вопрос: греть или не греть перед сваркой, разделывать ли кромки, (пазы уже выбраны), как удержать 90 град на всех "крыльях", и чем варить, в моем понимании ток 130-150 А, 4043, баланс в - (заготовка выточена с нового металла), в чем не прав?
P.S. для общей так сказать картины предстоящего..
Сообщение отредактировал шурпет: 18 Июнь 2014 17:28
#930 waha
waha
  • Cообщений: 646
Отправлено 18 Июнь 2014 20:47
Надо было фрезеровать пазы насквозь и  с той стороны приваривать, в разделку.... И проточить потом заподлицо, отбалансировать обязательно.
если АМГ- то 5356...
Лучше переделать, если так как есть сварить-не отбалансировать ее будет... бить будет негуманно....
#931 Симфер
Симфер
    Теска svarnoi69
  • Cообщений: 742
Отправлено 19 Июнь 2014 04:35
То то и оно, много чего в этом мероприятии непонятно, как и тот факт что сварка по толстой части, хотя если правильно понимаю процесс работы насоса основная нагрузка приходится именно на края "крыльев", а с краю говорят их просто прихватить.. можно предположить конечно что насос малооборотистый, иначе их просто повырывает
#932 IceBear
IceBear
  • Cообщений: 163
Отправлено 19 Июнь 2014 09:43
а может и не на насос вовсе? посадочное на шкиф здоровенное, паза под шпонку нет, конуса я тоже не заметил, как итог не сильно большие обороты или вообще не для жидкостей, балансировки может и не потребуется.... ИМХО
#933 IceBear
IceBear
  • Cообщений: 163
Отправлено 30 Июнь 2014 05:16
друзья, вопрос возник, взял тут присадку 308 Lsi, 1,6, начинаю сваривать, она щелкает, точнее не щелкает а как бы треск и копоть прет, в чем может быть причина?
до этого брал в другом месте, та присадка еще осталась, пробовал ей, все отлично, на том же изделии
#934 _bullik_
_bullik_
  • Cообщений: 2
Отправлено 30 Июнь 2014 18:37
Доброго времени суток, ребята подскажите пожалуйста где можно обучиться варить аргоном в Ростове-на-Дону? Не важны корочки, важен опыт работы. Шерстил инет :search: и не могу найти ничего по данной теме. Что у нас все самоучки? :blink:
#935 Cactus78
Cactus78
  • Cообщений: 148
Отправлено 30 Июнь 2014 22:13
А что мешает самому научиться,видео в инете навалом. Покупаешь аппарат и тренируешься.
#936 _bullik_
_bullik_
  • Cообщений: 2
Отправлено 30 Июнь 2014 22:19
аппарат то денег стоит, причем нормальных. А покупать его для тренировок мне не по карману
#937 Cactus78
Cactus78
  • Cообщений: 148
Отправлено 30 Июнь 2014 22:30
Иначе вас ни кто, не научит,сварка это выработка моторики движения рук и одноразовые занятия ни к чему не приведут.
Да и аппараты под тиг,нынче не так и дорого стоят. Есть бюджетные китайцы приемлемого качества и функционала.
#938 Миротворец
Миротворец
  • Администратор
  • Cообщений: 4 640
Отправлено 01 Июль 2014 05:19
Не важны корочки
важен опыт работы
Бесплатный сыр только в мышеловке. Цели должны совпадать с возможностями, иначе это пустой трёп и бесполезная трата времени)).
#939 IceBear
IceBear
  • Cообщений: 163
Отправлено 02 Июль 2014 02:51
может кто-нибудь знает в чем проблема?
#940 Симфер
Симфер
    Теска svarnoi69
  • Cообщений: 742
Отправлено 02 Июль 2014 04:04
дело не в присадке, а в плохой газовой защите, отсюда треск и копоть
