Что нам стоит...построить
Сообщений в теме: 683
#461 Феномен
Феномен
  • Cообщений: 48
Отправлено 12 Март 2014 17:56
Ну а летом по выходным я у себя на даче строю. Может кому нибудь будет интересно то поподробнее расскажу про свою строку.
  • 17
#462 Лепило
Лепило
  • Cообщений: 1 636
Отправлено 12 Март 2014 20:20
Не зря же Феномен. Отлично.
#463 Феномен
Феномен
  • Cообщений: 48
Отправлено 13 Март 2014 04:47
Только в одного долговато получается.
Сообщение отредактировал Феномен: 13 Март 2014 04:48
#464 saper24
saper24
  • Cообщений: 4 167
Отправлено 29 Июнь 2014 17:55
Сказ о том как я отстойник мастерил.
Вызвали трактор. Выкопал за сорок минут, это время от заезда до выезда. Как и положено механизатору творил что хотел, в итоге дерн с песком перемешал( Хотя в начале по человечьи было попрошено(
Вот такая вышла яма.
Глубже хотел, но песок субстанция сыпучая, а по бокам дом и забор. В итоге апосля трактора выкинул еще куба два песка. Это планировка и то что осыпалось.
Залил донце бетоном с кладочной сеткой. Друг помог месить и подавать бетон. Вот так поле боя после трактора выглядело.
Дальше клали сам колодец из силикатного кирпича. Тут мне подмог батя, он шустро кладет, всю жизнь каменщиком. Я на лопате и принеси подай. Супруга кирпич подносила.
Кладка только четыре ряда идет с заполнением вертикальных швов. Дальше вертикальные все пустые до верха. Что бы вода легко уходила в грунт. А что бы грунтом не замывало колодец мы его обмотали геотекстилем в два слоя. Получилось некое подобие дренажа. Воду он пропускает хорошо, а частицы грунта нет. Уже делал подобный знакомой. Даже на суглинке вода уходит хорошо.
Дальше из ламинированной фанеры сделал опалубку. Похожа на НЛО) как раз лист ушел. Поставил на колодец и связал сетку из арматуры. Арматуру всю что была уложил. Чуть не хватило для симметрии, но в такую крышку и то что засунул - перебор.
Потом намесил бетона. Четыре таких вот корытца в аккурат влезло (не полные мешал, потому как руками)
Крышка у краев 15 см, к люку 20 см. Люк взял полимерный, квадратный. Легкий и аккуратный да еще зелененький. Ездить тут все одно никто не будет. Послойно вбетонировал обечайку. Опалубка вокруг из оргалита. Нарезал полос и скрутил, обсыпал песком.
В общем вышел колодец глубиной 1,7 метра и диаметром 1,6 метра внутри. На трех человек с условием того что грунт песок и грунтовые далеко - за глаза. Илу наберется очень не скоро. Ну и трубу разумеется уже подвел, только не фоткал. Оранжевую 110-ю.
  • 13
#465 Менгон
Менгон
  • Cообщений: 1 376
Отправлено 29 Июнь 2014 18:44
Всегда вызывал жгучий интерес к радиальной кладке-привлекали спеца(отец я понимаю) илил как?...
Сообщение отредактировал Менгон: 29 Июнь 2014 18:47
«Забор как вчера упал,так и стоит»
#466 Рудольф Шнапс
Рудольф Шнапс
  • Cообщений: 1 742
Отправлено 29 Июнь 2014 19:05
митька51, огромная благодарность!
В глуши Кольского полуострова для совсем дикой турбазы хозяева запрудили ручеёк и поставили свою маленькую ГЭС, чтоб под ухом не тарахтел генератор.
Но у этих чилийцев всё совсем качественно.
#467 waha
waha
  • Cообщений: 666
Отправлено 29 Июнь 2014 20:49
Зря из силикатного, очень зря... Он имеет свойство разрушаться в грунте.
Не знаю как там с водой и водопроводами, а ПУЭ запрещает устройство кабельных колодцев и укрытие кабелей силикатным кирпичем...
Сообщение отредактировал waha: 29 Июнь 2014 20:50
Бармалея старший брат
#468 saper24
saper24
  • Cообщений: 4 167
Отправлено 29 Июнь 2014 21:02
Да, батю, как выше писал. Он поработал в свое время на объектах, где радиальной кладки во всех плоскостях предостаточно. Церкви ложил.
#469 saper24
saper24
  • Cообщений: 4 167
Отправлено 29 Июнь 2014 21:23
Дома четверть века стоит отстойник из силикатного кирпича, хоть бы хны. Я вам как строитель скажу, у силикатного кирпича все хорошо с водой. Есть такой показатель у него как морозостойкость,количество циклов заморозки и оттаивания. Так вот он разрушается мокрый только замерзая. Если он в воде не замерзая стоит, ему все равно. А в канашке всегда плюс. Маленький, но плюс. Теплопроводность у него выше чем у красного. С ПУЭ не знаком, но и красный кирпич уже не тот. Какой у нас делают так он в сырости хуже силикатного. В составе известь плохо перетертая и не качественно погашенная. При контакте с водой по полкирпича отстреливает комочками известки. Храм сложили недавно- весь облез.
#470 Лепило
Лепило
  • Cообщений: 1 636
Отправлено 21 Июль 2014 19:39
Наконец то добрался до потолка! ё маё. Вот его закончу, соберу части отопления и ВСЁ!!! А!!!   :crazy:
Углы ската франтона уже закрыты.
Сообщение отредактировал Лепило: 21 Июль 2014 19:41
#471 supoplex
supoplex
  • Cообщений: 1 383
Отправлено 22 Июль 2014 06:32
Ничего не все. =)) потом так и будет: тут улучшить, там переделать, потом и подремонтировать.
#472 Лепило
Лепило
  • Cообщений: 1 636
Отправлено 25 Июль 2014 17:55
Та дам...м...!
Теперь сообразить чего чтоб получилось отопленице. В смысле собрать всё это и чтоб грело.
#473 АВН
АВН
  • Cообщений: 0
Отправлено 02 Сентябрь 2014 19:56
Пара вопросов ко всем: а) Чем таким хорош ондулин?
                                        б) Сначала фундамент, а потом сруб ставят или наоборот?
Сообщение отредактировал АВН: 02 Сентябрь 2014 20:30
#474 saper24
saper24
  • Cообщений: 4 167
Отправлено 02 Сентябрь 2014 20:07
Пара вопросов ко всем: а) Чем таким хорошим ондулин?
                                        б)Сначала фундамент, а потом сруб ставят или наоборот?
Ондулин хорош ценой и больше в принципе ничем. Ну еще к достоинствам можно отнести маленький вес. Так как его щас делают все кому не лень, то уже сложно понять какой "хороший", а какой очень "хороший" Но с функцией своей справляется. Не стоит делать им большие свесы с крыши как по скату так и по фронтону - провиснет. Требует частой и ровной обрешётки, тогда лежит себе выцветает , но не меняет геометрию. Прост в монтаже.
Что касается сруба то ему все равно где выстаиваться. Обычно те кто срубами торгует рубят их ставят на отстой прямо на прокладки, на землю.Потому как их все одно разбирать и перевозить. Если сруб делается по месту то лучше его конечно прямо на фундаменте собрать. Что бы потом не перетаскивать. Но отстояться надо с год по любому дать, и лучше под крышей. Иначе если сразу внутри что либо сделать - порвет и перекосит всю красоту.
#475 АВН
АВН
  • Cообщений: 0
Отправлено 02 Сентябрь 2014 20:38
Что-то не заметил особой дешевизны (сетевые магазины и прайсы профильных фирм) и лёгкости по сравнению с оцинкованным проф.листом (С-8,-21). Второй вопрос не про сам сруб, а про подведение ленточного фундамента. Почему-то всегда вижу подведение фундамента под сруб, а не установку выстоявщегося сруба на готовый фундамент.
Третий вопрос: Если баня на свайном (винты) фундаменте, то как делается пол?
Сообщение отредактировал АВН: 02 Сентябрь 2014 20:39
#476 saper24
saper24
  • Cообщений: 4 167
Отправлено 02 Сентябрь 2014 21:19
С 8 и С 21 кровельными стали с подачи русских умельцев. По этому ондулин как полноценный кровельный материал с заборными и стеновыми листами сравнивать не корректно. На счет подведения фундамента что то не понял. Это как?
Лаги пола можно закрепить в срубе при сборке оного. Если предстоит на винтовой фундамент ставить.
#477 АВН
АВН
  • Cообщений: 0
Отправлено 02 Сентябрь 2014 22:12
Когда опалубка из часто уложенных жердей, покрытых дранкой, а потом шифером, то как-то не до соблюдения строительного феншуя.
Как правило переводы (брёвна-лаги) жилых домов врезают в стены (Валдай, Тверская, Псковская, Костромская, Ярославская и т.д.), настилают пол, наводят крышу и всё такое, а уже по истечении времени подводят фундамент. Ленточный, из бетона с арматурой или кирпичный.
Здесь должно быть фото бани, но потерялось...
Как-то постеснялся идти к чужим людям и спрашивать такие интимные подробности их деревенской жизни. На участке домик стоит на сваях - первый этаж - баня, второй - жилая комната. Вопрос в устройстве банного (щелевого?) пола и помывке зимой.
Сообщение отредактировал АВН: 02 Сентябрь 2014 22:13
#478 saper24
saper24
  • Cообщений: 4 167
Отправлено 03 Сентябрь 2014 07:17
Все что я могу сказать про подведения фундаментов в деревне, так это бедность возведенная в абсолютную степень и ставшая постулатом. Деревенские классические бани не самый комфортный вариант. И равняться на них смысла нет. Зимой со "щелевым" полом если под ним ничего дуба дашь. Вернее голове жарко - ногам холодно. Если собираетесь подводить фундамент под существующую конструкцию, то засыпьте внутреннее пространство песком или боем кирпича. Сделайте стяжку с уклоном к сливной трубе, загидроизолируйте. А поверх настелите пол какой нравится. В низу стены оставьте продухи, с возможностью их закрытия когда надо. Делать их лучше между полом и стяжкой для вентиляции пола после помывки. Так будет меньше сырости, пол и стены дольше проживут. Плюс пол с закрытыми продухами не будет холодным.
А если по колхозному то обычный деревянный пол по лагам с уклоном к "дырке" либо щелями меж досок. Хотите интимных подробностей про которые вам не один деревенский банестроитель не раскажет - при сливе воды непосредственно под баню, готовьтесь менять пол раз в три года. И нижний венец быстро прикажет долго жить.
#479 АВН
АВН
  • Cообщений: 0
Отправлено 09 Сентябрь 2014 19:14
К сожалению некоторых, у меня и дом и баня стоят на фундаменте. Последняя без всяких продухов, просто на пригорке с гарантированным стоком для льяных вод. Сколько себя помню стоит и нифига ей не делается, снаружи чернеет только и внутри настил поднимаю, когда уезжаю. Нижний пол выложен кирпичом силикатным, а верх на лагах из досок. Крыша шифером покрыта, а топится по белому. Проблема была только в этом году - снега не было, лето засушливое, пруд высох и мягкую воду стало носить далеко.
А вот теория устройства пола в бане на сваях сильно меня заинтересовало. Наверное придётся навестить друзей в соседней деревне да расспросить о соседях.
Сообщение отредактировал АВН: 20 Сентябрь 2014 12:33
#480 Лепило
Лепило
  • Cообщений: 1 636
Отправлено 18 Октябрь 2014 12:35
Зашились на зиму. Усё. Теперь "внутренности". В смысле если продолжу заниматся с "железом" надо например стол нормальный.
РАДС бы ещё, да не умею и не знаю пригодится ли.
  • 12
