Что нам стоит...построить
Лепило
Парни, добрый день!
Пробил наконец то участок под ИЖС.
15 соток.30х50 м
Планирую летом начать стройку.Если форс-мажора какого-нибудь не случится....
Но....нужно бы планировку участка прикинуть.Чтоб все удобно было и функционально.
Дом, баня, мастерские, и тд....
Есть у нас доки в таком ремесле?Ну типа ландшафтный дизайнер
Изменено пользователем gonta
@gonta,
Я бы дом в углу поствил к 526 и по максимуму хоз постройками от дорог отгородился. Это конечно если баня с мастерской к дому не должны примыкать. Теплый крытый проход большое дело.
@gonta,
Для начала надо развести коммуникации, скважину и септик, если нет конечно центрального, по уклонам надо смотреть, ливневка опять же, воду на отводить от дома.
Вот у меня участок 12 соток имеет уклом по фасаду строне 25м - 1 метр. А по диагонали вглубь участка-2.5м
Но по логике надо делать септик около дороги а скважину по диагонали, и выходит так что будет обратный уклон от дома к септику, что выход из дома будет над землей а вход в септик на глубине больше метра
@saper24,
работа гидрофобизатора что для чего на сколько службы и так далее
Гидрофобизатор обладает водогряземаслотталкивающим эффектом. Создает пленку на поверхности обрабатываемого материала. Причем пленку проницаемую для газов. Тоесть материал не перестает дышать. Есть два вида гидрофобизаторов. Для обработки поверхностей и для добавления в смеси. Поэтому срок службы разный. Смесь обработана на всю глубину и потому раствор или бетон при истирании или выветривании не теряет водооталкивающей защиты. При обработке поверхности все зависит от эксплуатации. На твердых вертикальных поверхностях держится дольше чем на рыхлых. На полах до истерания слоя на глубину которого проник.
Есть гидрофобизаторы для обработки по мокрой поверхности. Есть только по сухой. Вода по обработанной им поверхности скатывается в капли. Пропадает смачивание.
Есть также разные по составу в плане применения внутри с наружи, с запахом без, с эффектом мокрой поверхности после обработки и без оного. Прикольная штука в целом.
  • 2 месяца спустя...
https://youtu.be/rOGbcCxblBY
Это мой дружбан Санек забабахал теплицу в Луганске, точнее Александровск.
Сто квадратов натопить зимой, это ж сколько дров надо? Стены одинарные?
@saper24,не знаю, счас спрошу.
Спросил. Двойные.
Кстати, товарищи садо-мазо-огородники  :)  :)  :) , ткните ссылками на литературу по закрытому грунту, оченно поможете начинающему олигарху  :).
  • 4 недели спустя...
На февральских праздниках занимался установкой сантехники и мебели в ванной у родителей. Лишний раз убедился что дорогое от дешевого отличается только внешним видом, внутри все лябизно, неудобно и косо. Собирал ванну, там каркас жидкий какой то. Если все к полу и стенам не прикрутить - залезать страшно. Мойка на тумбочке качается, к смесителю снизу не подлезть. Резьба на светильниках короче чем толщина рамки зеркала. Деревянные ножки тумбочки стоят прямо на плитке. Унитаз до меня ставили, не видал что там и как. Еще клеил декор на стены и молдинги под потолком. Добрый совет всем, под подвесной потолок клейте потолочный плинтус или если молдинг то с пазом внутренним, что бы он не упирался в профиль потолка. Профиля потолка только с виду ровнее. На самом деле буграми от монтажа и натяжки. Жесткий молдинг плотно к гнутому профилю не подгонешь без зазоров. А плинтус за счет паза упирается плотно в гибкое полотно потолка, а не в профиль. Но бабаженщинам разве объяснишь!
Технологию монтажа потолка если не нарушать - ничего не бугрится
Дело не в технологии, а в руках монтирующих. Конкретно в ванной они крепили профиля к плитке. Плитку сверлили твердосплавным пером по керамике. В итоге ход самореза в этой дыре миллиметра четыре от края до края. И если делать тяп ляп, то при натяжке уводит еще больше. То что у самореза стоит на месте, то что между подворачивает внутрь , смотря как часто саморезы прокручены. Приходит натягивать их всегда обсолютно левый народ. У них текучка в компаниях жуткая. Кому там технологии соблюдать? Их за деньги соблюдать не хотят, а за зарплату монтажника и подавно. Чуда ждать неоткуль.
Продолжение эпопеи сварщика-плотника  :), закончил, полки начал делать, завтра доделаю и вторую начну :
post-16790-0-96084300-1489074328_thumb.jpg post-16790-0-51952000-1489074351_thumb.jpgpost-16790-0-27618600-1489074386_thumb.jpgpost-16790-0-83575900-1489074451_thumb.jpgpost-16790-0-40880100-1489074476_thumb.jpgpost-16790-0-24251000-1489074496_thumb.jpg
@Кустарь,
А чего в холодильнике будет? Фанера какой то непонятный выбор для внутренностей холодильника. Санэпидемзлыдни не осерчают?
@saper24,эт морозилка, -18 будет. Вторая камера холодилка будет, там, вродь, поверх фанеры еще оцинковка планируется.
Кабы чего не вышло  :rolleyes: , буду тута флудить  :rofl:  :
post-16790-0-54100800-1489680028_thumb.jpgpost-16790-0-71499500-1489680036_thumb.jpgpost-16790-0-02648900-1489680044_thumb.jpgpost-16790-0-72360500-1489680054_thumb.jpgpost-16790-0-75433400-1489680063_thumb.jpgpost-16790-0-62534200-1489680076_thumb.jpgpost-16790-0-65560800-1489680095_thumb.jpgpost-16790-0-91713200-1489680103_thumb.jpg
А шоб нихто не сомневался, шо я типа сварщик :pleasantry: , а не плотник:
Говорил я ему, купи нормальный лист!  Не, профлист прокатит. Не прокатил  :).
Кабы чего не вышло, буду тута флудить
Я нашла Вам прекрасную тему. Перенесено.  Изменено пользователем Илария
@psi, морозильник или холодильник, я еще не понял, какой где будет. Думаю, сам заказчик еще не знает  :) .
Мысля только что в голову стукнула, когда фотку посмотрел: надо еще колонну этой хренью рулонной обернуть. Нафига еще металлоконструкцию ангара холодить?  :)
В-Выживание.
   Дядьки, вопрос серьезный, кто откликнется по делу, тому земной поклон. Сложилось так, что срочно из "...овна и палок" нужно построить мастерскую, с неким подобием второго этажа, чтоб там можно было жить. От аренды устал. Основные требования предъявляемые к помещению. ДЕШЕВО. Быстровозводимое (через месяц нужно начать и к зиме туда заехать зимовать-трудиться). Теплое.Полы должны быть теплыми (в смысле чтоб без сквозняков), и выдерживать точечную нагрузку в 2тонны от лапы домкрата. Ну и ворота чтоб могла газель заехать. Есть соображения? Задавать всякие "умные" вопросы что да как и почему- не нужно, по человечи прошу. Просто поделитесь соображениями, опытом, как быстро собрать халабуду в которой смогу и жить и работать. Морские контейнеры не вариант. Туда не один тягач не зайдет.
@МассаТом,блин, "дешево", "быстро" и "тепло", по-моему, взаимоисключающие понятия :pardon: . Тож думаю.
@МассаТом, пол бетонный, это без вариантов.
По нагрузке, это к инженерам. Тут домыслы не помогут.
В полу закладные под крепление деревянного бруса. Из него каркас который потом обшивается чем придётся. Утеплитель сам выбирай.
Перекрытие -- доска не менее 50 мм. Далее обычный чердак оборудованный для ночлега.
Думаю что ничего дешевле и быстрее не бывает.
@Глобул,Дядька один (может просто напугал, а может хотел повыделываться) сказал, что в любом случае необходимо минимум 10 свай в землю вгонять, иначе углы разойдутся, а там есть такой момент, участочек на опушке леса, все было молодняком поросшее..не толще кисти руки, соответственно все там в корнях. Трактор туда не поедет. Вот и думаю, как этот фундамент который якобы из бетона должен быть, со сваями или без. А так да, заложить в него сразу пол дюйма трубу, вот тебе и теплый пол. Простоит с 10 лет и ладно. Сейчас на первое время нужно резко поднять и обособиться.
