Настройка полуавтомата и вращателя.
Сообщений в теме: 12
#1 valexs
valexs
  • Cообщений: 5
Отправлено 26 March 2021 19:26
Здравствуйте форумчане . Прошу помощи , в настройке аппарата donveld alumagic и сварочного вращателя. Проволока 1.2мм . Задача варить кольцевые швы , труба 57 , 76 ,89 , 108.
Мучаю уже два дня , по-моему какие то параметры я не так настраиваю. Скорость вращателя как только не менял , амперы и напряжение тоже. Чуть больше ампер и прожигать периодически начинает, чуть меньше и не растекается .К тому же , сначала валик получается , а как прогреется труба , начинает прожигать. Может пульс настроить попробовать , но он там написанно , для порошковой проволоки или двойной пульс для алюминия .
#2 tehsvar
tehsvar
    Представитель GROVERS
  • Cообщений: 3157
Отправлено 27 March 2021 18:05
Нет никаких данных в тексте, что бы кто либо Вам помог.
#3 Шурпет
Шурпет
    Борис "ХренПопадёшь"
  • Cообщений: 4295
Отправлено 27 March 2021 18:31
valexs, что могу предложить, прочитав  вводные - сменить диаметр проволоки. 1.2 -  многовато.  Для стенки даже 108-й трубы   проволоки 0,8 будет вполне достаточно.
#4 niis2008
niis2008
    за мир во всём мире.
  • Cообщений: 837
Отправлено 28 March 2021 13:45
Поддержу.я только 0.8 и варю. материал от 1.0 до 6.0 мм. дальше другие диаметры проволоки.
#5 valexs
valexs
  • Cообщений: 5
Отправлено 18 April 2021 19:09
Настроил.Варит отлично.Варю в со2.Решил перейти на смесь аргон80% со2 20%.,чтоб большие диаметры фланцев лучше сваривать,и не тут то было,очень сильно брызгает,крупными каплями,которые сильно прилипают.Струйный перенос есть.настройки пробовал разные,проволоку разную пробовал , расходники новые,расход газа по расходомеру . Аппарат синергетик.На со2 варит без брызг совсем.Смесь где брал , там все дверники ее берут
Сейчас попробую фото выложить как на со2 варит.
#6 NikOtiN
NikOtiN
  • Cообщений: 1175
Отправлено 18 April 2021 20:34
Некоторое противоречие. Брызги происходят про крупнокапельном переносе. При струйном им неоткуда взяться.
#7 Глобул
Глобул
    Шарообразное вещество
  • Cообщений: 5028
Отправлено 19 April 2021 06:50
valexs, давайте подробнее: что за аппарат, что за проволока, напряжение/подача.
Крупные брызги в струе, NikOtiN, бывают от основного металла. Как будто в нём что-то перегревается, и выплёвывает металл из сварочной ванны.
Например у меня, на 80 мм шва, таких плевков может быть от одного до пяти. При следующем проходе их может совсем не быть, и когда третьим проходом идёшь уже по наплавленному металлу, такое чувство что тебе кто-то настроил аппарат правильно, и пропали напрочь все плевки и потрескивания.
Вот я и осмелюсь предположить, что у ТС плюётся основной металл, когда его в струе жарят. Надо снижать температуру ванны, ибо судя по фото там всё зачищено жёстко и правильно, и пенять на грязную поверхность у нас нет оснований.
Выше описанный мной эффект особенно проявляется, когда в проволоке лигатуры больше чем в "обычной". Поэтому интересно узнать чем варят. Ну на всякий случай.
#8 copich
copich
    перфекционист
  • Cообщений: 5247
Отправлено 19 April 2021 13:09
Думается мне, что попробовать горелку пониже опустить. Плюс расход газа добавить. Как вариант. Ну а вообще смотреть, от куда брызги идут. Если с проволоки, то пониже горелку должно помочь. Для горячей дуги и перегретой проволоки существенно оказывает влияние расход газа и высота горелки.
Фото бы не сваренного в углекислоте, а вашего результата проб в смеси.
#9 valexs
valexs
  • Cообщений: 5
Отправлено 22 April 2021 19:27
Аппарат.donweld alumagic mig 300.
Проволока 1.2. псо-50 и deca .
Да действительно выкидывает капли из ванны. Горелка не высоко. Смесь по расходомеру , убавлять прибавлять пробовал. Плюется как на пульсе , так и без. На кислоте все идеально. Ролики чистые не изношенные , канал тоже , сопло так же норм. Холодную ванну делаешь и не проплавляет как надо и плюется все равно. Как будто проволока заедает в канале и идёт не равномерно такое ощущение . Как будто она задерживается , а потом выстреливает и выкидывает из ванны брызги, хотя на кислоте ведь такого нет.
#10 valexs
valexs
  • Cообщений: 5
Отправлено 22 April 2021 19:36
Забыл написать , 155 A. 20.1 v .
Это без пульса. С пульсом 135А . 22V.
Параметры менял всяко , эти самые оптимальные. Провар хороший , струйный перенос есть, растекаемость хорошая .
#11 Глобул
Глобул
  • Cообщений: 5028
Отправлено 23 April 2021 04:22
 Явно фланец из какого-то гавна сделан.
То же самое у нас на сталях от "Северсталь", так что не сношайте себе голову.
#12 valexs
valexs
  • Cообщений: 5
Отправлено 27 April 2021 20:19
Причина нашлась , но как ее решить не понятно пока. Все дело в том оказалось , что в токосемнике пропадает контакт что ли. Заплющю его и лучше , когда проволока совсем плотно идёт, чутьповарит и опять начинает плевать. И канал красный поставил вместо жёлтого , тоже лучше стало. То варит как тиг , сплошная дуга и струйный перенос все идеально , то плевать начинает периодически. Когда контакт пропадает видимо , проволока втыкается в ванну и плюет. Это все доли секунды , но ....
#13 Psihogen
Psihogen
  • Cообщений: 365
Отправлено 25 May 2021 22:29
заставьте нормальные наконечники закупать, а не гуано по дешевке, пока был бинцель наконечники раз в месяц менял, теперь по пол пачки с день бывает, и не докажешь что дорогие выгодней
