Сварка чугуна ТИГ-ом
Сообщений в теме: 1894
#881 selco
  • Маэстро
  • Cообщений: 5 539
Отправлено 27 Сентябрь 2016 00:34
Точмаш 23,  Виктор  :good: , но отредактируй чуток сообщение что бы можно было "учиться" с него и если можно добавить токи на коих работал , присадку (ну здесь понятно) и от какого авто блок и примерно толщина стенки сего где варил .
Сообщение отредактировал selco: 27 Сентябрь 2016 00:39
  • 7
#882 selco
  • Маэстро
  • Cообщений: 5 539
Отправлено 27 Сентябрь 2016 00:59
Точмаш 23  Спасибо за всех , теперь намного яснее и лучше   :friends:
#883 krech
krech
  • Маэстро
  • Cообщений: 1 534
Отправлено 27 Сентябрь 2016 06:08
Блок , Чугун , отломана - срезана ? Бабышка крепления кранштейна.
Постель отдельно (по моему от этого блока)
Постель (в продолжение блока которого тут уже показывал с заплатой и ребром жесткости) в масляный канал вставили трубку и обварили.
  • 20
#884 selco
  • Маэстро
  • Cообщений: 5 539
Отправлено 29 Сентябрь 2016 23:02
Кому скучно от грызни и теории профессорско-преподавательского состава и нужны практические советы по практичесокой работе с конкретными изделиями - пишите в личку, постараюсь помочь.
Ну скорее это не грызня а так скажем спор и скорее всего победителя не будет , да и интересно почитать в споре истина рождается и открываются опыт спорящих с полна . Мне вот с обеих сторон нравятся технологии , но в прочем и свои я не сбрасываю со счетов . Кстати вот вы отвергаете CuSi3 и иму подобных и говорите что на коллекторах не работает ,  я другого мнения и считаю вполне рабочим способ и шов без пор , чем не может похвастаться ПАНЧ . Коллектор на большинстве авто-тракторной техники не греется выше 300-350гр , только на танках с их мощью видел до малинового цвета раскаляются да на спорткарах но у них обычно коллектор и не из чугуна.
Вот еще раз покажу коллектор и отломанное ухо от китайской чудо машины, работает 3года и не каких нареканий
Работает и коллектор на большегрузе он по полам сломан был в самом теплонагруженном месте.
P.S. В личке опытом как то даже не интересно и думаю в теме на всеобщем обозрении куда лучше даже если и оппоненты будут.
  • 13
#885 Точмаш 23
Точмаш 23
  • Маэстро
  • Cообщений: 1 744
Отправлено 30 Сентябрь 2016 22:11
Продолжу тему чугунов .Меня здесь упрекнули,что слишком большой упор делаю на металловедческую тему ,мало кому понятную на этом форуме.Я это делаю с одной целью,чтобы объяснить металлургические процессы,происходящие при сварке-сварщик должен понимать,что происходит со свариваемым металлом.Теперь перейду к чугунам.Это шестеренка привода генератора мотоцикла К 750,оказывается это уже раритет.Работа, без времени нагрева,заняла 2 минуты.
Следующая -маховик.Толщина стенки лучей 4 мм 10 стыков и 3 точки.Сварка полуавтоматом,и еще раз повторю-именно такая сварка аргоном будет проблематична в данном случае.Следующая серия называется "молотковый дятел"-технологическая операция проковки шва .Лобовина-передняя крышка двигателя китайского грузовика Фотон.
Это работа по чугуну на этой неделе.
Я обращаюсь к господину сваркину 71.
Это все разный вид работ..просто по одному экземпляру  за одну неделю .Если сделана одна деталь и понятен принцип,то подобным образом можно сделать много деталей..за исключением Катерпиллера
А теперь,господин сваркин 71,если вы выварите водяные каналы головки Катерпиллера,то я скажу- да,молодец,а еще более скажу -два молодца в одном лице,если заварит обыкновенную кухонную сковородку,у  толщина стенки которой 4 мм и рез посредине 150 мм .
Кстати,о коллекторах,уже их приводил,но они однотипны,что их выкладывать десятками .
Есть и маховики ..в архиве покопался )
Сообщение отредактировал Точмаш 23: 01 Октябрь 2016 06:45
  • 17
#886 Точмаш 23
Точмаш 23
  • Маэстро
  • Cообщений: 1 744
Отправлено 30 Сентябрь 2016 23:28
понял,больше не буду,а чем лучше варить на аргоне? как сказал selco CuSi3 можно их варить? и металлургические процессы мне тоже интересны)
И Валерий правильно сказал,что КМц 3-1 можно варить чугун,также можно МНЖКТ
И вообще чего хотел сказать ,
Svarkin71 , Точмаш 23
хватит ругаться друзья , ( я конечно понимаю что это не ругань а обычный рабочий процесс , в спорах рождается истина) .
Я вот к примеру больше практик чем теоретик , и и пробую многое методом проб и ошибок , подбирая порой сам присадку , способ разделки , подогрева , для ускорения процесса спрашиваю у людей которые в теории сильнее , в частности обращался с вопросами к
Точмаш 23 и к selco и к другим ребятам .
Щас вот тоже гуглю , как выложить видео на форум . :rofl:
Давай гугли и выкладывай )
Да нет, это именно ругань, а не спор. Собрались двое меряться, но тут ещё толпа для массовки подвалила. Как ещё стенка на стенку не пошли. Мне 32 года, а я смотрю как мужики, что старше меня и вроде как умнее причинными местами мерятся. Прикольно за этим наблюдать. Затылок чешешь и думаешь: вам не стыдно? Аргументы предъявили, а зачем на личности то переходить.
ну, и специально для вас, сударь. Вы в личку к Андрею обращались, что бы такие заявления делать? Если не обращались, то к чему ваш трёп? Пнуть захотелось того, кого толпа пинает? Низковато же вы шлёпнулись. Удачного дна.
С уважением.
П.С.: Заканчивайте базар, я ведь вас всех обожаю уважаю.
Мудро для 32 лет..поздравим себя
на полуавтомате детали надо греть до 100гр,как я понял,да?я на аргоне варю,у меня нет полуавтомата,мне что посоветуете? панч11 куплю как только... а еще что про материал и процесс,особенно процесс опишите.
Нет,не до 100 градусов,а до 380-400 С .При этой температуре прекращается теплоотвод из зоны сварки
А проволоку купите у Александра ПАНЧ 11...у него проверенный,качественный материал.Все время испльзую его проволоку .
Сообщение отредактировал Миротворец: 01 Октябрь 2016 06:17
#887 krech
krech
  • Маэстро
  • Cообщений: 1 534
Отправлено 01 Октябрь 2016 01:05
Что-то я пропустил.Чем ты это варил?
Панчем варил .
Времени было мало , торопился , хотел с другой стороны надрезать , что бы увидеть "потяжки сильные" рванет или нет.
Еще идея была нагреть чуть больше и CuSi3 взять присадку и просто окуная в разрез , залить ( без сварки , горелки ) ..Во безумные идеи у меня , эксперементатор , блин.
Завтра сутра печь открою , если остынет (хотя думаю наврядли ) попробую на отбел околошовную зону .
Сообщение отредактировал Миротворец: 01 Октябрь 2016 06:16
#888 Точмаш 23
Точмаш 23
  • Маэстро
  • Cообщений: 1 744
Отправлено 01 Октябрь 2016 01:12
Панчем варил .
Уже при 600 С отбела не будет гарантированно ,а ты ее загнал за 800 С с лишним
#889 krech
krech
  • Маэстро
  • Cообщений: 1 534
Отправлено 01 Октябрь 2016 09:54
Ну вот . Остыла.Повторюсь наверно , варилось после нагрева 850 градусов , толщина стенки 25мм ,в два прохода "типа корень шва" и потом перекрыл ,  "Ампераж" не скажу не знаю , варил Панчем .
На правой фотке , на шве и около шовной зоне.
1.удары молотком
2.сверление
3.надрезы напильником
  • 14
#890 Миротворец
Миротворец
    websvarka.ru@mail.ru
  • Администратор
  • Cообщений: 6 376
Отправлено 02 Октябрь 2016 09:00
Обсуждение сварочных работ здесь: http://websvarka.ru/...614#entry234614
#891 krech
krech
  • Маэстро
  • Cообщений: 1 534
Отправлено 02 Октябрь 2016 21:18
Врешь , не возьмешь )) :crazy:
пришлось освоить чуть , "выкладку роликов" скоро СТРИМ буду делать , онлайн по сварке ))
Чугун то после остывания , покоричневел , но я честно водой его не поливал , это не "ржа".
  • 10
#892 Rashid
Rashid
  • Cообщений: 145
Отправлено 02 Октябрь 2016 23:42
всем здравия желаю!чем лучше будет эту деталь заварить на аргоне? какое-то крепление от груз авто,кабинка стоит на нем,со слов клиента.
Сообщение отредактировал Rashid: 02 Октябрь 2016 23:45
#893 Александр ПАНЧ 11
Александр ПАНЧ 11
  • Cообщений: 170
Отправлено 03 Октябрь 2016 07:42
Для чего такой нагрев? Чугун особенный?
Сообщение отредактировал Александр ПАНЧ 11: 03 Октябрь 2016 07:44
#894 krech
krech
  • Маэстро
  • Cообщений: 1 534
Отправлено 03 Октябрь 2016 09:05
Просто , опыт , было интересно разогреть до красна .
#895 Kurt1
Kurt1
  • Cообщений: 1 548
Отправлено 03 Октябрь 2016 09:34
Rashid,выясни какой материал сверлышком - если чугун посыпется пылью, если метал пойдет витая стружка, отсюда и пляска.
#896 krech
krech
  • Маэстро
  • Cообщений: 1 534
Отправлено 03 Октябрь 2016 09:45
По срезу , слома , похоже на чугун.
#897 Kurt1
Kurt1
  • Cообщений: 1 548
Отправлено 03 Октябрь 2016 09:46
похоже на чугун
похоже, но сверло дает уверенность.
#898 Rashid
Rashid
  • Cообщений: 145
Отправлено 03 Октябрь 2016 10:24
Kurt1, чугун,по искрам определил и по разлому видно,клиент унес деталь,так что поздно...
Сообщение отредактировал Rashid: 03 Октябрь 2016 10:25
#899 semen_b
semen_b
  • Cообщений: 90
Отправлено 03 Октябрь 2016 19:34
Чугун никогда не варил, но занялся ремонтом тисов обнаружил сломанную пластину фиксации поворота.
Снял фаску с торцев, подогрел градусов до 200, прихватил. Затем Х разделка, нагрев до тёмно-бордового свечения и сварка. Остывала в минвате. Присадок CuSi3.
Вроде не плохо получилось для первого раза. Дугу, как я понял, на чугун лучше не направлять, т.к. при этом происходит "пшик" и кратер.
ps Как же грязно разделывать чугун, такая маленькая деталька, а грязи... Как будь то кусок графита пилил.
  • 17
#900 Rashid
Rashid
  • Cообщений: 145
Отправлено 05 Октябрь 2016 23:44
народ,так чем же эту деталь варить???жду ответа...
