Сварка чугуна ТИГ-ом часть 1
Градусов до 300 - 400 по цельсию погреть - маслице то и возгонится. Вони будет много , но из железяки выделяться что либо перестанет.
Второй раз с такой деталькой выделяющий "масло" встречаюсь.
Первый раз года 3 назад приносили от снегоуборочного мотоблока фланец на котором сидит вентилятор , лопнул пополам и при сварке начал "плакать" и похоже это "масло" сидит в самой детали с ее прессовки, так как фланец работал не в масле а на открытом воздухе да и мотоблок новый, да к стати "масло" это не горит и вони практически не издает , промоешь уайспиритом и вроде сухая начинаешь варить и "заплакала" и так можно до бесконечности.
В общем тогда засрал фланец кое как CuSI3 но его хватило на 15мин работы , в общем выточили из стали.
Итог если попалась такая " плакса" но не пытайтесь и не тратьте время не поможет не выжигание не порошковое напыление , в общем какой то связующий химикат при прессовке применяют и при нагреве он как "масло" выделяется из металла.
@Точмаш 23, Да работа проделана большая  :good: .
Вот что почитал про порошковую металлургию и в конце статьи есть упоминание о "масле" и ли парафине , пропитывают детальки для консервации (без нее похоже они распадутся под воздействием окружающей среды опять на порошок)  правда говориться о пористых . Но я предполагаю что и мне кои попались тоже пористость имеют но глазом не увидеть надо микроскоп или еще что.
http://dic.academic.ru/dic.nsf/bse/135072/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%87%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5
@Точмаш 23, Михалыч все отлично!!!!!!! :good: Мне бы столько терпения! Я б уже расколотил на тысячу маленьких крышечек, сдал в металлолом, пропил и забыл.
А ты все это дело спас!!!! :drinks:
Вот так друзья, благодаря данному ресурсу и хорошим людям, реально - не реальные проблемы решаются! А @Точмаш 23 попал, теперь весь чугуний по накатанной потечет к нему в лапы, пусть выручает!!!!!!!!!!!!
  • Upvote 9
Ну на то он и чугун! По отправке не переживай, клиент не торопится, в санаторий в Кисловодск рванул на две недели, без него побоятся ставить все равно.
@Hlorofos
При шлифовании частицы металла стали концентрироваться в этом месте-только поэтому заметили микротрещину. ..магнитнопорошковая дефектоскопия )
  • Upvote 9
@selco,
Валера,именно так ...там около 10 мм в длину ..она поверхностная
где отливают эти детали нет такого контроля, наверное...
Завод похоже не разграблен был в лихие 90е и все есть и работает и самое главное доступ в него есть. Мой завод разграблен и вряд ли что подобное в нем сейчас найдешь. В Электросталь на заводе есть все но туды и не пройти так просто .
@selco,
 Состав материала:
  • Углерод (ГК-1 ГК-2) ГОСТ 4404-78-0,5-1,2%
  • Железо (порошок железный, марки ПЖР 2.20026-28) ГОСТ 9849-86-98,8-99,5
Производимые детали являются порошковыми и антифрикционными, что обеспечивает их работу даже в условиях ограниченной подачи смазки. Твердым смазывающим компонентом является графит при дальнейшей консервации индустриальным маслом И20. Кроме этого, детали получают дополнительную смазку, благодаря технологической пористости 18-25%
@konstantinXX,
В каком смысле страшно? В смысле  ответственности за сделанную работу или как решение технической задачи?
В смысле  ответственности за сделанную работу или как решение технической задачи.
тут важна предсказуемость. Заварил опрессовал, отдал, деньги взял, котел клиент поставил через месяц потек, вот в чем вся суть. У вас есть статистика таких ремонтов или как повезет клиенту?
Чтобы иметь статистику по подобным ремонтам,то сначала нужно совсем немного - научиться герметично заваривать подобные трещины.А так,заказчик предупрежден,что гарантировать длительную нормальную работу этой секции невозможно и его дело решать- заплатить за новую 35 тыс.или ремонтировать старую.Была просьба заварить герметично-заварено..какие еще вопросы
  • welderman открепил тема
