Начало Помогите выбрать инвертор ММА
Доброго времени суток!
Помогите выбрать сварочный инвертор для РДС(ММА).
Небольшая информация обо мне:
Работаю на частника. Самоучка, учусь по ютубу и этому форуму, стараюсь делать все качественно, соблюдать технологию. Собирался отучится, но карантин испортил планы, после карантина пойду получать корочки. Сваркой занимаюсь чуть больше года. Опыт в использовании сварочников не большой, варил каким-то советским трансформатором который плавит 4ку как спичку, варил трансформаторным Кратоном на 250А и инвертором Ресантой 160А(он сгорел на 4-ке, купили Ресанту 220), сейчас варю Ресантой САИ 220. Так же, очень мало 1 электрод 2мм, Сварогом TECH ARC 205 B, понравилось, но он дорогой для меня. Периодически варил полуавтоматом. Я не хочу себе Ресанту, не нравится она мне,для себя хочу попробовать другое.
Характер работ.
Работы приходиться выполнять разные от сварки профильной трубы с толщиной стенки +/- 1.5 мм до уголка 100 мм или швеллера 200 мм, так же приходится выполнять работы на высоте. Из последних работ на высоте - это сварка металлоконструкции из 75 мм уголка, 50*30 профиля стенка 1.5-2 мм, 200 трубы стенка 8-10 мм, 14 мм пластин высота 10-17 метров электроды использовал 3.2 мм и 4 мм. На земле последнее - ливневка из 100 уголка и 16 кругляка, варил ок.46 4 мм практически без остановки. Электроды использую в зависимости от работ, в основном это ок.46 2.5/3.2/4.0 мм, для ответственных соединений использую Уонии 13/55.
Критерии выбора.
Выбираю аппарат для себя, чтобы зарабатывать на калымах помимо основной работы, в дальнейшем уйду полностью работать на себя и выбираю аппарат с запасом.
Бюджет ограничен 20000р, желательно меньше. Работы планирую выполнять такого же характера как и на работе, конструкции из профиля, уголока, швеллера (лестницы, заборы, ворота, ливневки, навесы и т.д.). Электроды тоже от 2.5 до 4.мм, как рутил так и основное покрытие, но в основном ок.46 или ано-21.
По ходу выбора аппарата пришел к выводу, что лучше спросить совета у опытных людей, в сети одна реклама и противоречивая информация.
Что мне нужно в аппарате:
1. Чтобы он выдавал токи для комфортной сварки как 2-ой, так и 4-кой продолжительное время и был запас по току.
2. Дисплей(не критично, но очень хочу),
3. Возможность нормально работать от удлинителя 30-50м с сечением провода 1. 5-2.5 квадратов.
4. Возможность нормальной работы от удлиненных (+/- 10м в сумме(3м масса, 7м держак)) сварочных кабелей.
5. Возможность нормально продолжительно работать на улице.
6. Неприхотливость к напряжению сети, возможно даже работа от генератора.
7. Чтобы работал от 220в и не попалил бытовую проводку.
Сам я взял на заметку такие аппараты как:
СВАРОГ REAL ARC 250 (Z244) - +/- 19000 руб.
ИЖ ВД 200 - +/- 18000 руб.
ТОРУС-235 ПРИМА - +/- 17 000 руб.
СВАРОГ REAL ARC 220 (Z243) - +/- 10000 руб.
FUBAG IR 220 - +/- 9000 руб.
Прошу подсказать касательно моего выбора какой стоит взять, чтобы не пожалеть о выборе в дальнейшем.
Или же подсказать альтернативу, в своем выборе я не определился окончательно с удовольствием приму к рассмотрению ваш вариант. Надеюсь на ваш опыт.
