Сварка бронзы
Сообщений в теме: 171
#161 Kurt1
Kurt1
  • Cообщений: 2 241
Отправлено 21 Декабрь 2019 22:09
БекасЧе,потом поделись ощущениями после дружбы ТИГа с флюсом.
#162 БекасЧе
БекасЧе
  • Cообщений: 568
Отправлено 21 Декабрь 2019 22:12
Можно.Флюс будет немного подкипать,но каких -то проблем не будет. Можно купить либо харис 0,либо кастолин 0(в пределах 23-25 р. пруток) , а вот П -81 лучше газовой.Харис 0 и кастолин 0 лучше заменить на 5% серебряные.
В наличии должны быть припои;П-14,П-81,кастолин о,харис 0,алармет 211 - эти припои должны быть в обязательном порядке.
У нас Харис в полосках продают в радиоэлектроннике. 100 руб/шт, купил одну попробовать, за медью на приемку не ездил ещё.. вот такую на вес продают.
#163 БекасЧе
БекасЧе
  • Cообщений: 568
Отправлено 21 Декабрь 2019 22:14
Простите, а какая необходимость использовать именно П-14 с флюсом ?
В магазине, где алюминий заказываю, есть в наличии такой припой, загуглил - медь, хотел взять "что бы был" а оказывается вон оно как.
#164 Точмаш 23
Точмаш 23
  • Cообщений: 3 297
Отправлено 21 Декабрь 2019 22:16
Найдите магазин холодильного оборудования -припои там. Собираетесь реставрировать ?
#165 БекасЧе
БекасЧе
  • Cообщений: 568
Ощущений не будет, уже отговорили от прутка с флюсом.
#166 Точмаш 23
Точмаш 23
  • Cообщений: 3 297
Отправлено 21 Декабрь 2019 22:17
Еще учитывайте жидкотекучесть припоя - это важно.
#167 БекасЧе
БекасЧе
  • Cообщений: 568
Отправлено 21 Декабрь 2019 22:18
Поучиться варить хотел.
#168 selco
    чо думаю , то и пишу.
  • Cообщений: 8 117
Отправлено 21 Декабрь 2019 22:25
Очень ценные вещи  :good:
Как для реставрации так и для учебы и набивания руки .
http://websvarka.ru/...st-5/?p=343309
#169 Neon1985
Neon1985
  • Cообщений: 2
Отправлено 30 Январь 2020 11:01
morgmail,марку не подскажете или ссылку?
Нужна БрКМц3-1 только именно сварочная по ГОСТ16130-90, по ГОСТу на проволоку бронзовую пружинную варит плохо, хотя не понятно в чем разница - один и тот же химсостав. Но производитель один и тот же делает проволоку по двум ГОСТам и при сварке разница налицо.
#170 Георгий 11
  • Cообщений: 10 750
Отправлено 30 Январь 2020 11:16
Neon1985,как бэ пять лет прошло.
#171 Weldermax
Weldermax
  • Cообщений: 281
Отправлено 04 Март 2020 20:20
IMG-20200304-WA0014.jpg   Кран воздушного компрессора тормозной системы Вольво. Варил CuSi-3 импульс 200А и пауза 30А. Пульс 0,20с пауза 0,50с. В линейном режиме такие вещи на мой взгляд не вариант варить. в Пульсе без проблем. Опрессовал 13 атмосфер все четко, рабочее 9.
Сообщение отредактировал Weldermax: 04 Март 2020 20:24
  • 8
#172 morgmail
morgmail
  • Cообщений: 3 930
Отправлено 06 Март 2020 10:33
Аргоновая сварка-пайка бронзового байонета, восстановил отломанную стенку. Линейный, 30А.  Зачистка мягкой щёткой.
  • 7
