Сварка бронзы
П.С. вариант простецкий в отличие от Вашего
Я так понимаю в этой штуке давление ацкое, судя по стенкам и по резьбам. Принесший сказал что из-за этой нитевидной трещины постоянно лужа воды  на полу была.  Паять эту штуку пытались холодильщики, но что-то не задалось. Хотя я знаю их, но самое смешное что они меня знают как человека который ремонтирует их принтера и копиры, о сварке даже на догадываются :)
@chdv1971,.... паял серебряным  припоем , все путем  :pardon:  .П.С. вариант простецкий в отличие от Вашего , один гений надругался над розеткой под смеситель ( щедро намотал льна  :fool:  ).
И ,наверное,самый лучший вариант.
.. даа , козырей в вашем рукаве против них
  Пусть  и дальше прибывают в неведении и "чинят" мои холодильники и кондей :) .
Где-то видел видео, где варят аргоном  латунь да с бурой :) .
Лучше что то без флюса.
Подскажите, "припой П-14 с флюсом" им возможно варить сплавы меди именно аргоно-дуговой сваркой?
Можно.Флюс будет немного подкипать,но каких -то проблем не будет. Можно купить либо харис 0,либо кастолин 0(в пределах 23-25 р. пруток) , а вот П -81 лучше газовой.Харис 0 и кастолин 0 лучше заменить на 5% серебряные.
В наличии должны быть припои;П-14,П-81,кастолин о,харис 0,алармет 211 - эти припои должны быть в обязательном порядке.
Простите, а какая необходимость использовать именно П-14 с флюсом ?  Если уж на то пошло, то наверное много лучше  ТИГом варить  в качестве присадка проволокой БрКМц 3-1, не говоря уже о медно - фосфористых прутках
У нас Харис в полосках продают в радиоэлектроннике. 100 руб/шт, купил одну попробовать, за медью на приемку не ездил ещё.. вот такую на вес продают.
В магазине, где алюминий заказываю, есть в наличии такой припой, загуглил - медь, хотел взять "что бы был" а оказывается вон оно как.
Найдите магазин холодильного оборудования -припои там. Собираетесь реставрировать ?
@БекасЧе,потом поделись ощущениями после дружбы ТИГа с флюсом.
Ощущений не будет, уже отговорили от прутка с флюсом.
Еще учитывайте жидкотекучесть припоя - это важно.
Очень ценные вещи  :good:
Как для реставрации так и для учебы и набивания руки .
http://websvarka.ru/talk/topic/10874-budni-svarschika-s-illiustratciiami-chast-5/?p=343309
@morgmail,марку не подскажете или ссылку?
Нужна БрКМц3-1 только именно сварочная по ГОСТ16130-90, по ГОСТу на проволоку бронзовую пружинную варит плохо, хотя не понятно в чем разница - один и тот же химсостав. Но производитель один и тот же делает проволоку по двум ГОСТам и при сварке разница налицо.
post-20340-0-16942200-1583341900_thumb.jpg  Кран воздушного компрессора тормозной системы Вольво. Варил CuSi-3 импульс 200А и пауза 30А. Пульс 0,20с пауза 0,50с. В линейном режиме такие вещи на мой взгляд не вариант варить. в Пульсе без проблем. Опрессовал 13 атмосфер все четко, рабочее 9.
Изменено пользователем Weldermax
Аргоновая сварка-пайка бронзового байонета, восстановил отломанную стенку. Линейный, 30А.  Зачистка мягкой щёткой.
post-1894-0-21612400-1583479906_thumb.jpg post-1894-0-77857900-1583479923_thumb.jpg post-1894-0-31293300-1583479946_thumb.jpg
