Сварка бронзы
Сообщений в теме: 171
#41 Бармалей
Бармалей
  • Cообщений: 24
Отправлено 19 Октябрь 2015 22:02
Сварка литейной оловосодержащей бронзы.Свариваемость хорошоя.
#42 selco
    чо думаю , то и пишу.
  • Cообщений: 8 446
Отправлено 19 Октябрь 2015 22:28
Тут на днях "Леонова" украли и распилили. Теперь наверное его сварка спасет. :)
Вам плюсик , только пока не куда поставить.
Сообщение отредактировал selco: 19 Октябрь 2015 22:41
#43 Бармалей
Бармалей
  • Cообщений: 24
Отправлено 19 Октябрь 2015 23:34
Вандалы
#44 Георгий 11
  • Cообщений: 10 893
Отправлено 24 Октябрь 2015 11:47
Такую работу предложили сделать,но бронзу ни разу не варил,подскажите присадок и технологию сварки этого памятника.image.jpeg image.jpeg image.jpeg image.jpeg image.jpeg
#45 Миротворец
Миротворец
    websvarka.ru@mail.ru
  • Администратор
  • Cообщений: 7 093
Отправлено 24 Октябрь 2015 12:48
П/автоматом в пульсе проволокой 1 мм CuAl8 с подогревом.
#46 Георгий 11
  • Cообщений: 10 893
Отправлено 24 Октябрь 2015 12:51
Миротворец,п/а к сожалению нет,ардс возможно заварить?
#47 Миротворец
Миротворец
  • Администратор
  • Cообщений: 7 093
Отправлено 24 Октябрь 2015 12:59
Георгий 11,Можно, но если отливали в гипсе, то хлебнёшь горя.
#48 Георгий 11
  • Cообщений: 10 893
Отправлено 24 Октябрь 2015 13:06
Миротворец,эта деталь была приварена на прихватках,не знаю только какой сваркой,сумка отдельно,в принципе можно для начала на ней попробовать,что бы впустую не выезжать.После сварки подогрев нужен?
#49 Миротворец
Миротворец
  • Администратор
  • Cообщений: 7 093
Отправлено 24 Октябрь 2015 13:07
Георгий 11,Если на улице, то да.
#50 morgmail
morgmail
  • Cообщений: 3 961
Отправлено 24 Октябрь 2015 13:36
Георгий 11, есть покрытые электроды по бронзе...
#51 Георгий 11
  • Cообщений: 10 893
Отправлено 24 Октябрь 2015 14:09
morgmail,марку не подскажете или ссылку?
#52 morgmail
morgmail
  • Cообщений: 3 961
Отправлено 24 Октябрь 2015 14:23
Георгий 11, выбирайте) - https://www.google.r...UTF-8&oe=UTF-8
#53 Бармалей
Бармалей
  • Cообщений: 24
Отправлено 25 Октябрь 2015 02:34
Инф.по теме.Я бы выделил 2 типа бронзы: оловянная и безоловянная.Как правило, в скульптуре используется оловосодержащая бронза, т.к.обладает хорошей текучестью в формообразующих..Свариваемость методом TIG отличная.Подготовка сварного соединения точно такая, как сталям по ГОСТу.Присадочный мат. БрКМц.d-3-4mm.Какие моменты хотелось отметить при сварке: ввиду высокой теплопроводности св.ток устанавливаем чуть выше, чем при сварке стали.Последующая механическая и динамическая обработка только после полного остывания св.шва.Можно сваривать и на MIG/MAG желательно с вольт амперными хар-ми.тип проволки тот же.Не достаток сильное разбрызгивание.что не любят слесари. Можно использовать MMA вместо электрода вставляем графитовый (угольный)стержень на конце ,где будет катодное пятно(дуга)сводим в конус.Каков процесс:угольным электродом Греем металл, затем вносим в сварочную ванну присодочный материал с бурой, очень геморройный процесс.сильно чадит и оставляет налет, который нужно щеткой постоянно чистить.
  • 12
#54 Александр ПАНЧ 11
Александр ПАНЧ 11
  • Cообщений: 209
Отправлено 23 Ноябрь 2015 10:48
Такую работу предложили сделать,но бронзу ни разу не варил,подскажите присадок и технологию сварки этого памятника.attachicon.gifimage.jpegattachicon.gifimage.jpegattachicon.gifimage.jpegattachicon.gifimage.jpegattachicon.gifimage.jpeg
Мы отгружали для сварки бронзовых памятников проволоку для полуавтоматов МНЖКТ 5-1, БрКМц 3-1
#55 ЛехаКолыма
ЛехаКолыма
  • Cообщений: 1 452
Отправлено 23 Ноябрь 2015 11:46
Георгий 11,Доброго дня есть хорошая книга "Сварка меди и сплавов на медной основе" ред.В.Р.Абрамович В.П.Демянцевич.Там хорошо описана вся технология
  • 7
#56 Александр ПАНЧ 11
Александр ПАНЧ 11
  • Cообщений: 209
Отправлено 24 Ноябрь 2015 09:07
blazen79, не заметил такого. У алюминиевой бронзы слабый белый налёт появляется на застывшей ванне, если расплавить её постоянным током. Всего раз или два с ней сталкивался. Заварил на переменном, как алюминий, всё вроде нормально получилось.
Присадка БрАЖ.
Может кому пригодится:
химический анализ сплавов из цветных металлов можно быстро и относительно недорого сделать на крупных приемках цветного лома. Большинство из них применяют портативные анализаторы металлов типа нитон, цена вопроса 100-200р.
#57 krech
krech
  • Cообщений: 1 682
Отправлено 18 Январь 2017 22:36
Решил создать тему , ибо не нашел куда выставить лучше.
Стали обращаться , изредко с нестандартными (моей специфике ) работами.
Это как мне объяснили канделябры , подсвечники.
На первых двух фото , на столе у меня маленький "пробничек" , отрезал от бронзы два маленьких кусочка толщиной приблизительно такой же как придется варить (шейки канделябра.)
и попробовал на двух бронзовых прутках , видно они  еще не остыли-красные.
Самое сложное было выставить ровно , первый варил не в тисках а подставлял разные подпорки , в итоге от нагрева прогнулось , приходилось греть опять и выгибать-ровнять.
Второй уже быстрее в тисках.
Вообще муторное дело , если брать в расчет потраченное время и оплату , ибо клиенту кажется что там маленькие шовчики положить .
Сообщение отредактировал krech: 18 Январь 2017 22:38
  • 12
#58 morgmail
morgmail
  • Cообщений: 3 961
Отправлено 19 Январь 2017 01:01
Им всем так кажется...
#59 chdv1971
chdv1971
  • Cообщений: 1 403
Отправлено 27 Апрель 2017 10:47
Вчера случилось второе моё пришествие к латуни. Пару лет назад закончилось неудачно. Теперь уже готов. Попросили сделать тройник. Принесли трубки довольно толстостенные. Применил CUSI3. Цинк конечно подпирает. Варил через присадку и раскатывал по трубке. Иногда подсвечивало синим :) . Варил на постоянке, пытался разгладить на переменке.
Сообщение отредактировал chdv1971: 27 Апрель 2017 10:50
  • 11
Настольный сварщик :) .
#60 Ustas_
Ustas_
  • Cообщений: 178
Отправлено 27 Апрель 2017 21:55
Нафик такой изврат? Спаял бы П14 или фосфористой был бы вид. Хотя судя как выглядят заготовки, на внешний вид там нас*плевать
