Способы сварки чугуна
Сообщений в теме: 212
#201 bruce77
bruce77
  • Cообщений: 88
Отправлено 30 March 2016 00:04
bruce77, А я вот в раздумьях, вот он такой же "красавец"
Это место крепления кронштейна на котором и висит двигло, что-то у меня сомнения по поводу прочности такого ремонта. Не уверен стОит ли браться. В моем понимании, лепить выколотые куски такого размера лишено смысла. Что скажут мэтры?
я так напишу...мой варенный Туарег после недельного экстремального тест драйва покупателем был куплен....прошло больше месяца активной эксплутации...все ок... да и у вас все проще...разобрано....
Сообщение отредактировал bruce77: 30 March 2016 00:06
#202 Vanguard
Vanguard
    Повелитель дивана
  • Cообщений: 2007
Отправлено 30 March 2016 00:55
Чугун штука такая, иногда не предсказуемая. А тут цена неудачи высока. Лучше иной раз отказать, чем испортить репутацию.
Крылья-ноги..Главное хвост!
#203 ARGONIUS
ARGONIUS
    orthodox
  • Cообщений: 2578
Отправлено 30 March 2016 07:07
Vanguard, механический метод (латка на болтах), возможно с подваркой.... наплавка (сверловка/нарезка) отбитой части кронштейна применимы.
Сообщение отредактировал ARGONIUS: 30 March 2016 07:12
#204 Vanguard
Vanguard
    Повелитель дивана
  • Cообщений: 2007
Отправлено 30 March 2016 08:28
ARGONIUS, Туго там с латкой, это не советский ДВС, тевтонский гений сэкономил каждый грамм чугуна, точки крепления прямо на канале без каких либо усилений, не за что зацепиться. Кронштейн - отдельная деталь, с ним все в прядке :), он оказался прочней блока :crazy:. Сам сторонник механического восстановления, где это возможно.
Я был "слегка" удивлен когда увидел это чудо.
#205 ARGONIUS
ARGONIUS
    orthodox
  • Cообщений: 2578
Отправлено 30 March 2016 17:13
Vanguard, кронштейн имел в виду- отбитое крепежное место на резьбе. Наплавить такое гпн, нарастив "мяса", затем рассверлить- нарезать, затем выявить и пропаять сетку трещин затем латку достаточно толстую, но пластичную, скажем медную изнутри, скажем с опайкой мягким припоем по периметру, ну и притянуть ее болтами насквозь?
Понимаю, что в данном случае, это малореально, просто теоретическая модель ремонта?
#206 Vanguard
Vanguard
    Повелитель дивана
  • Cообщений: 2007
Отправлено 31 March 2016 17:37
Да, вариант, для одной пробоины, для второй нет. Второй пролом в канал, изнутри ничего не прилепишь и толщина стенки 3мм :blink:
Пообщался с сервисменами-механоидами, откажусь, гиблое дело. Убогий двигун, рвут их по такой схеме довольно часто. Был бы клиент из "своих" возможно бы взялся.
Спасибо за участие :friends: :drinks:
#207 ARGONIUS
ARGONIUS
    orthodox
  • Cообщений: 2578
Отправлено 31 March 2016 17:44
Vanguard, да не на чем, просто самому интересно :)
#208 Точмаш 23
Точмаш 23
  • Cообщений: 3950
Отправлено 03 May 2016 18:24
демонстратор, вы не поняли. Коллега использовал цинковую проволоку для полуавтоматической сварки в качестве присадки для рАДС. Предыстория такова, что у нас возникло предположение что полуавтоматическая колд-арк пайка цинком очень хорошо покажет себя на чугуне. С настройками на полуавтомате не получилось, зато оч.хорошо получилось ручной аргонодуговой.
Что касается CuSi3 и в п/а и в режиме ручной аргонодуговой сварки этим материалом я работал, результаты неплохие, но мне кажется по герметичности соединения бронза похуже.
Пайка ручной аргонодуговой размороженый чугунный блок, 3 параллельные трещины. Присадка CuSi3, импульсный режим.
С герметичностью что?
#209 Yuvellir77
Yuvellir77
  • Cообщений: 193
Отправлено 24 February 2017 23:40
друзья, приветствую вас.
есть вопрос по чугуну:
нужно наплавить крышку редуктора моста сельхозтехники.
выработка там по кругу.пробовал на искру - средняя(если так можно сказать)
сам вопрос; - как и чем лучше и правильнее наплавлять?
фото прилагаю.
да, толщина стенки в месте наплавки по ощущениям милиметров 15
качество приносит удовлетворение
#210 konstantinXX
konstantinXX
  • Cообщений: 2101
Отправлено 25 February 2017 00:00
Как - руками, чем - электродами 92.58. Получите и хорошую способность к лезвийной обработке и стойкость к износу. Увы, цена не обрадует. Но ведь и коту не всё масленица.  С уважением.
#211 Yuvellir77
Yuvellir77
  • Cообщений: 193
Отправлено 25 February 2017 00:11
цена не интересует.
на холодную возможно это выполнить?
#212 konstantinXX
konstantinXX
  • Cообщений: 2101
Отправлено 25 February 2017 00:22
Можно, будет не большая пористость.
#213 GELOG
GELOG
  • Cообщений: 100
Отправлено 25 February 2017 09:12
фото прилагаю.attachicon.gifIMG_20170224_144337.jpgattachicon.gifIMG_20170224_144304.jpgда, толщина стенки в месте наплавки по ощущениям милиметров 15
