Способы сварки чугуна
#2
Отправлено 27 Октябрь 2011 20:44
UTP86 FN
ASKAYNAK As Pik-55
#3
Отправлено 03 Ноябрь 2011 16:57
#4
Отправлено 08 Ноябрь 2011 22:07
Пробывал многое, но при невозможности подогрева - ОЗС 25Б. Короткими швами 20-25мм.чтобы не перегревать. после каждого шва давать остыть до температуры ниже 50 градусов.медленно но мне помогло. а вообще смотри где работает чугун, это не сталюга.Братва поделитесь секретом. чем лучше варить чугун?
#5
Отправлено 08 Ноябрь 2011 23:21
#6
Отправлено 09 Ноябрь 2011 17:46
Spec, скажите есть ли смысл покупать горелку для порошковой наплавки импортную за 30 тыр, если наша гн-2 1,5 тыр. отвечает ли она всем требованиям наплавки?Кронштейн натяжителя. Сварка газопорошковым способом. Порошок 10224, Кастолин.
#7
Отправлено 09 Ноябрь 2011 17:59
#8
Отправлено 09 Ноябрь 2011 20:32
Спасибо. Я занимаюсь ремонтной сваркой, порошковая наплавка будет дополнением к выполняемым работам. Попробую гн-2.Работать горелкой ГН-2 можно. Марка у импортной есть? Если это Super Jet Кастолиновская - может и стоит... При достаточном объеме заказов окупится. Только учтите, что газопорошковый способ очень хорош, но не для всех деталй применим. И связано это с необходимостью локального нагрева до высоких температур.
#9
Отправлено 09 Ноябрь 2011 21:29
Скажите,были ли случаи что при эксплуатации лопалось опять,по живому рядом или по наплавленному шву?Кронштейн натяжителя. Сварка газопорошковым способом.
#10
Отправлено 10 Ноябрь 2011 10:53
#11
Отправлено 10 Ноябрь 2011 19:05
#12
Отправлено 04 Октябрь 2012 12:31
#13
Отправлено 04 Октябрь 2012 14:24
#14
Отправлено 04 Октябрь 2012 15:07
#15
Отправлено 04 Октябрь 2012 15:50
Это точно.Это ведь делается только при холодной сварке чугуна электродами или п/а сварке ПАНЧем нахолодную?
О выпускных коллекторах, сваренных газопорошковым методом, писалось, фотки выкладывались. Насчет трещин в емкостях - надо подходить с осторожностью - локальный нагрев вызывает термическое расширение металла и если нет возможности участку стенки сосуда свободно расширяться можно наделать дел. В таких случаях надо или греть всю деталь или варить холодным способом, напр. головки, блоки.А скажем трещины, небольшие дефекты в чугунных ёмкостях, треснувшие коллектора, также хорошо восстанавливаются этим методом?
#17
Отправлено 04 Октябрь 2012 21:37
Не было порошка такого . кольца чугунявые с компрессара у каждогого сварщика всегда были в наличии .как и бура .кажите,были ли случаи что при эксплуатации лопалось опять,по живому рядом или по наплавленному шву
#18
Отправлено 05 Октябрь 2012 19:27
В прошлом эти технологии.
#19
Отправлено 05 Октябрь 2012 20:34
#20
Отправлено 05 Октябрь 2012 21:14
Стоит. Температура плавления латуни примерно 900 - 960 С (некоторых марок до 1000С), никелевых самофлюсующихся сплавов 950-1050с. Металл при нагреве начинает светиться при температуре около 550С.греть не стоит до красна
Сварка чугунаАвтор Andrew , 13 Янв 2015 |
Горелки для ручной сварки.Автор amotor13 , 17 Окт 2020 |
Схемы сварки и борьба с деформациямиАвтор Лепило , 30 Янв 2012 |
Сварка чугуна ТИГ-омАвтор Точмаш 23 , 25 Мар 2019 |
Горелки для механизированной сварки.Автор Schlosser , 16 Авг 2019 |
