Осцилятор своими руками
Сообщений в теме: 56
#21 валера1963
валера1963
  • Cообщений: 1 824
Отправлено 04 Май 2015 19:28
ressirv,ВСД-01, для сварки алюминия.
#22 ressirv
ressirv
  • Cообщений: 21
Отправлено 04 Май 2015 19:39
валера1963, схем разных уйма. Даже где то в архиве есть подробная схема с печаткой RE-165D. Хотелось бы все же без осциллятора обойтись. Где то читал, что большая вероятность инвертор спалить. Раз уж можно безконт. поджиг сделать без осцил. Хотелось бы узнать по подробнее...
#23 валера1963
валера1963
  • Cообщений: 1 824
Отправлено 04 Май 2015 19:47
ressirv,Перый раз слышу о безконтактном поджиге без осциллятора. Во всех TIG аппаратах осц. присутствует.
#24 ressirv
ressirv
  • Cообщений: 21
Отправлено 04 Май 2015 20:47
валера1963, так выше Миротворец, написал! Я и сам думал что не возможно!
#25 welderman
welderman
  • Cообщений: 2 381
Отправлено 04 Май 2015 20:51
Нет, не во всех...
#26 валера1963
валера1963
  • Cообщений: 1 824
Отправлено 04 Май 2015 21:39
welderman,Осциллятора нет, а безконтактный поджиг есть?
#27 tehsvar
tehsvar
    Представитель GROVERS
  • Cообщений: 2 608
Отправлено 05 Май 2015 00:37
так выше Миротворец, написал! Я и сам думал что невозможно!
Не вижу ничего такого.
Без элементарных функций(осциллятор, заварка кратера...) сваривать металл сродни  онанизма
welderman, Давайте ссылку. Обсудим.
Сообщение отредактировал tehsvar: 05 Май 2015 00:39
#28 Миротворец
Миротворец
    websvarka.ru@mail.ru
  • Администратор
  • Cообщений: 7 166
Отправлено 05 Май 2015 06:28
Не забываем, что есть аппараты МИГ/МАГ, ММА с функцией ТИГ и там нет осцилляторов, а только контактный поджиг.
Невозможно что?
#29 ressirv
ressirv
  • Cообщений: 21
Отправлено 05 Май 2015 09:45
Миротворец, безконтактный поджиг без осциллятора. Но ведь на самом деле есть аппараты с функцией TIG!
#30 ressirv
ressirv
  • Cообщений: 21
Отправлено 05 Май 2015 10:52
Хотя возможно осциллятора и нет, но есть какой нибудь возбудитель дуги который без разрядника, что то вроде УВК-7
#31 валера1963
валера1963
  • Cообщений: 1 824
Отправлено 05 Май 2015 11:25
ressirv,Независимо есть разрядник или нет, осциллятор вырабатывает ВВ импульсы от 4 до 7Кв. А иначе как дугу зажечь и УВК-7 не исключение. То, что Вы хотите еще не изобрели.
#32 ressirv
ressirv
  • Cообщений: 21
Отправлено 05 Май 2015 12:08
валера1963, я хочу зажигать дугу бесконтактным способом! Хотел купить УВК-7 но цена за предельная! Много инфы по RE165D вот думаю собрать.
#33 валера1963
валера1963
  • Cообщений: 1 824
Отправлено 05 Май 2015 12:32
ressirv,К RE-165D нужен ВВ фильтр и защитный конденсатор, без этих (прибамбасов) дугу не зажжете. На фото ВВ фильтр. А вообще этот осц. для транса с синхронизацией (для алюминия вообщем).
#34 Миротворец
Миротворец
  • Администратор
  • Cообщений: 7 166
Отправлено 05 Май 2015 12:45
Первый раз такое слышу.  И аппаратов таких валом, но только поджиг у них контактный.
#35 ressirv
ressirv
  • Cообщений: 21
Отправлено 05 Май 2015 14:42
Есть что то не посредственно для инверторов?
#36 валера1963
валера1963
  • Cообщений: 1 824
Отправлено 06 Май 2015 11:49
ressirv,А какая разница в осцилляторе для инвертора и транса? Все эти (жуткие) устройства предназначены для поджига (стабилизации) дуги. Вот Вам схема (проще и надежней) не знаю. ПРС-251 (он же ТИР-251).
#37 LamoBOT
LamoBOT
  • Cообщений: 805
Отправлено 31 Май 2015 13:15
Для инвертора можно осциллятор попроще, несинхронизированный. Для трансформатора для сварки люминя нужен синхронизированный - основная разница. Без разрядника осциллятор сложен, дорог, геморроен. Маломощный осциллятор плохо поджигает, особенно при длинных сварочных проводах.
Сообщение отредактировал LamoBOT: 31 Май 2015 13:17
#38 zmey71
zmey71
  • Cообщений: 152
Отправлено 03 Июль 2015 09:29
Всем привет!Вот схемка осциллятора для инвертора,я его собирал для своего самодельного сварочного аппарата,нормально работает,может кому пригодится,дроссель на выходе обязателен,колечко К 45 с таким же количеством витков,нужны дополнительно кондёры,варистор,для защиты сварника.
Вдогонку,в инверторах используется просто Осциллятор,он поджог дугу и выключился,в трансформаторных Осциллятор - стабилизатор,он поджог дугу и её стабилизирует т.е.постоянно работает,им нужна правильное подключение к силовой части(синхронизация).
Прикрепленные файлы
Сообщение отредактировал zmey71: 03 Июль 2015 11:41
#39 umarcheh001
umarcheh001
  • Cообщений: 2
Отправлено 09 Октябрь 2015 19:50
Такое дело ребята, приобрёл я для себя в гараже поварить сварочный инвертор Сварог PRO MIG 200 Synergy, аппарат имеет дополнительные функции MMA и TIG сварки, но основная его работа это MIG, да и варю в основном кузова автомобилей, недавно приобрёл аргоновую горелку, баллон с аргоном и подключил к аппарату для проверки, настроек конечно для аргоновой сварки маловато, но работать можно, даже запаял медную трубку на газовом КГИ. Аппарат не имеет осциллятора и приходилось постоянно чиркать вольфрамовым электродом о поверхность детали, вот и назрел вопрос: Возможно ли приспособить осциллятор к этому аппарату самому? Собрать самодельный или лучше купить готовый, если готовый то какой фирмы и как его правильно подсоединить? Если кто сталкивался с подобной задачей расскажите пожалуйста как решали. Может вообще и заморачиваться не стоит с этим?..
#40 ressirv
ressirv
  • Cообщений: 21
Отправлено 02 Январь 2016 01:24
Доброго времени суток! Может кто подскажет? Нашёл в Китае вроде платка осциллятора готовая для какого то аппарата! Возможно ли её подключить к инвертору? Я так понимаю туда дроссель на один из выводов инвертора ( первичку) шинкой намотать и тонким проводом вторичку к осциллятору.
