Сварка дюралюминия.
DeSado, Ето не оно ето? :rolleyes: Там в самой теме про какие то алюминиевые шины немножко пишут. Второй и девятый пост. Если не оно- извиняйте.
http://www.chipmaker.ru/topic/69090/page__view__findpost__p__985351__fromsearch__1
Новую тему уж создавать не буду, так что спрошу тут:
Кто-нибудь сталкивался с АД31Т1? Есть ли какие-нибудь особенности при сварке?)
Яндекс в помощь.
Или вот
http://forca.ru/knigi/arhivy/svarka-shin-5.html
есть несколько моментов.
и СНиП в нагрузку
http://www.polyset.ru/GOST/all-doc/SNiP/SNiP-2-03-06-85/
Яндекс в помощь.
Или вот
и СНиП в нагрузку
google знает всё) Очень мило, но вопрос не в этом)
Вы, мил человек, не сталкивались, так что прошу просто молча пройти мимо :)
P.S. снип я и до вопроса прочитал :)
Варится без проблем, как чистый алюминий присадкой 4043.
Вот,что я Вам рабяты могу сказать:дюраль еще ни кто не научился варить!,а вот дюралюминий я и сам не плохо варю,таму это стажу более 10 гадков,и у самого в гараже стоит собственного производства проф. сварочник на 380вольтей и валит ампер 300,не мерил,по опыту вижу.Есть кому интерес,дам схему все остальное.
Интересно посмотреть. Да и поконкретней ответ услышать чем дюраль от дюралюминия отличается :rolleyes: Я в силу своей дремучести считаю что это одно и тоже.
Фирменное название дюра?ль (Dural®) в русском языке стало по преимуществу разговорным и профессионально-жаргонным. Иногда встречаются также старая (основная до 1940-х) форма дуралюми?ний и англизированные варианты дуралюми?н, дюралюми?н, дюралеалюми?ний, крайне редко также дура?ль. Название происходит от немецкого города Дюрен, нем. D?ren, где в 1909 году было начато его промышленное производство[1].
Взято здесь: http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%8E%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B9
схемка аппарата врят ли чем отличается от серийно изготавливаемых. Хотя если что то у Вас применимо не стандартное, то всегда есть интерес узнать новое. (снять с 380В - 300Ампер.... не ново. и 500ампер не предел)
Мне то же интересно, чем дюраль отличается от дюралюминьки? :P
vsem privet,ya zdes novenkiy.izvinite chto pishu na angliskom.net russkogo v kompe.ya rabotayuy argonshikom v izraile.po povodu blokov i golovok,varu vse odnim tipom prutkov,belaya korobka firma ALKOTEK.vse otlichno varitsa i ne kogda ne treskalos,3 tfu!!!
В любой винде есть русская клавиатура.Пуск-панель управления-язык и региональные стандарты-языки-подробнее.Из списка выбираешь русский, и нажимаешь применить.И все,внизу добавится при выборе русский язык.
извини но если у вас не получается варить дюраль - то это не значит ,что никто не может его сварить. Например у меня получается и жалоб не поступало на качество шва.
Марку дюраля который ты вариш и жалоб не поступало можеш сказать? и чем вариш(марку присадки скажи)
Дюраль имеет ограниченную свариваемость, качество шва низкое, прочности практически никакой. Д1, Д16Т, В65, ВАД1 это марки которые я пробовал варить. При изготовлении лодок на производстве применяется клепка, но ни сварка. Если видел сварные лодки то это сплав АМг который к дюралю никакого отношения не имеет.
И как она используется? В сухом месте пустая стоит?
Сплав в95ам плакируется чистым алюминием для защиты от влаги и кислорода которые разрушают сам сплав. При сварке защитный слой сгорел, вернее разрушен катодным распылением. Так что не нужно ля-ля. Или это не сплав в95ам , или ....
Полностью согласен!!! Т.е. +1 :)
АМг - для сварки. Дюраль для клепки. Конечно не вся. Но все же... Для силовых конструкций уж точно ни кто не использует, т.е. применяя сварку. А если клепки, то хоть черта лысого можно сделать. Мои знакомые экраноплан делают... только заклепки. Вытягивающиеся заклепки и ни каких проблем. А сварка для другого материалла.
Я писал и еще напишу, что лючки одна компания делает из дюралевого сплава. И полет нормальный. Нагрузки ни какой, но как эстетика и дешево - рулит сварка.
Может кто знает такой катер Амур Весь корпус из АМГ но он клёпаный Так что для лодок лучше клёпка Да ещё один сплав хорошо варица 1341 присадок АК5
Я думаю, что зависит от того у кого какая технология отработана, какой материал используют и какие люди, т.е. с какими руками :)
  • 5 недель спустя...
Для информации, катера серии "Амур", "Восток" и "Стрела" делались на КнААПО г. Комсомольск-на-Амуре, а это самолеты серии СУ и соответственно катера собирались клепкой из д16т, но в ходе всеобщего бардака охватившего страну, иногда допускалось использование амг-5 и 1561. Пишу об этом как владелец амура и видевший на лодочной такие же клепанные амуры, которые прекрасно варились ну и общавшийся с работниками ЗиГа то бишь КнААПО, а вообще на днище частенько встречаются листы с маркой металла, так что если есть возможность посмотрите, природу не обманешь:)
А по поводу что для лодок лучше клепка, это все фигня! Просто лодки делались в основном на авиационных заводах, посмотрите где собирались казанки, прогрессы, те же амуры или вот крымы, были как клепанные, на авиазаводе, так и сварные, на нашем судостроительном собирали. У кого какой техпроцесс использовался, тот так ширпотреб и делал.
Больше чем уверен, что царапни тот дюралевый сплав и выяснится что это амг, скорее всего на фирме просто свято уверены что варят дюраль и не знают что на самом деле или для них все алюминиевые сплавы - дюраль. Если не веришь попробуй сам свари две дюральки и выложи фото на форум
Дюраль она бывает разной, как и алюминий. А что такое дюраль, разве это не алюминиевый сплав?
Дюраль - это особый сплав, в состав которого входят алюминий и легирующие элементы. Или я ошибаюсь? :blink:
Мой подход: привозите и попробую, а там посмотрим, что из этого получится. Проверка на излом. Так собственно мне привезли и я попробовал. Это точно был дюралевый сплав... На тот момент мне было все равно что по бумагам у них проходило, но т.к. я знаю, что дюраль это редкая дрянь которую сложно варить, я попробовал и их результат устроил. Помню, что дюраль, а марку не запоминал.
Сейчас проблема с АМг2Н2... Пробовал варить АМг5... Не пошло. Согласно вот этой таблицы хочу попробовать АМг3.
http://otsp.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=162:2011-03-05-10-32-28&catid=54:2011-03-05-11-14-20&Itemid=69
Я тоже пробовал, сейчас варю присадкой АК5 (ALSi5 или 4043) варится нормально, проблем нет. Лучше конечно АМг3, но ни разу не встречал в продаже, а резать лень, да и кремневая нормально держит. Если варить бензобаки и что то ответственное, то лучше резать лапшу из того же материала.
Из того же материалла... Ну не соглашусь. Ведь про МАг2 в таблицах явно пишут, что не сваривается тем же хим составом. А именно АМг3 приведен. Для АД31 - АК5... Чем вчера и варил АД31. Хотя для разнообразия попробовал АМг5... Странно, но тоже легко пошла ложиться.
По поводу АМц, она мягче и следовательно у меня в автоматической подаче будет сложнее ее подовать. Но буду пробовать. АМг3 уже приобрели. осталось попробовать :)
Потому что проволоку АМг2 и АД31 скорее всего не выпускают и поэтому варить нужно близкой по составу к основному металлу.
