Железнение .Хромирование.
В Россию ввезено большое количество подержанной техники .Естественно возникает вопрос -Как ее отремонтировать с наименьшими издержками  и надлежащим качеством.Возьмем, к примеру,вторичный вал коробки японской машины.Надо восстановить шейку.Твердость порядка 48ед.по Роквеллу .Наваривать поверхность нельзя -деформация неизбежна,напыление тоже не подойдет.-желательно исключить термическое воздействие -надо восстановить только одну шейку,все остальные в размере. Что остается делать? Наращивать слой хрома.Сначала шлифовка,потом хромирование и опять шлифовка, и получим поверхность с необходимой твердостью без деформации вала.При наращивании слоя значительной толщины,порядка 1мм,применяют вначале железнение в хлорном железе,затем хромирование.
@Точмаш 23, а в данном случае каким образом наносился хром? Я так понимаю это не гальваника, а какое-то газотермическое напыление?
Это электролитическое осаждение хрома.Сейчас наращивают шейки,а вечером будут снимки.Хочу подробнее остановиться  на этом способе восстановления деталей машин,иногда, как единственно возможном.
Вернусь к валу.Одна шейка прошла наращивание-500мкм за 4 часа.Следующий этап-наращивание следующей шейки до 1мм.
 По ходу — довольно дорогое мероприятие....
Это сторонний заказ.Думаю,5-7 тыс. со всеми станочными операциями.
 Да....уж.. Это конечно не электрохим полировка, но все же )))))
А что необычного в электрохимполировке?Анодная поляризация изделия в кислотном электролите.Думаете это сложнее,чем хромирование )?
 У нас, при эл.химполировке  алюминиевых сплавов вытяжка больше двух месяцев не жила...
Завершение работы по восстановлению шеек вала.Вторая шейка наращена до 1,20мм. Промежуточное шлифование до 0,85 мми. Наращивание последнего слоя до 1,15мм. Шлифование в размер.
  • 4 недели спустя...
Так и выкладывайте технологию подготовки поверхности, состав электролита, плотность тока и температуру, конструкцию анода и прочее.
  • 1 год спустя...
Бывает, когда на заключительных операциях случаются  такие промахи: после шлифования занижен размер на 0,05мм. Разгильдяйство обыкновенное, но не выбрасывать же почти готовые детали. Наращивание хромом 100мк - 45 минут.
  • Like 1
  • 4 месяца спустя...
Поршень ф150 /400мм. Наращивание. 270мкм на сторону. Он безупречен- шлифован  и установлен.
Таким образом можно восстанавливать многие детали, правда, дорого и долго -9-10 часов, но это лучший способ восстановления  по сравнению с наплавкой и напылением.
Хромирование мне приходится заниматься самому - предмет знаю не понаслышке.
  • Like 1
@Точмаш 23, Как такая красота получается?
Так растут кристаллы - в пространстве и на плоскости.
