Импортные горелки
Сообщений в теме: 1414
#301 СКРОМНЫЙ
СКРОМНЫЙ
  • Cообщений: 506
Отправлено 25 Октябрь 2013 06:43
Ссылка не работает. ( CK водяным охлаждением Flex-Loc TIG - 230 Amp ) Она?
 http://www.rapidweld...lexLoc-230&zl=2
Сварка всех видов металла  в  САМАРЕ  ----  8 927 689 05 81
МОЙ САЙТ ---   http://argonnaja-svarka.ru/
#302 Valeriy31
Valeriy31
  • Cообщений: 226
Отправлено 25 Октябрь 2013 16:01
Если бы ее еще комплектовали кнопкой или вентилем. А то придется самому устанавливать. Горелка мне тоже очень понравилась. Буду заказывать воздушную 150 А.http://shopotam.ru/c...17369-item.html
#303 blazen79
blazen79
  • Cообщений: 1 880
Отправлено 25 Октябрь 2013 18:02
Вентиль есть ( буковка "V" в названии), а кнопка не проблема.
 http://www.ckworldwi...om/flex-loc.htm
#304 Valeriy31
Valeriy31
  • Cообщений: 226
Отправлено 25 Октябрь 2013 18:07
А че его никак не видно на самой горелке, где его спрятали.
#305 СКРОМНЫЙ
СКРОМНЫЙ
  • Cообщений: 506
Отправлено 25 Октябрь 2013 18:17
Думаю на ручке красный поясок  на видео видно
http://www.youtube.c...e&v=4ICnwI3StbY
#306 Valeriy31
Valeriy31
  • Cообщений: 226
Отправлено 25 Октябрь 2013 18:54
Но красный поясок только на горелке на видео. А на тех что в продаже такого пояска нет. и комплектуются они только так: Это с переводчика.
Стволовые Газовый клапан:
Газовый клапан Установленные
На газовом клапане
Длина кабеля:
12 1/2 футов (3,8 м)
25 футов (7,6 м)
Факел установки кабеля:
1 шт Кабельный
2 шт Кабель (газ и мощность отдельный)
#307 митрик
митрик
  • Cообщений: 130
Отправлено 25 Октябрь 2013 20:12
http://www.ckworldwide.com/FL150.pdf
вторая страница,слева вверху
#308 Valeriy31
Valeriy31
  • Cообщений: 226
Отправлено 26 Октябрь 2013 08:25
круазик, Расскажите пожалуйста есть ли на горелке вентиль или ползунок. А то все предполагают что есть, а вот я Фома не верующий, ни на видео, ни в описаниях этого не увидел,
Да просмотрел я так все.
#309 митрик
митрик
  • Cообщений: 130
Отправлено 26 Октябрь 2013 12:45
Видимо плохо смотрели и читали. На второй странице инструкции ,вторая картинка сверху-она даже подписана "...с вентилем... " Деталь по каталогу FLHV и есть вентиль(красная втулка на видео)
#310 круазик
круазик
  • Cообщений: 3 985
Отправлено 26 Октябрь 2013 15:22
Valeriy31,Я могу скинуть на почту каталог.Вентильные горелки выпускаются.Заказывать будете,укажите ,что Вам нужна вентильная горелка.
#311 митрик
митрик
  • Cообщений: 130
Отправлено 01 Ноябрь 2013 20:33
Хочу переделать свою горелку под импортные комплектующие,если кому не сложно, выложите фото горелки в разобранном виде,чтоб можно было понять что нужно покупать(в магазине лежит много всякой рассыпухи-аргоновая и п/а вперемешку,а продавщица не понимает ничего и только разводит руками ).И если такое возможно-обмеряйте посадочное место в самой горелке ,чтоб мне было проще рисовать эскиз токарю
#312 blazen79
blazen79
  • Cообщений: 1 880
Отправлено 02 Ноябрь 2013 14:41
Своя ?
#313 круазик
круазик
  • Cообщений: 3 985
Отправлено 02 Ноябрь 2013 15:38
митрик,Объясните пожалуйста ,горелка (производитель,марка),проще подсказать будет.Вариант с заменой горелки Вам не подходит?
#314 митрик
митрик
  • Cообщений: 130
Отправлено 03 Ноябрь 2013 19:53
У меня в пользовании вентильная горелка местного завода "Азовмаш" (их массово игзотавливали для собственных нужд завода),из фабричного в ней только керамическое сопло под резьбу М18 ,а эта самая керамика попадается на рынке довольно редко и в одном размере.Вот и задумал я переточить посадочное под современные запчасти.Новая горелка не вариант-буду брать инвертор с горелкой в комплекте (Бадди тиг 160 )
#315 Максимилиан
Максимилиан
  • Cообщений: 53
Отправлено 03 Ноябрь 2013 21:42
цанга для WP-9
цанга для WP-17 / 26
Сама горелка имеет сквозную резьбу, так что резьба хвоста = резьбе цанги (правой на картинке) (я пару раз из-за кнопки и неудобного места собирал шиворот на выворот), ну а стандартные сопла левая резьба на цанге.
Ну а запчасти примерно такие:
Для WP-17/26
и для WP-9
#316 митрик
митрик
  • Cообщений: 130
Отправлено 04 Ноябрь 2013 00:43
Гранмерси,есть над чем задуматься
#317 LamoBOT
LamoBOT
  • Cообщений: 799
Отправлено 04 Ноябрь 2013 08:37
митрик, резьба м18 на керамике горелок Агни применяется, посмотрите на их сайте, там и заказать можно
http://www.agniru.ru/
http://www.agniru.ru...t.php?type=4934
#318 митрик
митрик
  • Cообщений: 130
Отправлено 04 Ноябрь 2013 15:30
Благодарю,тоже полезная информация
#319 круазик
круазик
  • Cообщений: 3 985
Отправлено 01 Декабрь 2013 15:55
Сделал переходник ,керамика с 9,20 горелок, на 18,26. Завтра закажу адаптор .В последнее время много несут мелкого...100_0424.JPG 100_0425.JPG
#320 СКРОМНЫЙ
СКРОМНЫЙ
  • Cообщений: 506
Отправлено 01 Декабрь 2013 17:11
круазик,  Есть заводской цанго держатель  к 26 й горелке под сопла керамические от 9 20 той горелки
