Нюансы сварки AISI 304 под давление.
Сообщений в теме: 36
#21 welderman
welderman
  • Cообщений: 2 330
Отправлено 24 Декабрь 2019 19:50
Материал1-1.4301, материал2-1.4301, присадочный материал-SE.(штучный электрод)выберите подходящий,коэф. перемешивания примите в интервале 15-30%... или вбейте данные вручную...
#22 Дезертирпартизан
Дезертирпартизан
  • Cообщений: 23
Отправлено 24 Декабрь 2019 22:42
Да к стати забыл сказать, если будите сваривать аргонодуговой сваркой ,то не забудьте делать поддув обратной стороны для защиты сварного шва.
 к несчастью варить буду ручной дуговой
занеимением другого, электродами румынами 61.30 (потому что они есть, я ими работал, и судя по всему альтернатив у нас им нет.)
Ну , теперь видно. надо бы съехать из аустенитной зоны  в зону аустенит+ дельтаферрит, видать, данные ввели малость некорректно, трубопровод, что, из разных сталей будет состоять?
как то с учётом применения электродуговой сварки можно ли этого добиться?
в Принципе что хотелось узнать эта годна ли 304 нержавейка для ручной сварки и какие нюансы.
потому что терзают смутные сомнения ибо я пессимист.
В общем какой вы мне электрод посоветуете такой я и буду искать (только прошу вас учесть, что Кишинёв не Москва и далеко не всё можно найти)
что посоветуете сделать то и буду делать, ибо специалистам знать лучше.
Единственно прошу вас учесть что кроме 304 нержавейки нет ничего.-такие грустные условия.
так  логичнее, да действительно я вводил в ручную и чуточку в первый раз
Picture 120.jpg -так корректней
Сообщение отредактировал Дезертирпартизан: 24 Декабрь 2019 22:47
#23 ЛехаКолыма
ЛехаКолыма
  • Cообщений: 1 468
Отправлено 24 Декабрь 2019 23:03
Дезертирпартизан, можете почитать для само развития
  • СВАРКА В ХИМИЧЕСКОМ МАШИНОСТРОЕНИИ
  • Основные положения
  • ОСТ 26.260.3-2001
https://files.stroyi.../4293847328.htmсм. пункт 5.2
  • Сварка разнородных соединений сосудов, аппаратов и
  • трубопроводов из углеродистых, низколегированных, теплоустойчивых,
  • высоколегированных сталей и сплавов на железоникелевой и
  • никелевой основах
  • СТО 00220368-011-2007
  https://files.stroyi...ata1/59/59752/
В конце есть приложение Б где приведены сварочные материалы и зарубежные аналоги
 смотрите стали 12х18н10т они со сталью Aisi 304 свариваются одинаково.
Сообщение отредактировал ЛехаКолыма: 24 Декабрь 2019 23:05
#24 Aleksandr Fadeev
Aleksandr Fadeev
  • Cообщений: 73
Отправлено 25 Декабрь 2019 02:12
attachicon.gifPicture 120.jpg-так корректней
61.30 подойдут идеально, ими проще работать чем 61.35. В соседней ветке обсуждали только что выбор материала. Не грузите голову, берите 30е и все будет хорошо. Все что с основным покрытием довольно сложно обеспечить качественный шов, особенно в режиме малого тока. Поэтому 30, 80 е электроды с рутиловокислым покрытием в этом плане гораздо проще. Одно неудобство не очень четко видна граница шлак/металл во время сварки, но это дело сноровки. Удачи и побед[emoji1320]
Отправлено с моего SM-A405FM через Tapatalk
Rehm.pro Svarka-ufa.ru Rehm-online.de
#25 ЛехаКолыма
ЛехаКолыма
  • Cообщений: 1 468
Отправлено 25 Декабрь 2019 06:28
Aleksandr Fadeev,Доброго дня,это когда вдруг качество шва электродами выполнено с основным покрытием стало хуже электродов с рутиловым?По стабильности горения дуги только могут быть проблемы при низких токах.
Сообщение отредактировал ЛехаКолыма: 25 Декабрь 2019 06:33
#26 welderman
welderman
  • Cообщений: 2 330
Отправлено 25 Декабрь 2019 11:27
Немцы из EWM считают, что годна :friends: ,так что я им тоже верю, как и Николаеву, так что варите покрытым электродом смело.
#27 Aleksandr Fadeev
Aleksandr Fadeev
  • Cообщений: 73
Отправлено 25 Декабрь 2019 18:36
Приветствую. Физико-химические свойства ничем не хуже. А вот правильно подмечено при сварке на низких токах плохое формирование, зашлаковывание и в итоге дефекты шва ввиде включений и несплавлений.
#28 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 6 551
Отправлено 25 Декабрь 2019 18:57
Читаю, ржу  :yahoo: . Столько заумностей применительно к технологии сварки водопровода  :pleasantry: . Если бы я в 90Х столько умничал, семья бы с голоду вымерла  :pardon: . Три дня только эта тема обсуждается - я за три дня разводку в санузле вместе с долбёжкой делал. Газосваркой  :pardon: . Всё стоит десятилетиями, и дома у меня уже лет 20 стоит, и ничего не ржавеет и не трескается.  И к черняге варил, загоняя стыки на стояках под пол к верхнему соседу, сантиметров на 15 выше потолка,  если он к себе не пускал. Чтобы потом от него добраться до нержи, когда черняга сгниёт.  И всё стоит.    Кроме тех мест, где черняга потихоньку догнила.    В чём проблема 304 варить РДС?  При наличии нормального инвертора ? Не брендового, а просто  нормального китайца.
Непонятно, человеку дело надо сделать или поговорить на тему  :pardon:  ?
#29 Aleksandr Fadeev
Aleksandr Fadeev
  • Cообщений: 73
Отправлено 25 Декабрь 2019 19:03
А что негативного разом обсудить тонкости и более расширенную информацию дать? Более того человек интересуется коррозионной стойкость, задает вопросы в тему. Для нас всех общение, это обмен опытом и не важно тема трубы под говнотечку или ВСГ.
Просто сказать бери цл-11, и так пойдет, думаю неуместно в данном сообществе.
P.S. про ВСГ какую информацию можете довести?
#30 ЛехаКолыма
ЛехаКолыма
  • Cообщений: 1 468
Отправлено 25 Декабрь 2019 19:06
SergDemin, Человек спросил как правильно делать, ему ответили. Дальше выбор за ним: сделать по технологии или сделать халтуру решать ему. Давать вредные советы и говорить ,что все прокатит можно легко, особенно когда нет ответственности.
#31 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 6 551
Отправлено 25 Декабрь 2019 19:21
Ничего негативного. Забавно просто. Человек одну тему создаёт, по выбору материала трубы. Затем ещё одну  Это забавно.
он уже много раз спросил про одно и то же.   Вот и возникает вопрос, это для дела или просто потусить на форуме?  ЛехаКолыма, Вы же лучше меня знаете, что у 304 запас по химстойкости  применительно к водопроводу выше крыши.
  А из  чего его делать - из 316, а может из титана? С учётом наличия небольшого количества хлора в воде  :pleasantry: .   А вредных советов я не даю. Я просто знаю, как  это реально делается.  Или человек не водопровод варить собирается, но, по каким то причинам не озвучивает, что,  либо это просто говорильня.
#32 ЛехаКолыма
ЛехаКолыма
  • Cообщений: 1 468
Отправлено 25 Декабрь 2019 19:24
SergDemin, главное чтобы в водопроводе не было хлора, а так эта нержавейка переживет не одно поколение.
#33 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 6 551
Отправлено 25 Декабрь 2019 20:09
ЛехаКолыма, сколько того хлора бывает в водопроводной воде? При такой мизерной концентрации и черняга десятилетиями стоит. Перила разные из 304 делают. Зимой везде соль. Соответственно, ионы хлора.  Чёрные столбики быстро сгнивают, как только краска облезла, вскорости и столбику кирдык. Но я ни одного повреждённого коррозией столбика из 304 не видел. В бассейнах лестницы, там от хлора аж глаза ест. Лестницы стоят.  Вот чего реально 304 боится, так это соляной кислоты. Не в концентрации желудочного сока, а концентрированной.  Так её и хромировка боится, сразу тёмные пятна появляются. Но в том и разница, что в солянке ионы хлора, а воде - молекулы растворены. Если в солянку перекись водорода добавить, так она и медь начнёт растворять, не только нержу по границам зёрен жрать. Потому, что там идёт выделение атомарного хлора.  А в воде его нет  :pardon: .
ЛехаКолыма, хотел бы я в обозримом будущем фотографии водопровода, о котором здесь речь идёт, увидеть.  Ну, хотя бы места, где он должен быть.
Тема как называется?  А откуда в водопроводе давление, о котором стоит говорить применительно к прочности сварочных швов?  Я бойлер диаметром 800 мм из тройки сварил, обечайку полуавтоматом в чистом аргоне. Смеси не было.  Накачал его на 8 атмосфер, проверил. Его и на 16 можно было качнуть, компрессора не было. Там запас по прочности многократный.  А в трубе 32 мм какое давление должно быть, чтобы разговор о прочности шва под давлением вести?  Кстати, это наверное лет 10 назад было. Бойлер до сих пор стоит, минералку с сероводородом греет.  Трубки из 304, стенка 2 мм.
Сообщение отредактировал SergDemin: 25 Декабрь 2019 20:16
#34 Aleksandr Fadeev
Aleksandr Fadeev
  • Cообщений: 73
Отправлено 25 Декабрь 2019 20:11
Фото стыков в студию[emoji4]
#35 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 6 551
Отправлено 25 Декабрь 2019 20:26
Да где же я Вам фото возьму, я уже лет пять не работаю  :pardon:
Скрытый текст
#36 midtower
midtower
  • Cообщений: 1 207
Отправлено 25 Декабрь 2019 21:04
Тот "запах хлора" - это уже отбросившая коньки органика, местами связанная с хлором, хлоратом и хлоритом в соединения, т. е. там реагировать нечему. Также, соляная кислота не любит света, но в этом случае запаха не будет, просто диссоциированный хлор будет донимать неприятными ощущениями на слизистых и коже.
#37 ЛехаКолыма
ЛехаКолыма
  • Cообщений: 1 468
Отправлено 25 Декабрь 2019 21:30
SergDemin, гипохлорид натрия или белизна, которой часто дезенфицируют  воду вот такого сочетания 304 нержавейка очень не любит.
