ДИМЕТ 405
Сообщений в теме: 181
#121 Павел163
Павел163
  • Cообщений: 384
Отправлено 09 Март 2013 11:05
Павел163, А с чугуном у Вас есть наработки ? Трещины , постели коленвала что нибудь такое ?
alek956, По чугуну работа была, но вот фоток нет. Восстанавливали посадочные места подшипников на корпусах чугунных редукторов грузовых машин, корпуса КПП- без проблем.
Сказать про трещины в чугуне ничего не могу, сам пока такие работы не делал, но как будут обязательно сделаю фотоотчёт. Общался с другими владельцами Димет, технологии две:
1- сварка, потом герметизация сварочного шва (пор и т.д.)
2- вставка технологической пластины, с последующей герметизацией
http://www.dimet-r.n...ion/auto27.html
Постели коленвала, распредвала восстанавливать можно, технологию Димет давно применяют:
Мотортехнология (Москва), Механика (Питер).
При работе с чугуном самое главное это предварительная обработка абразивом, где-то здесь это обсуждалось.
#122 anmaik1971
anmaik1971
  • Cообщений: 342
Отправлено 09 Март 2013 12:16
Павел163,Спасибо Павел, сразу видно компетентность в вопросах по ремонту радиаторов
#123 alek956
alek956
  • Cообщений: 1 476
Отправлено 09 Март 2013 12:37
Жалко нет скорости , посмотреть ролик . Бывает блоки облуживаю после сварки оловом , иногда эпоксидкой если варилось тяжело и подогрев опасен. Диметом запылить шов неплохо былобы наверное , а особенно после эпоксидки - она разогретая протекает во все микротрещины и поры а сверху еще и напыления слой !
#124 Павел163
Павел163
  • Cообщений: 384
Отправлено 09 Март 2013 16:34
Спасибо, всегда рад помочь.
#125 Павел163
Павел163
  • Cообщений: 384
Отправлено 09 Март 2013 16:46
Если ложить напыление- то только на шов. В процессе струя порошка выбьет всю эпоксидку, заполнив все поры и микротрещинки!
#126 kanader
kanader
  • Cообщений: 1
Отправлено 18 Декабрь 2013 17:21
Сутки прошли,доп.время истекло - видео от "изобретателя" не поступило.Для начала я удаляю все свои и др.посты не по теме .
Здравствуйте Форумчане. Зря конечно его забанили. Его установку я видел своими глазами. Его фирма устанавливала предпусковой подогреватель мне на авто. Заинтересовался после демонстрации его изобретения порошковым напылением. Фото кстати напыления его агрегатом могу выложить при необходимости. Его аппарат тоже могу снять на телефон. С уважением Ильдар (гость).
#127 Миротворец
Миротворец
    websvarka.ru@mail.ru
  • Администратор
  • Cообщений: 6 376
Отправлено 19 Декабрь 2013 12:08
Это форум обмена опытом, где помогают друг другу, а не выпендриваются, как он. Фото это хорошо, но толку с них мало, если не знать устройство и принцип работы.
#128 kuznezs
kuznezs
  • Cообщений: 490
Отправлено 06 Апрель 2014 13:15
Не понятно про напыление постели коленвала.Все пишут,что в напылённом слое содержатся абразивные,корундовые частицы.Это что коленвал будет по корунду стираться?
#129 Миротворец
Миротворец
  • Администратор
  • Cообщений: 6 376
Отправлено 06 Апрель 2014 18:03
А каким боком постель связана с коленвалом?
#130 kuznezs
kuznezs
  • Cообщений: 490
Отправлено 06 Апрель 2014 22:22
Миротворец, А как она тогда износилась, если нет связи? Я в курсе что есть вкладыши. Думал может существуют движки без вкладышей, раз износилась постель, у каких нибудь грузовиков. Я например 2 компрессора разбирал -там нет вкладышей.
#131 Миротворец
Миротворец
  • Администратор
  • Cообщений: 6 376
Отправлено 07 Апрель 2014 17:22
При отсутствии смазки или др. причине вкладыши привариваются к коленвалу и изнашивают постель.
#132 anmaik1971
anmaik1971
  • Cообщений: 342
Отправлено 30 Апрель 2014 09:03
Вопрос к спецам по напыленhttp://www.youtube.c...v=u7XykPIKvTcию, вот ролик. Там они растачивают посадочное место под Н\Ф и втулят, а возможно ли напыление в колодце Н\Ф с дальнейшей проточкой? Напылить нужно только в верхней полости колодца, ниже выработка как правило не значительная и лечится заменой уплотнений. У самого стоит такой мотор,  выработка огромная, удивляюсь как они ещё держат эти резинки, когда собирал думал обрежет края но пока всё нормально. На будущее хочется знать как сделать лучше.
#133 Миротворец
Миротворец
  • Администратор
  • Cообщений: 6 376
Отправлено 11 Май 2014 17:32
Очередная туфта на доехать. Трещина, от перетяжки пробки ушла влево аж на десять см. Через неделю масло за мокрило.
#134 Миротворец
Миротворец
  • Администратор
  • Cообщений: 6 376
Отправлено 12 Декабрь 2014 17:59
Заводской брак, раковина в головке блока под седлом клапана.
#135 Sakhalin_Cat
Sakhalin_Cat
    Молчун
  • Cообщений: 1 841
Отправлено 12 Декабрь 2014 18:07
Заводской брак,
А ты себе установку взял?
#136 Миротворец
Миротворец
  • Администратор
  • Cообщений: 6 376
Отправлено 12 Декабрь 2014 18:27
Sakhalin_Cat,Да, ещё весной прикупил.
#137 Миротворец
Миротворец
  • Администратор
  • Cообщений: 6 376
Отправлено 13 Декабрь 2014 06:14
К стати редкостная дрянь. В основном, больше половины порошка летит мимо(на радиаторах), пылюка не имоверная, что не одна вытяжка не справляется, но есть большой +, работает довольно быстро, не боится масла и не перегревает поверхность (всего 80-150 гр., даже резина не горит.)
#138 Sakhalin_Cat
Sakhalin_Cat
    Молчун
  • Cообщений: 1 841
Отправлено 13 Декабрь 2014 06:27
В своё время думал о ней, но подсознание меня удержало. Хотя смотрю работы у тебя ей получаются прикольные.
#139 Миротворец
Миротворец
  • Администратор
  • Cообщений: 6 376
Отправлено 13 Декабрь 2014 09:58
Некоторые вещи просто "невозможно" сделать чем то другим.
#140 anmaik1971
anmaik1971
  • Cообщений: 342
Отправлено 13 Декабрь 2014 10:03
Мне почему то кажется что это напыление отвалится при первом прогреве двигателя, условия работы там не те чтобы эта залепуха держалась.
