Сваркопайка разнородных металлов
алюминий аргон TIG
Сообщений в теме: 41
#41 Точмаш 23
Точмаш 23
  • Cообщений: 2 507
Отправлено 03 Октябрь 2019 10:33
Буржуины просто смуту внесли, обозвав соединение не капиллярным.Страница из справочника Лашко.attachicon.gifp0162.png
А теперь коротко о том, почему я придерживаюсь в определениях сварка и пайка. Допустим я беру латунь марки Л68, разделываю кромку и в качестве припоя, хотя в данном случае более уместно будет его назвать присадочный пруток, Л68, делаю шов с такой же маркой латуни Л68 - это будет сварка латуни. Так как нет третьего металла. Но если я возьму в качестве припоя латунь марки ЛОК59 - это будет пайка. Присутствие третьего металла. Да, и точка плавления  у ЛОК59 чуть ниже, Чем у Л68. Хотя сами латуни, начиная с Л62 выступают в качестве припоя. Не буду углубляться по маркам, но температура в пределах 800 - 900 градусов по Цельсию. Иногда и сама медь выступает в качестве припоя, но редко. Способов пайки достаточно большое количество. Да, не будут на меня в обиде все сварные, скажу, что сварка вышла в отдельное направление именно из медницких работ, то есть из пайки, и стала развиваться уже самостоятельно.
Л68 и ЛОК59 -это сплавы одного класса,но разного легирования.Согласно ГОСТу 17325-79 Пайка и лужение,ЛОК 59 будет является припоем для Л68,т.к. имеет температуру плавления ниже,чем Л68.
Давайте возьмем алюминиевые сплавы.Эвтектический сплав АК12(4047) при газовой пайке  того же АМц с применением флюса является припоем,но если взять аргоновую горелку,образовать сварочную ванну и использовать АК12 в качестве присадочного материала,то что это будет?
#42 Точмаш 23
Точмаш 23
  • Cообщений: 2 507
Отправлено 05 Октябрь 2019 15:26
Типичный пример сваркопайки-нержавейка и латунь.
Темы с аналогичными тегами: алюминий, аргон, TIG
