Нержавейка
Сообщений в теме: 1918
#1121 Рабиндранат Кагор
Рабиндранат Кагор
  • Cообщений: 895
Отправлено 02 Июнь 2016 08:29
Ну хотя бы штайнфлюксом бы мазали изнутри, сильно стоимости не добавит, но ежей не будет и ржаветь не будет.
#1122 Kurt1
Kurt1
  • Cообщений: 1 298
Отправлено 02 Июнь 2016 09:31
Да вы что, посмотрите в какой маске он работает, уродливость похуже чем у Инвертика, там сэкономлено на всем чем только можно, пока "стадо" будет покупать такую продукцию (а покупать будут) такими изделиями будут уставлены все наши магазины (гордость берет за грамотную нацию).
#1123 Anton VL
Anton VL
  • Cообщений: 1 324
Отправлено 02 Июнь 2016 09:57
Kurt1 , когда-то разговаривал с человеком, который производством коптилок занимается. снаружи шов с явными следами плохой защиты, а с внутренней стороны ежи и чернота.
снаружи потом просто чистил щёткой, на внутреннюю часть вообще забивал.
аргумент один - "я уже так 5 лет делаю и ничего не ржавеет" :) и "производителей" таких дофига. пользуются тем, что покупатели изделий не понимают как оно на самом деле должно быть.
#1124 Psihoz
Psihoz
  • Cообщений: 327
Отправлено 08 Июнь 2016 14:16
Обратился клиент с просьбой сварить бачок для горячей воды в баню. Посоветуйте пожалуйста, из какой нержи лучше сделать(марка, толщина) и вообще есть ли в этом смысл, человек хочет чтоб вода в баке не ржавела. Габариты ориентировочно 70х40х50(д-ш-в). И еще вопрос будут ли поводки на таких габаритах при сварке(почти уверен что будут) и как их победить?
Grovers WSME-200 AC/DC Pulsed
#1125 Рабиндранат Кагор
Рабиндранат Кагор
  • Cообщений: 895
Отправлено 08 Июнь 2016 14:21
Для защиты корня при сварке купите герметик глушителя керамический дондил. И получится блестящий обратный валик. Ржаветь не будет.
Намазали тонким слоем, подвялили минут 5 и варим смело.
Не хуже чем от штайнфлюкса эффект, а то и лучше ) Никаких ежиков.
Примечание: не применять до выяснения, похоже рецептура герметика изменилась!
Сообщение отредактировал Илария: 24 Июнь 2016 12:16
  • 10
#1126 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 3 978
Отправлено 08 Июнь 2016 15:13
Psihoz, смысл есть, если клиент это понимает. Гарантированное отсутствие проблем при сварке и после -Х18Н10 (304)
Сварить и из единички можно, особенно если листогиб есть.
#1127 Psihoz
Psihoz
  • Cообщений: 327
Отправлено 11 Июнь 2016 07:42
Спасибо за совет, обязательно попробую, после отпишусь.
#1128 BUGSTAS
BUGSTAS
  • Cообщений: 1
Отправлено 11 Июнь 2016 22:20
Доброго времени суток. Варю аргоном без присадки нержавейка 0,8 толщина. Всякие корпуса и коробки . С обратной стороны шва окись, шлак,ежи . Подскажите как и что нужно для самодельного поддува или другие способы . Иногда с обратной стороны швы видны УНЫЛЫЙ ВИД)) Заранее спасибо)
#1129 laguna
laguna
  • Cообщений: 355
Отправлено 12 Июнь 2016 16:18
Доброго времени суток. Варю аргоном без присадки нержавейка 0,8 толщина. Всякие корпуса и коробки . С обратной стороны шва окись, шлак,ежи . Подскажите как и что нужно для самодельного поддува или другие способы . Иногда с обратной стороны швы видны УНЫЛЫЙ ВИД)) Заранее спасибо)attachicon.gif2016-04-20 10.53.44.jpgattachicon.gif2016-04-21 16.36.36.jpgattachicon.gif2016-04-21 16.36.44.jpg
Попробуйте алюминиевые подкладки под шов. И все ваши "ёжики" исчезнут  :good:  Да и как дополнительный теплоотвод не помешает. На форуме на эту тему масса информации.
#1130 dentws
dentws
  • Cообщений: 424
Отправлено 12 Июнь 2016 17:23
Слепил бак соседу из нержи в банюP6112502.JPG P6112503.JPG P6112501.JPG лепил своим телом. Махнулся с ним не глядя ему фестP4170528.JPG себе этот у него забралP6122513.JPG P6122514.JPG . тут хоть спад регулируется можно поцмыкать типа пульса сделать. И это после того как я ему слепил, нет чтоб раньше. Все таки гроверс с пульсом надо брать. Варить сосед не умеет просто шоб було аппарат дома приватизированный стоял. Теперь мой будет в сенях стоять, а я его аппаратом работать буду :good: . Мой отстой был (жесткий) его намного лучше варит мягко. И самое главное убойный асцелилятор 2 см пробивает. У моего тупил по страшному. И миг у меня только порошковая проволока. Поэтому не жалко.
Сообщение отредактировал dentws: 12 Июнь 2016 17:25
  • 7
Быть или не быть, вот в чем вопрос. Достойно ль
                       Смиряться под ударами судьбы,
                       Иль надо оказать сопротивленье
#1131 Точмаш 23
Точмаш 23
  • Cообщений: 946
Отправлено 12 Июнь 2016 17:35
Надо варить обратноступенчатым способом.Деформация будет минимальной
#1132 Psihoz
Psihoz
  • Cообщений: 327
Отправлено 13 Июнь 2016 13:08
А поподробнее можно?
#1133 Георгий 11
  • Cообщений: 5 679
Отправлено 13 Июнь 2016 13:19
  • 10
#1134 Psihoz
Psihoz
  • Cообщений: 327
Отправлено 13 Июнь 2016 14:38
Премного благодарен, будем применять.
#1135 Сережкин
Сережкин
  • Cообщений: 60
Отправлено 24 Июнь 2016 08:47
Увидел позавчера на форуме этот лайфхак, вчера озаботился - купил этот герметик, попробовал на китайской нержавейке и на нашей - обратная сторона темная, может и без шубы, но сушить не 5минут надо. Подвялил, как Вы говорите 5 минут на китайской нерже - герметик не просох, при сварке вскипел, вспузырился, а под ним та же шуба. Попробовал на другой нержавейке - час сушил, под герметиком чернота.
Вот не знаю, что не так - во-первых герметик этот идет с металлическим наполнителем, типа говорят сейчас только такой, другого нет - правда это или нет.
Либо способ не работает. А 350р потраченных на герметик за идею - жалко(((((
И потом ведь его очистить чем то надо - мет.щеткой он не оттирается, лепестком или щеткой с дремелем, а так пятно остается после щетки
#1136 Рабиндранат Кагор
Рабиндранат Кагор
  • Cообщений: 895
Отправлено 24 Июнь 2016 10:35
Наверное на месте долго топчешься. Нормально он работает мы с ним несколько аппаратов сварили.
Фото можно показать как получилось? Желательно с неудаленным до конца намазом. Может подскажу чего. И ещё, ты точно ДОНДИЛ КЕРАМИЧЕСКИЙ взял? Другие не подходят! Ликви молли , например, пробовали - получается полная фигня.
Сообщение отредактировал Рабиндранат Кагор: 24 Июнь 2016 10:54
#1137 Сережкин
Сережкин
  • Cообщений: 60
Отправлено 24 Июнь 2016 11:06
Да, Дондил керамический, упаковка такая же, только есть красная надпись - с добавлением металла (или мет.частиц, не помню, не перед глазами). И продаван сказал, что это только такой, их там типа Дондилов 3 вида, все на витрине, и только этот керамический.
А насчет на месте топчусь - ну собственно да, я взял 1,2 мм китай какой то аустенит и 1,5мм 304 нержу. И да, прогрел пятак 1см, так, чтобы сымитировать проплав. На стороне от электрода шов нормальный (золотисто-розовый), на другой, на китайской нерже после 5мин герметика - под ним все вскипело и черное, вечером сфоткаю и герметик тоже, если найду образец покажу, то есть такой щербатый черный кружок,  на 304 нерже после часа просушки - просто черное пятно.
Потом после остывания - взял мет щетку и удалил герметик, но пятно осталось, видимо лепестком потом чистить надо.
ДА, после засыхания герметика (но не 5мин) - шов без шубы, но черный...
#1138 Сережкин
Сережкин
  • Cообщений: 60
Отправлено 24 Июнь 2016 11:08
вот нашел в интернете картинку, ссылка
https://amagspb.ru/p...h-sistem-dd6785
#1139 Рабиндранат Кагор
Рабиндранат Кагор
  • Cообщений: 895
Отправлено 24 Июнь 2016 11:38
Нууу, надо будет попробовать такой. Расскажу потом, что вышло. С тем герметиком было так. Наносишь узенько, широко не надо чтобы не париться с очисткой. Подвяливаешь, как писал и варишь. Именно подвяливаешь, а не досушиваешь, иначе потрескается раньше времени и толку не будет. Состав сам досыхает не пузырясь! потом отщелкивается после кристаллизации ванны и чистить почти ничего не надо. Металл блестящий. Плохо если нынешний герметик не такой, придется тогда придумать что-то другое, корячится объемчик ) Спасибо за сигнал. Обидно, если тема протухла.
Модераторам просьба пометить мое сообщение #1125  как-либо, до выяснения, чтобы люди не обламывались.
Рабиндранат Кагор, сделано.
Сообщение отредактировал Илария: 24 Июнь 2016 12:20
#1140 Dmitry1962
Dmitry1962
  • Cообщений: 557
Отправлено 24 Июнь 2016 11:58
В Москве есть тот, что вы рекомендовали.
