Нержавейка #1
Чисто теоретический вопрос, нержа 12х18н10т 3мм толщиной, сварена электродами есаб 308 по нерже, по центру шва пошли трещины, отчего такое может быть?
Изменено пользователем LamoBOT
@демонстратор, А где они территориально нахлодятся? Тоже интересно где енто такое делают? По москве несколько фирм вроде занимаются, только такого качества не видал пока. А швы из-под аргона как из-под автомата ручками видел только у Питерского завода Компенсатор.
сужу по фото
 С обратной стороны защиты никакой не было - варилось на весу. Наружные углы - самый малый диаметр сопла (36?), на манометр не смотрел, он показывает выход из баллона на 15 м. шланг и газовую раздатку (p.s.: вчера днём ремонтировал ал. трап, забыл закрыть баллон - утром 100-80=20 кг/см). Учитывая зазоры и массу детали, перегрев был ощутимый. Слесаря в последствии всё равно будут красить в "уставной" цвет, тут производственная эстетика: жёлтый, зелёный, красный, шаровый и белый в полосочку.
@Kurt1, может всё таки поделитесь, куда делись цвета побежалости со шва?
Изменено пользователем АВН
Все объяснения ученика ПТУ, который все занятия только курил за углом сигареты что на фото.
  Очень постарался с защитой, хвост приделал к горелке. Вы хотите научиться так варить? (тогда мы идем к вам) я не достоин учителя, т.к. ни одного ГОСТа в области сварки близко не знаю (в отличии от некоторых с нимбом на голове), тут на форуме есть более опытные, талантливые и аккуратные сварщики, к ним обратитесь и они научат как избегать побежалостей возле шва, хотя у меня они немного есть но на фото они почти не видны.
Вопрос с защитой решен, линза максимальная "джамба" керамика 12/14, расход ставил не больше 5
начинал с 15, потом снижал, защита не пострадала
за предоставленные для эксперимента расходники, огромное спасибо Александру (@Миротворец)
Изменено пользователем IceBear
С защитой ОК, цвет шва оч.красивый. А у Вас снижение тока дуги =0 ? В конце шва образовывается кратер. Я обычно ставлю 8-10 секунд, для труб в самый раз.
@laguna,да это проба была на скорую руку попробовать линзу большую))) шов пойдет под полировку равно как и все стыки, штук 8, потому что остальные черные как уголь)))
А так, конечно спад ставлю, но не более 5 сек, т.к. ток на аппарате в режиме дежурной дуги порядка 10 ампер, прожечь боюсь...
так что вот так, недаром америкосы большие линзы и сопла используют...
Чтож Вы так--я маленькие линзы вообще не признаю.(у сопел 10,11, и 12 вообще нет защиты)
@blazen79,ну вот так всегда, где же вы раньше были))))
но 12, наряду с 14-й показала хороший результат, даже на черняге
@IceBear,
Немного отходим от темы, НО! На маленькой линзе (sr26), у тебя хорошая защита при сопле 10-12 ?
Товарищи, по теме и нет. Посоветуйте недорогой Tig DC аппарат, работа только с нержавейкой(пищевой) до 1.2мм. Работа по сути разовая, потом редкое использование, и по этому критерий в цене. Спасибо
@Евгений89,Смотри из Гроверсов чтонибудь или с Техсваром проконсультируйся.Аппараты отличные.
Спасибо за наводку, присмотрюсь.
@IceBear,
не пользовал никогда такое сопло, да думаю дело не в сопле, а именно в линзе(((
@blazen79, может, наоборот?
я использовал горелку 9-ку и 17-ю, газ линза маленькая, электрод 1,6, сопла максимальные которые были 8, швы черные как смоль
поставил джамбу на 9-ю горелку, сопло 12/14, шов вышел как на фото
хотя, может быть, если бы была такая линза как по ссылке http://www.radweldingsupplies.com/product/triple-cup-combo-kit, возможно и на маленькой линзе был бы красивый шов
@Dmitry N, согласен, но если быть уверенным на 100%, что будет эффект от такого сопла на маленькой линзе, можно раскошелиться))
можно раскошелиться
Зачем такие траты? возьмите сетку из нержи и остается заказать высечку из закаленной стали в диаметр нужного сопла.
