Сварка чугуна ТИГ-ом
Деталь с погрузчика( букса? кронштейн?), короче подшипниковый узел.Варил изначально не я,насколько помню варили тупо ПА нержавейкой с подогревом до красна.И ездило бы наверное до сих пор,если болты не перетянули бы и на шве не перекосило.Решил ,что уху уже вафля,изготовил новое из стали.Подогрев,ТИГ,проковка,остывание в песке.Поры имеют место быть,победить не смог увы,не смотря на все ухищрения,но вроде держится.
Это тот случай,когда не нужен подогрев,проковка и охлаждение в песке.
@Точмаш 23,На счёт самому подумать- с этим туго,бурситет я не кончил.Я посчитал ,что эти операции НЕ ПОМЕШАЮТ,хотя думал,что без них можно ОБОЙТИСЬ( по некоторым причинам,хотя с терморежимом не уверен).Рассказывайте тогда подробней,раз пошла такая пьянка.
Для чего нужна проковка? Зачем  колотил молотком по этой железяке?Я не зря задаю наводящие вопросы.
@Точмаш 23,В инструкции к ПАНчу сказанно проковывать.Другую деталь сварил без проковки,а эту с ней.Интересен результат.Теория и практика иногда разные вещи.В инструкции сказанно о сварке ПА без газа,но где она? Ни одного фото или видео.Давайте уже Ваше мнение,мне интересно.
Металл шва проковывается для того,чтобы снять напряжения .Разумеется,что буду присутствовать внутренние напряжения,вызванные усадкой металла шва,которые в свою очередь вызовут деформацию сварного соединения как в продольном,так и в поперечном направлениях,но это не замкнутый контур и привариваемый "отросток" не закреплен жестко,поэтому поперечная усадка будет осуществляться свободно и напряжения будут незначительными или отсутствовать .
Не ,,,, и вот без газа я чето плохо усе представляю .
Ну а вот по поводу выбора диаметра ПАНЧ проволоки и выше спрашивали .
Мое предположение ,,,, малого диаметра 0.8 и 1мм проволочка дает более концентрированную дугу сопротив 1.2 мм и выше и это для чугуна не очень то есть вероятность отбела и закалки возрастает в разы .
Но сие только мои предположения ,,, так как опыту сварки ПАНЧ полуавтоматом не какого и разве чо выше на видео - проба пера .
@Точмаш 23,И не только для этого.Напряжения конечно есть,пластину несколько повело,я это ожидал и дал запас на фрезеровку.Плюс три по сути разных металла,с разными ТКР.Это с одной стороны.С другой- нет жёсткого замкнутого контура и все это не должно быть критично.Это все теоретически.Практически- интересно посмотреть,шо будет.Греть я думаю в любом случае полезно,как и медленно охлаждать.
Хорошо.Пришел двигатель в ремонт,пришел в сборе.Отломано крепление.Что делать? Разбирать?Греть? Что еще?..или взять полуавтомат и приварить отбитый кусок без проковок ,подогрева и т.д. Что надо делать?
@Точмаш 23,Подождите,я где-то утверждал ,что проковка в таких случаях нужна? Изменено пользователем Schlosser
Блоки ЗИЛ
Трещины, очевидно, разморозили. Сначала заказчик пытался варить своими сила, нержавейкой, сплошным проходом, естественно трещины. Есть смысл за него браться?
http://i.piccy.info/i9/2f790ece59679d9b75046b82b0f08de3/1593608813/120197/1367127/IMG_3c4ea8a48bbb202fb65df1a0a530e10b_V_800.jpghttp://i.piccy.info/a3/2020-07-01-13-06/i9-13879337/566x755-r/i.gif
http://i.piccy.info/i9/0261fa75cfe7e998dac6bc95b4bb8f48/1593609184/130840/1367127/IMG_e7fa334b8f62617c97a9631ea071fb51_V_800.jpghttp://i.piccy.info/a3/2020-07-01-13-13/i9-13879352/566x755-r/i.gif
Есть смысл вместо панча использовать мнжкт?
Даже очень есть смысл.
Есть смысл,,,, но помните если толстый шов МНЖКТ то будут трещины и микро трещины в самом шве МНЖКТ,,, герметичности не будет и замучитесь ее добиваться микротрещины будут возникать вновь и вновь и нельзя МНЖКТ толстым слоем ложить .
А разделка будет приличной так как шов нерж удалять и по сему сперва ПАНЧ и не забываем про шпильки и они играют решающую роль в "наступлении на чугун" тем паче испорченный нерж , ну и облицовку можно МНЖКТ .
