Сварка чугуна ТИГ-ом
Сообщений в теме: 567
#321 Точмаш 23
Точмаш 23
  • Cообщений: 2 911
Отправлено 22 Июнь 2019 15:45
konstantinXX,
Первый вопрос,который должен задать сварщик: какие требования предъявляются  к  прочности сварного соединения?..,а выяснив это, выбирают соответствующий св.материал и способ сварки,пайки.
В данном случае - это защитный кожух,не несущий каких-либо нагрузок.
Алармет. Свойства: (испытания по ГОСТ 28830-90) Прочность на разрыв по стали, sВ (образец типа II ) 240 - 260 МПа Прочность на срез по стали, tср. (образец типа I ) 120 - 140 МПа
Деформаций будет минимум автоматически, так как деталь корпусная, объемная и к деформациям не склонна
Речь идет не об этом.
#322 Hlorofos
Hlorofos
    8-928-191-66-42
  • Cообщений: 4 083
Отправлено 22 Июнь 2019 16:08
Точмаш 23, а ПАНЧем такое реально сварить? Мне вот хороший друг прислал ПАНЧ, немного для пробы, да все никак попробовать не судьба! Вдобавок и трансформатор на работе сгорел, вообще варить никак!!!
#323 Точмаш 23
Точмаш 23
  • Cообщений: 2 911
Отправлено 22 Июнь 2019 16:17
Что тебе мешает купить катушку с проволокой  панч ф 1мм? Полуавтомат у тебя есть,руки тоже.Можно такой кусок приварить(заменить на ст.3) и полуавтоматом,тиг,газосваркой(панч,мнжкт, кмц и т.д).Весь вопрос заключается в экономической целесообразности.
Но на мой взгляд,пайка чугуна незаслуженно отодвинута  на задворки - она дает очень хорошие результаты.
#324 Hlorofos
Hlorofos
    8-928-191-66-42
  • Cообщений: 4 083
Отправлено 22 Июнь 2019 16:30
Точмаш 23, беседовал недавно с человеком преклонных лет, говорит в советское время работал в автоколонне, и сотни блоков от грузовиков довелось отремонтировать именно пайкой «бура-латунь»
#325 Точмаш 23
Точмаш 23
  • Cообщений: 2 911
Отправлено 22 Июнь 2019 16:32
Конечно,проблем с этим нет.Сложность в предварительном нагреве  того же блока.
#326 gololed66
gololed66
  • Cообщений: 14
Отправлено 01 Июль 2019 09:22
Добрый день уважаемые форумчане,хочу попросить вас о помощи,а точнее совета как правильно прихватить,разделать,сварить тиски. Поломал с дуру :-(
Есть полуавтомат,аргон,из присадки только нерж и по стали.
Есть ещё такие электроды
Что посоветуете?
#327 ЛехаКолыма
ЛехаКолыма
  • Cообщений: 1 406
Отправлено 01 Июль 2019 12:31
gololed66, доброго дня,разбираете,делаете разделку кромок и зачистку.Греете до температуры 400 град и свариваете электродами ЦЧ-4,желательно с проковкой,далее замедленное охлаждение:горячий песок мин вата или асбест.
  • 7
#328 gololed66
gololed66
  • Cообщений: 14
Отправлено 01 Июль 2019 16:17
ЛехаКолыма
Спасибо за подсказку, нагреть только если паяльной лампой смогу, но нечем отследить температуру, охладить по уму тоже не получается.нет не чего из выше перечисленного.
#329 NikOtiN
NikOtiN
  • Cообщений: 545
Отправлено 01 Июль 2019 16:29
У вас нет песка минваты или асбеста?
#330 gololed66
gololed66
  • Cообщений: 14
Отправлено 01 Июль 2019 16:44
NikOtiN
Как не прискорбно но нет.
#331 Schlosser
Schlosser
  • Cообщений: 2 191
Отправлено 01 Июль 2019 16:50
gololed66,Что реально песка нет в магазине и минваты?Температуру можно косвенно приблизительно определить,например при 400 градусах над кусочком медной фольги образуется зеленоватое пламя.
Сегодня в завтрашний день не все могут смотреть. Вернее, смотреть могут не только лишь все, мало кто может это делать.
#332 NikOtiN
NikOtiN
  • Cообщений: 545
Отправлено 01 Июль 2019 16:57
gololed66,
   Ваша задача утеплить тиски чтобы остывали со скоростью 50 градусов в час, сойдет любой подручный утеплитель который не горит или который не жалко. Валенок, старое одеяло, старый ватник.
   Температуру косвенно можно определить - свинец плавится при 330" а алюминий при 660", нужно чтобы было между этими точками. :rolleyes:
#333 gololed66
gololed66
  • Cообщений: 14
Отправлено 01 Июль 2019 17:07
NikOtiN
Теперь понятнее все стало. Спасибо, из того что было предложено что нибудь найду, буду пробовать ☺
#334 Учусь
Учусь
  • Cообщений: 1 149
Отправлено 01 Июль 2019 18:12
Я с полгода назад МНЖКТ сваривал, разделка х-образная. Сварка нитками по 5см с проковкой, на холодную, остывали на воздухе. Работают нормально трещин нет, правда кувалдой по ним теперь вроде не бьют.
А прогреть их в любом случае стоит, как минимум потому что чугуняка уже могла напитывать в себя гадостей.
И смотрите чтобы отбела не было, будет лучше его фрезой подчистить и еще подварить.
И не давно еще с чугуниевой пластиной экспериментировал, ломал после сварки. Сваривал тоже МНЖКТ сломалось в 1см от сварки, там где крепилось.
Сообщение отредактировал Учусь: 01 Июль 2019 18:18
#335 gololed66
gololed66
  • Cообщений: 14
Отправлено 01 Июль 2019 18:39
Учусь
Спасибо большое. Буду пробовать.
#336 ЛехаКолыма
ЛехаКолыма
  • Cообщений: 1 406
Отправлено 01 Июль 2019 18:48
gololed66,хозяйственое мыло при достижении 400 град начинает чернеть
Забыл добавить сваривать только ниточными швами.
Можете посмотреть наглядный пример
#337 gololed66
gololed66
  • Cообщений: 14
Отправлено 01 Июль 2019 20:16
ЛехаКолыма
Спасибо. Позновательное видео.
#338 selco
    чо думаю , то и пишу.
  • Cообщений: 7 563
Отправлено 04 Июль 2019 21:19
Думаю все будет лучше нового.
И вот он ожил и держит давление и температуру , правда температуру ему нагоняет беленький собрат , красному готовим выхлоп и только по сему он пока не в работе .
  • 12
#339 selco
  • Cообщений: 7 563
Отправлено 05 Июль 2019 20:54
Все не обварил и только прихватки , отвлекали все кому не лень ,,,, не дают работать :) .
И так достали Selco , соскучился я по нему , да и нерж труба 0,5мм а патрубок 1мм и прихватить надо не продырявив.
Сообщение отредактировал selco: 05 Июль 2019 20:57
#340 VVB
VVB
  • Cообщений: 127
Отправлено 06 Июль 2019 08:28
Приветствую всех. По прошествии нескольких месяцев эксплуатации вернулся ко мне один из корпусов редуктора, порвало в самом тонком месте, как и в прошлый раз. Очистка, разделка, сварка панчем. Надолго ли.. Нарастить тело нельзя, т.к. рядом выходит еще один вал. Толщина стенки получается около 10мм, не более., при этом посадочное место под подшипник- 100мм. Возможно это место как-то дополнительно укрепить?
