Выбор присадки для сварки нержавеющей стали 12Х18Н10Т
Сообщений в теме: 21
#1 ArtemM
ArtemM
  • Cообщений: 22
Отправлено 16 Март 2019 20:00
Часто приходится варить выпускные коллекторы для автомобилей, в том числе с турбированными двигателями. Температура внутри коллектора может достигать 700-800С (кратковременно).
Почитал про линейку присадочных прутков и задумался какой вид будет наиболее предпочтительным для сварки подобного рода изделий.
Ранее использовал 308LSi, но судя по спецификации ESAB они подходят только для изделий, работающих до 350С.
Для этих сталей так же предлагаются 347Si , но температура эксплуатации тоже не слишком высокая.
При этом в линейке ESAB есть 309LSi , который предназначен для изделий, работающих при температуре до 1000С, при этом есть рекомендация его использования только для прохода корня шва.
Вопрос следующий - не будет ли лучше для качества шва сначала применять 309LSi для корня, а затем класть основной шов присадкой 308LSi или 347 ???
Интересует мнение людей, которые работают с подобными материалами и температурами эксплуатации, т.е. хочется знать реальный опыт.
#2 ЛехаКолыма
ЛехаКолыма
  • Cообщений: 1 360
Отправлено 16 Март 2019 20:46
ArtemM,http://files.stroyin.../4293847328.htm см. таблица 27  ,если нет требований к межкристалической коррозии то рабочая температура 610 град ,если есть то ограничена 350 град.
Сообщение отредактировал ЛехаКолыма: 16 Март 2019 20:50
#3 Weldermax
Weldermax
  • Cообщений: 261
Отправлено 16 Март 2019 21:05
Спрошу в этой теме. Просят заменить гофру коллектора порш кайена. Какую присадку посоветуете?
#4 Георгий 11
  • Cообщений: 10 282
Отправлено 16 Март 2019 21:15
ЛехаКолыма,на выхлопах наверное нет требований к мкк.
#5 selco
    чо думаю , то и пишу.
  • Cообщений: 7 099
Отправлено 16 Март 2019 21:19
Вот сегодня , правда Опель но он не отличается то Порше и только ценой .
И так 316 LSi за глаза на гофру.
http://websvarka.ru/...iiami/?p=372926
#6 Weldermax
Weldermax
  • Cообщений: 261
Отправлено 16 Март 2019 21:30
selco, Спасибо Валер, такая присадка у меня имеется.
#7 Георгий 11
  • Cообщений: 10 282
Отправлено 16 Март 2019 21:34
selco,а 308-я чем не устраивает?
#8 konstantinXX
konstantinXX
  • Cообщений: 2 039
Отправлено 16 Март 2019 21:42
ещё как есть, и не только к ней.
#9 Георгий 11
  • Cообщений: 10 282
Отправлено 16 Март 2019 21:45
А вообще тема про присадок 12Х18Н10Т,аналог 347LSi
#10 ArtemM
ArtemM
  • Cообщений: 22
Отправлено 16 Март 2019 23:41
Вот тут я могу точно сказать 308LSi вполне пойдет. Если не перегревать шов и особенно хорошо подготовить саму гофру - варится на ура. Гофры из какого-то вторсырья делают и они все в масле, варятся плохо и не однородно плавятся, порой приходится заливать присадкой, потому что металл гофры выгорает и проваливается даже при слабом токе.
#11 G_Kar
G_Kar
    Свободный инженер
  • Cообщений: 1 984
Отправлено 17 Март 2019 08:20
Всю жизнь варили выхлопы 308-й, ни разу ни каких проблем небыло. При том на всякие корчи, которые ездят только с гашеткой в пол.
Тел./Вацап.:+7-999-62O-1O-3O
#12 ЛехаКолыма
ЛехаКолыма
  • Cообщений: 1 360
Отправлено 17 Март 2019 08:31
Для успокоения души можете использовать присадку Св-06х19н9т или er-321.
#13 Георгий 11
  • Cообщений: 10 282
Отправлено 17 Март 2019 09:03
ЛехаКолыма,почему то буржуи в свой присадок титан не добавляют,а заменяют ниобием и кремнием.При заточке вольфрамового эл-да,когда прутком попал на него,искры светлые летят,как от титана.
#14 ArtemM
ArtemM
  • Cообщений: 22
Отправлено 17 Март 2019 10:55
Да у меня тоже нет проблем, все ездит и работает. Но заинтересовался данным вопросом - все ли я идеально делаю ... :)
#15 ЛехаКолыма
ЛехаКолыма
  • Cообщений: 1 360
Отправлено 17 Март 2019 11:56
Георгий 11,экономят
#16 G_Kar
G_Kar
    Свободный инженер
  • Cообщений: 1 984
Отправлено 17 Март 2019 12:06
ArtemM, ну вот опять же в теории титан ну совсем не жаропрочный материал, рабочие температуры сплавов лежат в пределах 500 градусов. Однако из титана делают выхлопные...
#17 Vovan64
Vovan64
  • Cообщений: 128
Отправлено 17 Март 2019 12:07
ArtemM,
идеал не достижим, но стремиться к этому конечно нужно.
#18 Георгий 11
  • Cообщений: 10 282
Отправлено 17 Март 2019 12:12
ЛехаКолыма,интересно почему искра при заточке как от титана?
#19 ЛехаКолыма
ЛехаКолыма
  • Cообщений: 1 360
Отправлено 17 Март 2019 12:18
Георгий 11,вот тут даже не подскажу
#20 serwo
serwo
    Представитель Selco
  • Cообщений: 126
Отправлено 17 Март 2019 13:12
Пруток 308Н, рабочая температура до 700 градусов
http://www.edinstwo....y-ewc-308h.html
