частотные преобразователи.Насколько оправдана их установка в компрессорных установках
работа схемы технологии
Сообщений в теме: 5
#1 Точмаш 23
Точмаш 23
  • Cообщений: 2 947
Отправлено 09 Февраль 2019 14:43
Частотники в компрессорных установка промпредприятий,больших мастерских необходимы.Мой опыт эксплуатации Альтивар 61 8 лет.Установка частотника ведет к значительной экономии электроэнергии.
Второй снимок -контроллер Айрмастер С 1.
Суммарная мощность двигателей 180кВт и при незначительном расходе воздуха и мониторинге контроллером пневмосети,частотники снижают мощность двигателей до 41-42% загрузки.Система позволяет осуществлять дистанционное компьютерное управление.
#2 olegstark
olegstark
  • Cообщений: 263
Отправлено 09 Февраль 2019 19:59
Вот мне кажется эт вопрос на чипмекер).А вообще на 180 квт частоник будет стоить не дешево.Одно это уже заставит задуматься.Но  если дело в быстродействии (где нужно быстрее обычного качнуть)или в запуске с загрузкой слабой сети-то да я б точно поставил.А так хз)))Обычно его использует там где надо регулировать обороты,момент на валу или стабильности в давлении,расхода всяких  разных систем.
#3 misha88
misha88
  • Cообщений: 759
Отправлено 09 Февраль 2019 23:47
180 квт , будет стоить очень дорого)), моя работа связана напрямую с частотниками!насчет экономии электро энергии , ну тут я точно скажу нет экономии, товарищи ну какая экономия если частотник на 2,2 квт( хороший) стоит от 15 т.р , на 15 вы электричество не окупите , а частотники тоже горят и ломаются!сейчас как раз частотник на 160 квт начал мозг ломать, а ему 4 года всего!так что тут такое удовольствие только предприятиям или купили в пол или треть цены!
#4 saper24
saper24
  • Cообщений: 3 783
Отправлено 10 Февраль 2019 08:08
Видел как старую линию по производству гофракартона посадили на управление частотником. Там на тридцати с лишним метрах двигателей как грязи. А щитов управления было как шкафчиков в заводской раздевалке. И все это заменили коробочкой с клавиатурой. Был наверное смысл. Картон не доски - чуть чего рвется.
#5 mehanik1102
mehanik1102
  • Cообщений: 1 839
Отправлено 10 Февраль 2019 09:13
Что там у Вас с косинусом Фи происходит? Не проще ли поставить большой ресивер и  включать компрессор на полную мощность при падении давления в ресивере? Экономия в этом случае намного нагляднее, давление в системе стабильнее, при наличии регулятора давления на выходе ресивера, пускорегулирующая аппаратура явно дешевле и проще.
#6 Точмаш 23
Точмаш 23
  • Cообщений: 2 947
Отправлено 10 Февраль 2019 09:50
mehanik1102,
Нет,ресивер 18 кубов на  выходе
Темы с аналогичными тегами: работа, схемы, технологии
