GROVERS WSME315W AC DC Pulse
Сообщений в теме: 71
#41 Kondor416
Kondor416
    Младший сектант Форсаж
  • Cообщений: 2 466
Отправлено 09 Май 2019 20:23
Kondor416, длина дуги, логика значка.
Получается Форсаж дуги, хот старт, длина дуги, амперы
#42 Hlorofos
Hlorofos
    8-928-191-66-42
  • Cообщений: 4 001
Отправлено 09 Май 2019 20:39
Kondor416, верно. На тиге ещё не пробовал?
#43 Kondor416
Kondor416
  • Cообщений: 2 466
Отправлено 09 Май 2019 20:56
Как до Китая раком блин, с объекта сорваться не могу, а медь еще не скоро.
#44 круазик
круазик
  • Cообщений: 3 591
Отправлено 10 Май 2019 13:55
в мануале конкретики нет... самая правая это режим ММА,
#45 Георгий 11
  • Cообщений: 10 364
Отправлено 10 Май 2019 14:06
Kondor416,в теме по 350-му вроде кто то писал по режиму мма.
#46 Kondor416
Kondor416
  • Cообщений: 2 466
Отправлено 10 Май 2019 18:48
Это от какого инструкция? 200, 315, 350?
#47 круазик
круазик
  • Cообщений: 3 591
Отправлено 10 Май 2019 18:54
Да, от 200-ки.
200
#48 Kondor416
Kondor416
  • Cообщений: 2 466
Отправлено 10 Май 2019 19:07
Да, от 200-ки.
Надо качнуть, в 315 такого нету, может еще что прочту.
#49 Kondor416
Kondor416
  • Cообщений: 2 466
Отправлено 14 Декабрь 2019 21:03
2 й день упражняюсь. Впечатления положительные в основном. С поджигом проблем нет и с повторным тоже. Прошивает на ура.
Из минусов отмечаю - если чего начудил в настройках- аппарат улетает в ошибку, хотя может и хорошо, что улетает а не перегорает) Ну это от неопытности. Пока на стали екперементирую, алюминия не нашел еще. Линейный пробовал, пульс.
Без бво аппарат не аппарат, горелка без охлаждайки быстро нагревается. Так что, потенциал аппарата без бво раскрыт не будет однозначно.
Ну и что пока получается.
#50 Kondor416
Kondor416
  • Cообщений: 2 466
Отправлено 14 Декабрь 2019 21:09
Ну и добавлю, что конечно без Георгия я не справился бы)
#51 Kondor416
Kondor416
  • Cообщений: 2 466
Отправлено 30 Декабрь 2019 18:22
Эксперементирую. Пульс, ДС, пик 250, база 100, 25 гц, 50 гц, соотношение 20.
Сталь 3.
#52 Kondor416
Kondor416
  • Cообщений: 2 466
Отправлено 30 Декабрь 2019 18:25
Действительно ошибка 001.
По этой ошибке я разобрался. Ну по крайней мере от чего она. В инструкции написано, что есть функция защиты от макания электрода, т.е. когда это происходит аппарат гасит дугу, при чем не обязательно прям макнуть электрод, искры от металла попали и все, дугу рвёт и ошибка эта вылетает.
Но это мое наблюдение, не аксиома.
#53 Kondor416
Kondor416
  • Cообщений: 2 466
Отправлено 30 Декабрь 2019 23:44
Ну и без nik633 тоже не справился)
#54 Kondor416
Kondor416
  • Cообщений: 2 466
Отправлено 22 Март 2020 08:59
Вчера опять поехал лыжи на фурах ляпать, такой весь из себя сварщик, захожу, включаю, бац, осцилятор не срабатывает, электродом чиркаю, зажигает дугу, да что такое, неужели думаю осцилятор зверьком накрылся.... а работы еще непочатый край, машин 8 еще вот думаю сейчас отсылать в ремонт весело будет.
И что интересно аппарат работает, лампочками мигает, гудит вентилятором.
Выручил Алексей Техсвар, сходу сказал, а у тебя фазы все приходят? Какие фазы думаю, не приходило бы вообще не работал бы аппарат, смирив гордыню пошел смотреть, ха, и точно, две фазы на входе есть, одной нету, на подстанции отвалилась одна.
Так что вот такая особенность.
Не срабатывает осцилятор - смотрите наличие фаз.
#55 Kondor416
Kondor416
  • Cообщений: 2 466
Отправлено 22 Март 2020 09:05
Ну и пример наплавки аппаратом.
Это пульс, база 100, пик 250, соотношение 20
80 гц, прямоугольник.
#56 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 6 339
Отправлено 22 Март 2020 09:45
Так что вот такая особенность. Не срабатывает осцилятор - смотрите наличие фаз.
Это как попадёт. Трансформатор питающий осциллятор включен между фазами.  если пропадёт третья,  он будет работать.
#57 Kondor416
Kondor416
  • Cообщений: 2 466
Отправлено 22 Март 2020 10:27
Тоже верно, но тогда чего нить другое не будет работать)
#58 nik633
nik633
  • Cообщений: 942
Отправлено 22 Март 2020 19:16
я вот тоже все никак защиту не поставлю, значит если пропадёт одна из фаз то нечего страшного? Есть вроде бы реле контроля фаз, если пропадает одна, то отключает полностью.
#59 selco
    чо думаю , то и пишу.
  • Cообщений: 7 327
Отправлено 22 Март 2020 19:53
Вот китай и здесь с экономил и за что только деньги берут .
Опасно это для аппарата и Kondor416 повезло и похоже что он на ХХ был, то есть без дуги.
Не буду говорить про бренды и у них есть защита ,,,,, вот наш родной Форсаж и то не хилую защиту аппарата сделал на уровне брендов и это правильно.
Сообщение отредактировал selco: 22 Март 2020 19:54
#60 Kondor416
Kondor416
  • Cообщений: 2 466
Отправлено 22 Март 2020 19:59
Не знаю опасно или нет, но дугу я зажигал, также вспомнил, что в прошлый день тоже осцилятор через раз отваливался, и я аппаратом где то час проработал, зажигал лифтом, но смотрю, как барахлить начал осцилятор, мощи не хватать начало, ну я току и навернул еще побольше, так что думаю дело не в везении, предусмотренно чего то там, но в дебрях эти электронные нет желания лезть)
    Mail.ru (1)
