Grovers MIG 200C -- проблема с поджигом дуги
@useruser,по моему на первом фото где уголок всего мало и тока и напряжения?
А что индуктивность никто не крутит, это она от брызг избавляе.
Где две пластины смесь, 0.8мм., железки 4мм.
Петля от газели (толстая 8-9мм.) СО2, 1мм., 19вольт+-, 7м/мин.
Правда это гроверс mig160.
На моем 200С ток не выставляется как на 200Р, а только скорость подачи. Ток меняется автоматически под скорость и напряжение. Меняется в очень больших пределах сам в зависимости от вылета проволоки итд. Длину дуги устанавливает автоматически сам. Можно что то поменять если сильно выйти за границы настроек. Но это реально надо на толщинах менее 0.8 мм чтобы не жечь дырки. Пробовал 0.4 мм -варит но с трудностями.
Не знаю, правильно ли я понял, но металл менее 2 (1,5мм) варится прекрасно. Волшебная формула - 0.8/8л -SPL:5/18/7,5. Прямо шепчет. Брызг считай нет. И все в кислоте. Если бы и старт нормальный был, было б вообще прекрасно.
Если надо варить менее 3мм, то аппарат можно значительно дешевле покупать.
А, теперь понял.
У меня аппарат немного отличается от 200Р. У меня 200С. Не могу сказать такой же он или нет. Возможно китайцы еще что то добавили. По поводу волшебной формулы - 0.8/8л -SPL:5/18/7,5 8Л -подача газа, 5 скорость пров., 18 напряжение , 7,5 -?
Интерфейс разный, начинка вроде похожа. Не утверждаю. По крайней мере момент с "плавным стартом" технически одинаков, у Алексея спрашивал.
Формула для металла 1,5 (правда я ею пользуюсь и на больших толщинах, навар небольшой, успевает прогреть без насера):
- проволока 0.8 мм;
- газ кислота 8 л/мин;
- режим SPL (ручной);
- подача 5.0 м/мин;
- напряжение 18.0 В;
- индуктивность 7,5 по крутилке (можно больше, меньше хуже);
Мне тоже так показалось. Угол 50, полка 5. Фактический ток был грубо говоря 120 при 21 вольте.
А параметры не подскажете для 0.8 проволоки для такого шва?
Кстати да, забыл сказать, что в предложенном выше режиме, который я повторял, индуктивность была на 2. У меня же на 7,5 стояло все время.
ЗЫ: Вот и доверяй потом такому повторяльшику, как я. )
@useruser,да я особо и не смотрю, что там за цифры.
Метров 10 в минуту, а напряжение подкорректировать во время пробной сварки можно.
Индуктивность, чем больше ток тем меньше индуктивность (почти все в кислоте свариваю)
В смеси напряжение чуть меньше надо чем в С02, при одинаковой скорости она же сила тока.
@selco, у меня максимум 26 вольт только можно. (
Если не затруднит, посмотрите, пожалуйста, при случае точные значения. Был бы признателен. На реальных примерах проще разобраться.
Тут чувак один с ютуба пару недель назад начал юзать гроверс 200с. Вроде сварщик, степень квалификации не берусь судить.
Как раз в тему сегодняшнюю. Варит как раз большим током. Любопытно посмотреть.
Алюминий еще:
Он там еще мма варит, обзор на функционал... Видимо рекламу у него заказали Гроверсы. )
Что скажете? Шарит чел, нет? Аппарат варит, не варит у него? :)
На таком же режиме вы не могли бы записать как варит тот аппарат, что у вашего знакомого? Хотя бы звук послушать дуги
Запишу, но не знаю когда смогу, он просто не рядом со мной живет, в ближайшие пару-тройку дней постараюсь. Но тот варит именно мягко в отличии от гроверса, кстати ехали покупать оверман, в магазине попробовали оба и Аврора также не понравилась жесткостью работы и как-то настраивается тяжело, на редбо всего две крутилки, тупо параллельно их ставишь и варишь.
Вообще много информации подкинули за последнюю страницу, буду дальше тренироваться. На больших значениях действительно можно добиться хороших результатов, но старт портит всю картину, пока проплюется, потом пока металл разогреет и в итоге очень долго выходит на рабочий режим.
Шарит чел, нет?
Вольты амперами называет... :D
Именно так, это не обзор, это голимая реклама.
Тут чувак один с ютуба пару недель назад начал юзать гроверс 200с. Вроде сварщик, степень квалификации не берусь судить. Как раз в тему сегодняшнюю. Варит как раз большим током. Любопытно посмотреть
Ну вот швы, как на скрине первого видео я без проблем им делаю, но как тут говорят, это насрано, а не приварено )))))
На данный момент, опустим пресловутый старт, мне не нравится работа на относительно длинных швах, около полуметра, в какие-то моменты ток падает и он начинает просто наваливать плюху не проплавляя и как мне показалось, это происходит не сразу, а после прогрева аппарата, т.е. когда пройдешь 20-30 см.
К мма претензий нет, варит отлично, но уж чтобы плохо варить штучными электродами, аппарат должен быть откровенной какашкой, так что, я считаю, это не показатель.
Я так думаю, если бы заказали, наверное тому, кто качественную рекламу снять может. Он сам себя рекламировать пытается. :pleasantry:  Свой канал.
Хз, у вас железка новая, у меня нет. Может дело в этом? Я правда ее зачистил болгарью диском-щеткой, но тем не менее.
Да, действительно, железяка новая, к старым, даже зачищенным щеткой так не липнет, только крупные капли приплавляются
В общем лупанул я ему под потолок, стало получше получаться, но это на толстой железке, на 3-4 мм это многовато, подрезать будет.
На толщину валика не обращайте внимания, он поверх другого шва положен.
Короче говоря, Гроверс располагает к экспериментам ))))
Алюминий еще:
Этот чувак называет "напряжение" - "током"....  Ставит параметры под четверку, варит, а потом проверяет потянет ли аппарат на этом же режиме  - 8 мм. Новое слово в науке...
Вот о чем я говорил, кому интересно, посмотрите на показания во время сварки, обязательно со звуком и прям до самого конца. Где-то через 30 секунд с момента поджига, начинает творится белиберда, при этом условия сварки не меняются
https://youtu.be/vjIpjVrsfmM
плоховато видно конечно, но разглядеть можно, где-то ближе к последней трети видео, значения тока падают до 75-ти и сварочный процесс превращается черт знает во что.
А еще, я не могу найти какой-то константы в регулировках, вроде настроишься, варит, потом бах и фигня получается.
Изменено пользователем Vosmerkin
Интерфейс разный, начинка вроде похожа. Не утверждаю. По крайней мере момент с "плавным стартом" технически одинаков, у Алексея спрашивал. Формула для металла 1,5 (правда я ею пользуюсь и на больших толщинах, навар небольшой, успевает прогреть без насера): - проволока 0.8 мм; - газ кислота 8 л/мин; - режим SPL (ручной); - подача 5.0 м/мин; - напряжение 18.0 В; - индуктивность 7,5 по крутилке (можно больше, меньше хуже);
Проверил данные параметры на своём 200С и удивился. На синергетике на толщине металла 1.6мм автоматически выставляются именно такие параметры. Только индуктивность у меня может быть или 7 или 8. До 2мм можно пользоваться, а толще я бы не рискнул. Я уже выше писал, что с виду хороший шов отбивается молотком от более толстого металла при заниженных параметрах сварки.
@Vosmerkin, Это откровенный брак.
Вы подтверждаете мои мысли ....
Поправлю в ближайшее время финансовое положение, куплю другой аппарат, а этот буду отправлять, пусть проверяют и пусть там остается, пока новая прошивка не появится.
Щас с теми же параметрами поварил. Три подхода примерно по 3,5 минуты непрерывной сварки. Подряд, один за другим с минутным перерывом на организацию сварки. Плюс сеть немного скакала - сосед тоже варил.
Проблем таких как у вас нет. Записал видео. Для краткости в ролике первый и последний проход:
Один раз чистил сопло, налипло хорошо. Вот на уголке 50х5 проходы, уголок почти метр, за подход получалось примерно с метр шва (на сами швы не смотрите, я одной рукой в позе фламинго варил):
Аж колба ротаметра запотела:
Похоже, что у вас что-то не так. Возможно неисправность.
Может быть вы слишком много варили на большом токе и что-то вышло из строя? Но радостного конечно мало.
С сетью все нормально?
Изменено пользователем useruser
Да, нормально, у меня 380, выбрал самую лучшую фазу, там 230 с чем-то и повесил на нее сварочник и плазморез. Плазморез вообще на сеть чувствительный, на этой фазе пашет идеально.
Нет, так с момента покупки, судя по всему, действительно брак. Я перепробовал невероятное кол-во вариантов настроек, по сути больше ручки кручу, чем варю.
Записал видео
У вас вообще меньше ста ток не падает и варит равномерно, аж завидно стало ))
Слишком много, это сколько? :pleasantry: .  От "слишком много"  аппарат в защиту по теплу уйдёт, остынет, полностью восстановит работоспособность. Ничего другого с нормальным аппаратом происходить не должно.
@SergDemin, я в порядке версии. Защита да, но ведь многие аппараты ломаются, значит может и в конструктиве что-то может деградировать даже под рабочими нагрузками.
Есть канал на ютубе, сервис по сварочникам. Там у них что только не ломается. Причем много дорогих топов.
Ссылка - https://www.youtube.com/channel/UCTv5vjo2oU1MOHAJ0Z3j_Ow/videos Интересно, гляньте. Не реклама.
Раз с сетью ок, тогда похоже на брак, верно. Что ж, сочувствую. ( Теперь тоже буду смотреть на этот момент. Не хотелось бы повтора вашей ситуации.
Это так .
И здесь усе верно ,,,,, Сергей а вот сейчас мысля в голове промелькнула и может горелка виною , то есть нагревается , подача проволоки медленнее и от сюда по напряжению-амперам катавасия получается.
У меня кстати на родной горелке сопло и наконечник не родные, бинзель. Может действительно чудо случится и у Восьмеркина горелка кривая? Хотя сомневаюсь...
@selco, @useruser,  Горелка может  чудить от нагрева. Но это на горелку не похоже. Может контакт в наконечнике нарушаться, тогда проволока в ванну тыкаться будет. Было  такое на старом  Питоне. Там горелка маленькая и не сменная.   А падение тока, это однозначно уменьшение скорости подачи.  Если проволока не проскальзывает в роликах, однозначно глюк аппарата.  Стабилизатор скорости подачи дуркует. Уж не знаю, как он реализован, аппаратно или через мозги.
Конечно может. Любая электроника склонна к суициду.  Это и есть заводской брак. А уж чей - то ли конструктивный, то ли комплектующих, это только  производитель разберётся.
