Сообщений в теме: 3209
#1141 Кустарь
Кустарь
  • Cообщений: 3 172
Отправлено 26 Май 2019 21:19
стали коты со страшной силой размножаться,черные.Смесь трехкомпонентная,проволока 1.6 г2с.
люминевую зарядите, белые пойдут  :rofl:  :rofl:  :rofl:
#1142 mehanik1102
mehanik1102
  • Cообщений: 1 839
Мало информации , толщина металла
Указал таки.
газ-смесь
82/18. Иной на заводе нет.
программа + коррекция
Щас... Оно не призналось, как ее зовут.
надо было вдоль шва положить две медные полосы по 5мм тольщины (если есть) если нет то можно и люминь
На заводе много стали. Разной. И всё.
тройная смесь рулит
Может быть. Если она есть.
и прижать струбциной или как как еще....  с каждой стороны шва ,
Именно так, к массивному чугунному столу с накладками сверху. Прихватами.
надо было следовать "инструкциям синергии" то есть выбрать программу под нерж и выставить по толщине материала параметры на аппарате ну и потом можно добавить или убавить чуток
С этого и начали. Не шмогла... Не смотря на громкое имя.
Вывод , почаще надо его Фрониус вытаскивать из за кромов и работать
Эти фрониусы и так в 3 смены варят, толстое, от 10 мм. Куда ж еще?
#1143 Глобул
Глобул
    Шарообразное вещество
  • Cообщений: 4 341
Отправлено 26 Май 2019 21:23
 Трёкомпонентная должна быть на основе гелия, а не аргона, и проволока для нержи. Тогда будут трёхцветные.
#1144 mehanik1102
mehanik1102
  • Cообщений: 1 839
Отправлено 26 Май 2019 21:26
будут трёхцветные.
Кошки. Не коты.
#1145 Schlosser
Schlosser
  • Cообщений: 2 213
Отправлено 26 Май 2019 21:27
Глобул,У нас такое в техпроцессе не указано.Сталь и коты черные,все по ГОСТу.Субординация и выслуга лет,как грится .
Сообщение отредактировал Schlosser: 26 Май 2019 21:29
Сегодня в завтрашний день не все могут смотреть. Вернее, смотреть могут не только лишь все, мало кто может это делать.
#1146 Глобул
Глобул
  • Cообщений: 4 341
Отправлено 26 Май 2019 21:34
Schlosser, ты меня совсем запутал -- синергетику значит не правильно настроили, а коты прут ГОСТовские -- это как?
Значит аппарат таки умнее, и Вад11 прав -- дело было не в бобине.
#1147 МассаТом
МассаТом
  • Cообщений: 1 729
Отправлено 26 Май 2019 21:41
а разве стоило в ней пытаться? Я думал нержавейку только на подкладе из меди и в смеси 98\2
#1148 Schlosser
Schlosser
  • Cообщений: 2 213
Отправлено 26 Май 2019 21:42
Глобул,Гостовские черные,как и сталь черная( впрочем на счёт стали не уверен- наши металлурги могли чего- то не доложить).Синергетика то дело наживное .Впрочем прекращаю флудить.Могу только сказать,что в печке на фото ТЭНы варил я ,ТИГом животворящим,без всякой синергетики)
#1149 selco
    чо думаю , то и пишу.
  • Cообщений: 7 649
Отправлено 26 Май 2019 21:45
Указал таки.
Извиняюсь не внимателен , и вижу 2ММ ну тут однозначно ТИГ и я бы даже не заморочился с ПА .
ПА от 5 ну на край 3мм и выше , впрочем у Фрониуса есть спеЦ программы и под тонкое нержавеющие и т.д. , но думаю в вашей машине нет так как продают отдельно по требованию и желанию клиента выложить финансы.
Не ну это не ОнА и под черное , нерж 98\2 а лучше тройную . Завод что Гелий не купит и смесь то можно набодяжить , конечно лучше готовую но думаю у вас тоже сварганят на заказ , впрочем у нас тоже только под заказ сие.
Сообщение отредактировал selco: 26 Май 2019 21:46
#1150 mehanik1102
mehanik1102
  • Cообщений: 1 839
Отправлено 26 Май 2019 21:56
а разве стоило
МассаТом, Теорию я знаю. Практика от теории несколько отличается. Такова жизнь за пределами МКАД.
Сообщение отредактировал mehanik1102: 26 Май 2019 22:01
#1151 mehanik1102
mehanik1102
  • Cообщений: 1 839
Отправлено 26 Май 2019 22:00
Тут фактор времени - завод - сильно неповоротлив, пока смесь нужную привезут, времени много уйдёт, а надо срочно. Покупать и хранить, чтоб было, на всякий случай - такого не принято.
#1152 selco
  • Cообщений: 7 649
Отправлено 26 Май 2019 22:23
Не и это понятно , но более понятнее это,,,, если нет нужного газа-смеси под ПА, то понятно сразу что будет брак и есть же ТИГ и аргон и браку не будет да и лишней проделанной  не нужной работы тоже не будет .
Кладовщики плохие и у них должно в " загашнике" усе быть  :) , и об этом даже может не знать начальство.
Вот 1988г и я ушел с завода да и он уже доживал век , где аргон брать для себя (это сейчас хорошо усе продают) , кладовщик ЛИЗА завозила раз в неделю и самое интересное что на складе у НЕЕ усе по протоколу было то есть излишков нет и недостачи тоже.
Сообщение отредактировал selco: 26 Май 2019 22:24
#1153 kasgaez
kasgaez
  • Cообщений: 54
Отправлено 27 Май 2019 10:39
Весело трудимсяb8dd03d21239149078d7091dd6859bce.jpg8d970915c1f64926c42dc0acff2db40e.jpgf9cb8e52d4a42a3aa4b323b061d5fb1b.jpge8560c300055d40a70b0168efbc44d60.jpg
Отправлено с моего Redmi Note 6 Pro через Tapatalk
  • 18
#1154 Вад11
Вад11
  • Cообщений: 3 637
Отправлено 27 Май 2019 19:26
Китайские радиаторы.  Гарантийный срок отрабатывают и начинают по швам травить.
Собираем пазлы, делаем недостающее.
IMG_20190527_103541.jpg IMG_20190527_104938.jpg IMG_20190527_121417.jpg IMG_20190527_124544.jpg
  • 27
#1155 mehanik1102
mehanik1102
  • Cообщений: 1 839
Отправлено 27 Май 2019 20:53
Сегодня разобрался в причинах этого явления. оказывается, бригадные специалисты, когда варят многопроходные швы при изготовлении изделий, не хотят зачищать поверхность перед следующим проходом и случается непровар, выявляемый при контроле шва. Это на смеси 92/2. При применении смеси 82/18 и повышенных токов непровара нет. Но - приходится потом зачищать шов и бороться с короблением при перегреве. Почему такое допускают технические руководители и как с этим бороться - вопрос сложный.
#1156 Глобул
Глобул
  • Cообщений: 4 341
Отправлено 28 Май 2019 05:47
 Поэтапно.
Почему, например, главный сварщик не имеет представления о настройке вверенной ему техники.
Почему, например, я имею мануал по настройке наших аппаратов и в телефоне, и на бумаге.
И не надо рассказывать байки о заточке аппарата на толстое -- это может относиться к древним промышленным п/а, а современный, брендовый, с программами, в состоянии варить шо угодно, вплоть до пивных банок.
  • 8
#1157 Serj55441
Serj55441
  • Cообщений: 761
Отправлено 28 Май 2019 06:35
Пивные банки и китайским сундуком лихо варятся.Особенно красивый шов получается,если неверующий клиент на кон ставит "7-летний Калараш" :good:
Сообщение отредактировал Serj55441: 28 Май 2019 09:00
#1158 Глобул
Глобул
  • Cообщений: 4 341
Отправлено 28 Май 2019 12:30
Serj55441, тут речь идёт о п/а.
#1159 SvarkaRezka23rus
SvarkaRezka23rus
  • Cообщений: 174
Отправлено 28 Май 2019 14:03
Ремонт диска по заветам Киёси Огава.
Куча косяков в процессе, но это первый "отремонтированный" диск аргоном, да еще и аппарат "новый" пока разбираемся с ним, а варить надо было уже сейчас. Пинайте, но не сильно.
Сообщение отредактировал SvarkaRezka23rus: 28 Май 2019 14:04
989 970 двадцать семь двадцать один
arsenalwelding.ru@yandex.ru
#1160 Учусь
Учусь
  • Cообщений: 1 152
Отправлено 28 Май 2019 14:33
SvarkaRezka23rus, Вы вообще давно тиг в руки взяли?
Скрытый текст
Количество пользователей, читающих эту тему: 9
4 пользователей, 3 гостей, 0 скрытых пользователей
    Yandex (2), Roks23, ОчУмелый, Isperyanc, RWS87
