Газооборудование
Сообщений в теме: 235
#221 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 5 555
Отправлено 17 Март 2017 21:55
Vladim, да хоть свежевыделенный из карбида, результат такой же будет. Дело в скорости сгорания смеси и завихрениях в каналах. Много раз об этом на форуме говорено, повторяться подробнее не буду.
#222 Vladim
Vladim
  • Cообщений: 32
Отправлено 17 Март 2017 22:39
Vladim,  Дело в скорости сгорания смеси и завихрениях в каналах.
Вы я так понимаю говорите о неправильном порядке зажигания?
#223 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 5 555
Отправлено 17 Март 2017 22:55
Vladim, нет, я говорю о горении смеси в рабочем режиме.  Поищите в этой теме или рядом, всё описано.
Сообщение отредактировал SergDemin: 17 Март 2017 22:56
#224 ляпкин
ляпкин
  • Cообщений: 71
Отправлено 19 Март 2017 11:33
Сегодня за неимением пропана перекинул гильзу с мундштуком  на ацетиленовые (резак универсальный), но кроме хлопков ничего не добился.Ацетилену в баллоне 2-3 года дело в этом?
Что за резак?
#225 Vladim
Vladim
  • Cообщений: 32
Отправлено 19 Март 2017 22:36
Норд
#226 ляпкин
ляпкин
  • Cообщений: 71
Отправлено 19 Март 2017 23:10
Норд
Проверьте давление- старайтесь для кислорода больше 2.5-3 атм. не давать, а ацетилен держать около 1 атм. Если мундштук не бракованный. то должно работать.
#227 Vladim
Vladim
  • Cообщений: 32
Отправлено 20 Март 2017 21:15
В принципе так и было только кислорода 4.0 На пропане все работает.
#228 ляпкин
ляпкин
  • Cообщений: 71
Отправлено 20 Март 2017 22:05
Так у вас у пропана скорее всего давление около двойки выставлено, поэтому и работает.
#229 Vladim
Vladim
  • Cообщений: 32
Отправлено 21 Март 2017 12:58
На пропане верхний предел 1,5 на ацетилене 1. Ещё попробовал ац. горелка зажигается без проблем.
#230 DED 1
DED 1
  • Cообщений: 932
Отправлено 05 Июль 2017 20:14
Ездил кислород поменять. Знал, что есть баллоны раной длинны, но что их так МНОГО!! Типоразмеров имелось в виду, и все по одной цене.
#231 ляпкин
ляпкин
  • Cообщений: 71
Отправлено 06 Июль 2017 01:03
Уралтехгаз?
#232 DED 1
DED 1
  • Cообщений: 932
Отправлено 06 Июль 2017 07:16
Уралтехгаз?
Он.
#233 supoplex
supoplex
  • Cообщений: 1 197
Отправлено 20 Декабрь 2017 00:20
Такая проблема c пропаново-кислородной резкой: кислородный редуктор при работе (горении газа) издаёт квакающие звуки. Стрёмно как-то. С такой ерундой не сталкивался. Кто чего про это знает? Редуктор мелкий, буржуйский, свиду малоюзаный.
#234 svarnoi69
svarnoi69
  • Cообщений: 3 257
Отправлено 20 Декабрь 2017 06:31
supoplex, был бы ссср-овский, я бы сказал что диафрагма задубела
канал ВЕБСВАРКА в ZELLO
#235 supoplex
supoplex
  • Cообщений: 1 197
Отправлено 20 Декабрь 2017 06:51
svarnoi69, А  если дело в этом, то насколько это критично для безопасности ? Стоит ли мне посылать снабженца в магазин и отказываться от работ по резке?
#236 svarnoi69
svarnoi69
  • Cообщений: 3 257
Отправлено 21 Декабрь 2017 06:47
supoplex,. может,тупо большой расход газа для него.. вот и квакает :pardon:однозначно ремонт или замена
