Возможно ли доработать аппарат?
Сообщений в теме: 18
#1 Anatoliy9971
Anatoliy9971
  • Cообщений: 27
Отправлено 14 Ноябрь 2018 12:43
Всех приветствую! Подскажите возможно ли доработать аппарат для улучшения розжига электрода и уменьшения его прилипания?
В частности купил пару лет назад для себя, для дома аппарат ADA Ironweld 180, так как дома варю мало и редко то решил дорогой не брать и взял этот дешевый аппарат, вообщем так аппарат качеством не плох но для аккуратной мелкой и точечной сварки не годится совершенно, а я по дому как раз так иногда и подвариваю в разных делах, электрод разжигается плохо липнет пока разожжется жутко, прямо как разноименными полюсами магнитов прикасаешься — только коснулся электродом поверхности сварки — липнет моментально, нужно совершать очень быстрые движения по касательной чтобы не успел прилипнуть, но это не всегда возможно — иногда место трудно доступное для сварки где электродом сильно не помахаешь и тогда беда! Сто раз перематеришся пока электрод не разожжешь, до этого на работе варил Fubag`ами и с ними таких проблем небыло, особенно серия IN вообще электроды разжигаются на отлично не прилипая!
Вообщем думаю - может есть возможность доработки начинки аппарата чтобы улучшить розжиг электрода и уменьшить прилипание?
#2 copich
copich
    гурман во всем
  • Cообщений: 4 235
Отправлено 14 Ноябрь 2018 13:04
Anatoliy9971, скорее всего ваше желание обречено на провал. Ну а по сути, нужно понимать, что этот инвертор может. Следовательно Uxx, и по начинке можно понять, что ему можно отключить и чего нельзя. В общем фото надо.
Но скорее всего - НЕТ.
И еще нужны знания в электронике, т.е. полностью понять и разобраться в схеме управления и с ОС. Если таких знаний нет, то простым движением, явно не получится (если чудом не разместили контакты под кнопку например БСН) .
#3 midtower
midtower
  • Cообщений: 1 207
Отправлено 14 Ноябрь 2018 13:06
Если вы крутили крутилку спереди и ничего не меняется, если вы меняли местами подключение кабелей в надежде более комфортно поработать рутиловыми электродами ESAB OK-46.00, если у вас не просажена сеть и удлинитель собран из провода 2.5мм2 и более, то вариант один - купить другую начинку.
ЗЫ Вам полезно будет пройти по подписи у меня в мессаге, там по параметрам сварочников расписано.
Сообщение отредактировал midtower: 14 Ноябрь 2018 13:09
#4 Anatoliy9971
Anatoliy9971
  • Cообщений: 27
Отправлено 14 Ноябрь 2018 15:27
Ну это понятно, для хорошего электронщика это думаю вполне возможно и он даже бы таких вопросов не задавал, а не электронщик это сам вряд ли сможет, но я так на всякий случай все равно поинтересовался, в любом случае конечно нужна схема, разберу и сфоткаю хотя бы аппарат на днях
#5 midtower
midtower
  • Cообщений: 1 207
Отправлено 14 Ноябрь 2018 15:48
Вы действительно намерены модифицировать конструкцию работоспособного аппарата? С вашими знаниями, Anatoliy9971, единственный вариант - _продать_ существующий и купить новый. Не уверен, что вы кого удивите порнофотографией своей этажерки, а переделка будет стоить не 2кРуб.
#6 Isperyanc
Isperyanc
  • Cообщений: 2 219
Отправлено 14 Ноябрь 2018 17:41
Можно так попробовать увеличить НХХ:
До возбуждения дуги напряжение на эл-де будет суммироваться. Мощный диод, не менее чем на 200А, должен иметь радиатор. Трансформатор, диодный мост и резистор должны работать на замыкание.
#7 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 6 490
Отправлено 14 Ноябрь 2018 18:31
Естественно! Какие тут вопросы - послал бы сразу. :pleasantry: .  Есть старая народная мудрость - "Из дерьма пулю не сделаешь. А если и сделаешь - пуля дерьмовая будет"  Классическая ошибка - варю мало и редко. Можно купить аппарат поплоше.  Как раз таки хороший сварщик и таким аппаратом что то сможет сделать. Естественно, в пределах его возможностей.  А когда сварщик никакой - ему аппарат хоть мало мальски приличный нужен. Чтобы отсутствие навыков компенсировать   Не занимайтесь ерундой. Пока аппарат живой, продайте и купите нормальный. цена вопроса 15 -18 килорублей.
#8 midtower
midtower
  • Cообщений: 1 207
Отправлено 14 Ноябрь 2018 18:44
А я по старой памяти предложу Кратон какой серии WI, дёшево&просто. :)
#9 BAN
BAN
  • Cообщений: 778
Отправлено 14 Ноябрь 2018 18:55
Isфperyanc, а эта штука током бить не будет? Если держак на массу, через сварщика закоротить?! Бывает ненароком возьмёшь в руки электрод, вставишь а у тебя где то контакт на массу произошёл.
#10 Виталий С 31
Виталий С 31
  • Cообщений: 403
Отправлено 14 Ноябрь 2018 18:56
Дроссель Вам поможет зажигать! А электронщиков хороших в наших краях мало и их работа стоит дороже дорогого аппарата.
#11 mihasik
mihasik
  • Cообщений: 354
Отправлено 14 Ноябрь 2018 21:46
Вместо плюсика добавте ещё один диод. И как Вы представляете работу этого "чудо устройства"? Не дурите людям голову.
Вольт добавку изготовить возможно, но её нужно обязательно расчитывать и потом проверять опытным путём, она может отрицательно повлиять на сварочные характеристики аппарата.
#12 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 6 490
Отправлено 14 Ноябрь 2018 21:51
Дроссель хорошо помогает трансформатору с мостиком.  А как поведёт себя инвертор при работе на индуктивную нагрузку - это большой вопрос. Может крякнуть, даже не чихнув :pardon:
#13 Schlosser
Schlosser
  • Cообщений: 2 213
Отправлено 14 Ноябрь 2018 22:02
Я хоть ручником варить и не умею и не люблю,но приходится.Так вот мне лично не встречалось таких,даже самых днищенской источников,чтоб вот вообще работать нельзя было РУТИЛОМ.Отсюда мнение,что нечего мучать источник,а применять рутил,поддержку электрода второй рукой и хоть дешманский,но хамелеон.К тому же аккуратная ,точечная сварка и ручник зачастую антонимы.Все сугубо частное мнение.
Сегодня в завтрашний день не все могут смотреть. Вернее, смотреть могут не только лишь все, мало кто может это делать.
#14 BelaZZ
BelaZZ
  • Cообщений: 2 304
Отправлено 14 Ноябрь 2018 23:05
Schlosser,Можно допустить , что просаженная сеть в купе с "аппаратом" даже спецу не дадут ничего сделать на данном объекте  . Качественно !
Скрытый текст
Сообщение отредактировал BelaZZ: 14 Ноябрь 2018 23:07
#15 Schlosser
Schlosser
  • Cообщений: 2 213
Отправлено 14 Ноябрь 2018 23:23
BelaZZ,Можно также допустить хорошую сеть,плохой источник,УОНИ и редкое вообще использование сварки как таковой.Все можно допустить,мало вводных.Я лишь хотел сказать,что дроссели всяческие и вольтодобавки ну не панацеея вообще)
#16 BelaZZ
BelaZZ
  • Cообщений: 2 304
Отправлено 14 Ноябрь 2018 23:31
Я исходил из этого утверждения  :pardon: . И мне доводилось касаться того , что даже "присрать" не получается .
#17 Schlosser
Schlosser
  • Cообщений: 2 213
Отправлено 14 Ноябрь 2018 23:44
BelaZZ,А я вот подумал,что раз у человека проблемы с поджигом и залипание,а не с самим процессом сварки ,то дело тут не в дохлой сети.А там кто его знает...
#18 Виталий С 31
Виталий С 31
  • Cообщений: 403
Отправлено 15 Ноябрь 2018 00:14
Согласен с Schlosser, вероятнее всего человек просто не хочет учиться и считает, что аппарат купил и всё как в сказке "горшочек вари"! Как-то раньше, если человек сделал или купил однофазный сварочный трансформатор, скомуниздил где-нить пачку электродов марки "для переменки" :crazy: , то никому в голову не приходило, что это само собою будет сваривать! Ну или прикрутить какой-то хот старт для трансформатора тоже мало кто задумывался! Даже банальных прищепок ведь не было, просто крюк накинул, взял держак "трезубец" и вперёд с песней к светлому будущему комунизьма! А сейчас самый дешёвый инвертор лучше продвинутого однофазного трансформатора с выпрямителем и дросселем.
#19 copich
copich
    гурман во всем
  • Cообщений: 4 235
Отправлено 15 Ноябрь 2018 10:58
Есть инвертора, у которых антизалипание работает по принципу гашения инвертора, стоит не реле на входе включающее после заряда конденсаторов на прямую 220В, а так же через резистор он и работает.
Т.е. залип электрод и инвертор притухает, вентилятор тише ... Как раз на абы 160-180 такое и можно встретить. Ну и ниже. Это инвертора на 140А в лучшем случае, а то и меньше.
При длинном удлинителе и просаженной сети, я на нем и со своими знаниями не смог прис прилепить. Пошел взял свой инвертор и сделал на том же удлинителе. Поэтому даже мастерство или знания не помогут при плохих вводных условиях, как: инвертор плохой, электроды мокрые, сеть просажена и т.п. и если еще это все вместе и пасмурно и настроение на нуле, то все может и в канаву полететь или об стену разбито.
Поэтому даже раз в пять лет использования, уж лучше мастера позвать, чем брать полный отстой.
