Георгий 11,Чтоб не разбирать весь аппарат,раскрути переднюю панель,наклони её на себя,насколько можно и увидишь несколько переключателей. На крайнем правом,увидишь три переключателя,один из них крайний поднят вверх,включен,опусти его посередине,выключи.Это форсаж поджига.
Проблема со стабилностью дуги в гроверсе 350.
Создана
Nail02
, 18 Окт 2018 22:19
TIG алюминий аргон вопрос
Сообщений в теме: 283
#282
Отправлено 22 Март 2019 11:43
AMBIVERT42,да вроде как все нормально,посмотрю как Юра посоветовал.
#283
Отправлено 22 Март 2019 11:53
увидишь несколько переключателей. На крайнем правом,увидишь три переключателя,один из них крайний поднят вверх,включен,опусти его посередине,выключи.Это форсаж поджига.У меня этот тумблер изначально был опущен. При опущенном тумблере вольфрам разносило в брызги. Поднял переключатель вверх и всё нормализовалось. А панель открутить-то открутил, но что-то ей мешало выйти так, чтобы хоть заглянуть за неё. Поэтому-не стал тянуть её нахрапом, прикрутил обратно. Снял кожух. При снятом кожухе-оперативный простор.
#284
Отправлено 22 Март 2019 12:02
Георгий 11,Посмотри,может забыл уже и надо поднять его.Там написано on и of выключено.
Grovers MIG 200C -- проблема с поджигом дугиАвтор zynsk , 09 Дек 2018 |
Проблема с Kemppi X3 Power Source 400Автор Игорь20192019 , 27 Апр 2019 |
Проблема с blueweld Starmig 210 Dual SynergicАвтор AndreiSK85 , 16 Сен 2019 |
Напряжение холостого хода, arc force, форсаж дуги.Автор psi , 16 Май 2017 |
Плазморез BlueWeld SUPER PLASMA 80/3HF нет пилотной дугиАвтор tsp_75 , 19 Мар 2019 |
Темы с аналогичными тегами: TIG, алюминий, аргон, вопрос
О сварке в общем →
Скорая техническая помощь →
"Стекло" для маски и боль в глазах.Автор mixasib , 13 Дек 2019 ![]() |
Сварочное оборудование →
Производители и бренды. →
ПТК →
Как выбрать газовую линзу для горелки TIG?Автор CBAPKA ПТК , 13 Дек 2019 ![]() |
О сварке в общем →
Аргонодуговая сварка — TIG →
Не сразу зажигается дугаАвтор alevtol , 05 Дек 2019 ![]() |
О сварке в общем →
Технологии и документации →
Справочная информация →
Углекислота.Физические свойства.Газовые смеси.Автор Точмаш 23 , 30 Ноя 2019 ![]() |
О сварке в общем →
Алюминиевые литейные сплавы-аналоги по стандартам разных странАвтор Точмаш 23 , 08 Ноя 2019 ![]() |
